נושא: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף?
מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 21 דצמ 2011 13:04 #1
עמרי שלום
מדובר על תכנון ראשוני (LAYOUT)
אשמח להערות והארות
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 21 דצמ 2011 18:46 #2
הי ליאור,
עברתי על התכנית של המטבח שלך בעיון.
הדבר הראשון שמאד בולט הוא המבנה של האי. ללא קשר לאיך שהוא ממוקם במטבח, אם באמת ישבו עליו חמישה אנשים בו זמנית כדי לאכול אז זה יהיה מאוד לא נוח לשבת אחד ליד השני. באופן כללי יותר נוח לשבת אחד מול השני או אחד בניצב לשני (כלומר ב-90 מעלות). ניתן לעשות זאת למשל על ידי אי ריבועי או מלבני והושבת האנשים על שתי צלעות סמוכות של האי.
לגבי המיקום של האי - נראה לי קצת מוזר. הוא לא בדיוק במטבח ולא בדיוק מול חלון. נראה לי שבמקום להרוויח את שני הדברים אתם מפסידים את שניהם. מצד שני, האי לא חותך את משולש העבודה וזה טוב מאוד!
מעבר לכך -
70סמ בין האי לקיר זה קצת מעט מדי. אפשר לעבור אבל זה צפוף. לדעתי כדאי לשאוף ל-90סמ'.
המרחק בין האי למקרר (120סמ'), בהנחה שהמקרר לא יבלוט יותר ממה שבשרטוט, הוא טוב. הרבה מקררים הם עמוקים יותר מהשיש, כ-85סמ' (כולל ידית) לכן בדקו טוב שהמקרר שבשרטוט באמת משקף את המקרר שאתם מתכננים שיהיה לכם במטבח.
משולש העבודה, כיריים-כיור-מקרר, נראה לי תקין מבחינת המרחקים והמיקומים. כאשר הכיור ממוקם בין הכיריים למקרר זה קצת יותר נוח, אבל גם כמו שאתם סדרתם זאת זה בסדר.
משטחי הנחה לכיור ולכיריים הם טובים. למקרר, האי ישמש משטח הנחה נוח עם מדובר במקרר שתי דלתות, או מקרר שדלתו נפתחת ימינה (צירים מצד ימין).
למרות שאין מידות, משטח העבודה העיקרי בין הכיריים לכיור נראה לי באורך תקין (לפחות 90סמ').
לדעתי חסר לכם משטח עבודה. אל תשכח שיש לא מעט דברים על משטח העבודה. מתקן לייבוש כלים, מתקן למים מסוננים, קומקום וכדומה. נראה לי שמשטח העבודה שלכם יתמלא במהירות כך שבפועל לא יישאר הרבה מקום פנוי.
אולי תוכלו לשנות את תכנון האי כך שישמש גם כמשטח עבודה?
מקווה שהצלחתי לעזור.
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 25 דצמ 2011 15:16 #3
לקחתי את הערותיך המועילים ועשינו סקיצה נוספת (רק באיזור האי).
מיקום האי נובע מאילוצי המיקום.
כפי שייעצת, הזזנו את האי קדימה ועכשיו הוא 80 במקום הכי צר ובשאר הוא 100.
גם רוחבו גדל ל 120 ומשמאל נגרע 35 (הסבר בהמשך).
אתה צודק לגבי צורת הישיבה של 5 אנשים בשורה.
מאידך, זה נראה יפה שיש שורת 5 הכיסאות עם הגב לסלון (גב הכיסאות עכשיו הוא במישור אחד עם קיר 10 של המקרר).
אז הרעיון שעלה הוא שאם יאכלו יותר מ 2-3 אנשים, נעביר את הכיסאות הימניים (ולכן הם מסומנים במקווקוו) לראש האי.
מה דעתך?
אגב, מהו רוחב מינימאלי על האי שנידרש לכסא בר?
כמה מקום לרגליים צריך? (בחזית יש 60 ובצד 35).
חשבנו על עוד אופציה: לחלק את האי לשניים, צד ימין (180) ארונות דו צדדיים ומעל משטח עבודה וצד שמאל (120) שולחן מוגבה עם 5-6 כסאות. קצת סטנדרטי...
מה דעתך?
ליאור
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 25 דצמ 2011 19:09 #4
הי ליאור,
עומק אי של 120סמ' כאשר נשאר 60סמ' שיש תלוי הוא קצת יותר מדי.
