נושא: התלבטויות לגבי מטבח לבן (צבע בתנור)
התלבטויות לגבי מטבח לבן (צבע בתנור) 10 דצמ 2011 20:39 #1
עמרי שלום,
רכשתי מטבח צבע בתנור, שככל הנראה יהיה לבן מבריק, ידית אינטגרלית (לפחות כרגע) וזה מה שאני סגורה עליו כעת. ועכשיו, זה בידיים שלך:
1. ידית אינטגרלית - אחיזה מלמעלה או מלמטה? מה עדיף?
2. שיש לבן נקי - אבן קיסר דגם 2141 או 1141? נראה כי 1141 לבן יותר, אך קראתי שיש לו יותר חסרונות על פני האופציה הראשונה. דעתך?
3. בדופן אחת של המטבח יש לי מקרר, אחריו מזווה רוחב 50 ס"מ, אחריו ה-built in ואז 2 קלפות גבוהות ומתחתן כוך שנוצר.
אני מעוניינת שהקלפות תהיינה באותו עומק של המזווה והבילט אין על מנת שהכל יהיה כמקשה אחת - האם נכון לעשות כן?(זה יוצר קלפות בעומק 60 ס"מ במקום 45).
האם כדאי לעשות אחת מהן או שתיהן בזכוכית או עדיף להשאירן לבנות כשאר המטבח? (המטבח הוא מעין ח' וזו הדופן היחידה שבה יש גובה - ראש הח' והרגל השניה שלה בעלות ארונות תחתוניים בלבד).
אם זכוכית - חלבית או מצויירת?
4. בנוגע לחיפוי הקיר, מה בנוגע ל-motivo הלבן של אבן קיסר, שנראה כמו תחרה? האם פרקטי (אינו חלק בטקסטורה)? האם בכלל מתאים למטבח?
בינתיים, כל תודותי לך וסליחה על הניג'וס הארוך.
עדי
עריכה אחרונה: 11 דצמ 2011 15:33 מאת עמרי.
התלבטויות לגבי מטבח לבן (צבע בתנור) 11 דצמ 2011 15:32 #2
הי עדי,
זה ממש לא ניג'וס :)
1. ידיות אינטרגליות - אני מניח שאת מדברת על הארונות התחתונים. לדעתי ידיות עם אחיזה מלמטה הן נוחות יותר. זה טבעי יותר לפתוח ארונות בצורה הזו. ידיות אינטגרליות מלמעלה דורשות מעיין כיפוף של שורש כף היד ולדעתי זה פחות נוח. כדאי לזכור גם שמגירות עמוסות מצריכות יותר מאמץ כדי לפתוח אותן ולכן חשוב שזה יהיה נוח.
2. לגבי אבן קיסר - לדעתי עדיף אבן קיסר 2141. גם כך המטבח מאוד לבן, אז טיפה פחות לבן בשיש זה כזה ביג דיל. ובאמת, אבן קיסר 1141 יותר רגיש לכתמים אז לדעתי 2141 עדיף.
3. קלפות עמוקות זה לא פרקטי משתי סיבות. הראשונה - בגלל שמדובר בארונות עליונים יהיה לך קשה מאוד להגיע לחלק האחורי של הקלפות. השניה - היתרון בארונות עליונים בעומק של 30סמ (את בטוחה לגבי עומק 45סמ'? זה נשמע לי עמוק מהסטנרדט) הוא שאפשר לרכון מעל משטח העבודה. אם הארונות העליונים יהיו עמוקים מדי, לא תוכלו לרכון מעל השיש כי הראש ייתקל בארון.
ולגבי העיצוב של הקלפות. בגלל שכל המטבח די לבן אני חושב שכדאי לשבור את כל הלבן-לבן הזה עם קלפות זכוכית. זה ישמור את המטבח לבן ואלגנטי. לדעתי עדיף זכוכית מעוטרת כדי להוסיף עוד קצת עניין למטבח. אם במטבח אין נקודת פוקוס - נקודה או איזור שהם גולת הכותרת של המטבח, אז קלפות מעוטרות יכולות להוות את ה-'שיא' של המטבח.
4. מוטיבו של אבן קיסר - לדעתי זה קצת יותר מדי מבחינת הטקסטורה במטבח. בנוסף, אם בסוף תבחרי בקלפות זכוכית מעוטרת, אז לא צריך כל-כך הרבה טקסטורות במטבח. זה יהיה עמוס מדי. חוצמזה לדעתי עדיף חיפוי קיר חלק. הרבה יותר קל לנקות אותו.
זהו.
אה כן... שיניתי את הכותרת של הדיון כך שתהיה רלוונטית יותר.
עריכה אחרונה: 11 דצמ 2011 15:34 מאת עמרי.
לגבי: התלבטויות לגבי מטבח לבן (צבע בתנור) 11 דצמ 2011 21:44 #3
עמרי,
תודה על מענה מפורט ומקצועי.
היית לי לעזר רב, ואני מניחה שאתקל בעוד "מכשולים" בדרכי למטבח המנצח, אז צפה פגיעה :)
ובינתיים, כל תודותי לך.
עדי
