נושא: מטבח חדש מקבלן
מטבח חדש מקבלן 06 דצמ 2011 13:27 #1
שלום רב,
רכשנו דירה אצל קבלן והזמנו מטבח אצל ספק שלא עובד אם הקבלן ,הייתי רוצה את עצתך לגבי התוכנית שעשינו אני מצ"ב תמונה של ההדמיה +מידות תוכנית אם תוכל לייעץ אם זה בסדר המיקום או שאני מאבדת מקום לדברים חיוניים .תודה רבה מראש
שם קובץ: 5.12.11.pdf
גודל קובץ:152 KB
עריכה אחרונה: 06 דצמ 2011 19:22 מאת עמרי.
לגבי: מטבח חדש מקבלן 06 דצמ 2011 19:16 #2
הי נאוה,
תתחדשו על הדירה :)
מההדמיה התלת ממדית ששלחת לא ניתן להבין מה המרחקים בין הדברים לכן קשה לי לומר משהו אינטליגנטי בנוגע למרחקים.
מה שכן, יש לי בכל זאת כמה הערות על דברים שכן ניתן לראות בתכנית...
נתחיל בכך שהייתי מחליף את מיקום המקרר והיחידה של התנור. המקרר הוא אלמנט במטבח שניגשים אליו יותר פעמים מאשר התנור ולכן חשוב שיהיה קרוב יותר. בנוסף חשוב שיהיה למקרר משטחי הנחה. כלומר משטח עבודה קרוב המשמש כמעין משטח ביניים ומסייע להכניס ולהוציא דברים מהמקרר.
דרך אגב, איפה אתם מתכוונים למקם את המיקרו? אם תכננתם מעל התנור אז זה טוב כי מקום אחר יהיה בעייתי למצוא.
כיוון דלת מקרר - אני לא יודע אם מה שיש בתכנית זה במקרה אבל כיוון פתיחת דלת המקרר צריך להיות הפוך (כלומר צירים בצד ימין). כך המקרר יפתח אל המטבח ולא אל הקיר והגישה אליו תהיה יותר נוחה.
משטחי הנחה לכיריים - בדומה למשטחי הנחה למקרר. גם הכיריים צריכים משטחי הנחה כדי להניח סירים, כפות וכלי בישול אחרים. סדר גודל של לפחות 40סמ' מכל צד. אצלכם הכיריים מאוד קרובים לקיר. זה גם יכול להשפריץ על הקיר וגם חסר משטח הנחה. הייתי מציע להזיז את הכיריים יותר לכיוון אמצע האי.
משטחי הנחה לכיור - כן, כן... עוד פעם משטחי הנחה. טוב שמיקמת את מכונת הקפה בהדמיה (גם אם זה לא היה בכוונה...) כך את יכולה להבין שבפועל יש אל משטח העבודה כל מיני דברים שלא מופיעים בהדמיה. ולכן משטח העבודה האפקטיבי במציאות הוא קטן יותר ממה שרואים בהדמיה. בכל אופן, באופן עקרוני הכיור צריך להיות פנוי משני הצדדים כדי אפשר עבודה נוחה במטבח. מקסימום תפוס בצד אחד על ידי מייבש כלים. אבל מכונת אספרסו?? זה כבר צריך להיות במקום אחר.
דבר אחרון, שווה לתכנן את האחסון בצורה מדוקדקת. במיוחד מאחר שאין לכם בתכנית מזווה גבוה. אני מתכוון ממש לרישום של מה הולך בכל מגירה. כמו כאן....