לא ניתן להשאיר שיש תלוי בעומק כזה ללא תמיכה של רגליים נוספות כי הוא יכול להישבר. גם כך הרגליים לא נכנסות 60סמ מתחת לשיש אז נשאר נפח שאינו מנוצל.
בדרך כלל מקובל לעשות שיש תלוי בעומק של 35-40סמ'. כך, אם יש לכם ארונות בעומק 60סמ' ועוד שיש תלוי בעומק של 40סמ', העומק הכללי של האי צריך להיות 100סמ'
אפשרות נוספת היא לעשות ארונות מטבח תחתונים עמוקים יותר. כלומר, במקום ארונות בעומק של 60סמ, לעשות ארונות בעומק של 80סמ עם שיש תלוי בעומק 40סמ'. הפרזול של ארונות כאלה, עם מגירות עמוקות יותר הוא קצת יותר יקר.
לגבי רוחב שמשאירים לכסא בר - 50סמ זה מספיק.
מעבר לכך, מקמתם שני כסאות בפינה סמוכים אחד לשני. זה לא פרקטי מבחינת ישיבה. גם בידיים וגם ברגליים.
לא הצלחתי להבין את האופציה הנוספת שרשמת. אתה יכול להעלות שרטוט זריז?
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 25 דצמ 2011 20:00 #5
אתה זריז ויעיל ! כל הכבוד.
אם אמרת שהרוחב הנדרש לכיסא בר הוא 50 ס"מ , אז למה 120 ס"מ לשני כיסאות (בצד) "זה לא פרקטי מבחינת ישיבה. גם בידיים וגם ברגליים" ?
אגב, האם הרוחב הנידרש לכיסא בר ולכיסא רגיל הוא שונה?
האם המרחב הנדרש לרגליים שונה בין כיסא בר לכיסא רגיל?
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 26 דצמ 2011 07:55 #6
היי ליאור,
עוד נקודה למחשבה בנוגע למבנה האי, אופן הישיבה וכמות הכסאות.
צריך לבחון את המבנה הזה גם ביחס לסביבה. מה רואים מהסלון, מהכניסה, מפינת האוכל.
אם למשל ממוקם שולחן אוכל רחב בסמוך, יהיו בחלל אחד כ12 כסאות...אין לי ידע לגבי הצרכים שלכם וכמות בני הבית, אבל כדאי שלא ליצור כפילות ותחושה של חנות כסאות..
כמו כן, במיקום האי, בנוסף להתייחסות לנתוני המטבח, יש להתייחס גם לקירות ולפתחים הסמוכים - בקיצור, כדאי מאד לבחון את כל החלל ביחד, רצוי בהדמיה, שגם תסייע בהחלטות על גוונים וחומרים במטבח שמשתלבים באופן הרמוני עם שאר הבית.
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 26 דצמ 2011 10:31 #7
סורנה
את צודקת. מהסלון והכניסה רואים את הגב של 5 הכסאות.
ביטלנו לחלוטין את שולחן האוכל.
האי הוא מערכת הכסאות היחידה במרחב.
(בזמן אירוח- נעביר לסלון שולחן מהמרפסת+הגדלות)
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 26 דצמ 2011 15:33 #8
אם כך, כדאי לחשוב על מבנה אחר, בו תתאפשר ישיבה
משפחתית יותר נעימה ומשתפת, לא בשורה ארוכה כמו בבר.
אם אתם רק שותים בירה, קבל ביטול..
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 26 דצמ 2011 15:54 #9
בדיוק בגלל זה רשמתי:
"אז הרעיון שעלה הוא שאם יאכלו יותר מ 2-3 אנשים, נעביר את הכיסאות הימניים (ולכן הם מסומנים במקווקוו) לראש האי".
אחזור על שאלותי:
אם עמרי רשם שהרוחב הנדרש לכיסא בר הוא 50 ס"מ , אז למה 120 ס"מ לשני כיסאות (בצד) "זה לא פרקטי מבחינת ישיבה. גם בידיים וגם ברגליים" ?
לגבי: מה דעתך על תכנון המטבח המצורף? 26 דצמ 2011 16:15 #10
אין הבדל ברוחב הנחוץ לכסאות בר וכסאות נמוכים יותר. תלוי כמובן בעיצוב הכסא הספציפי.
120 מספיק בהחלט ל2 כסאות. נדמה לי שעמרי התכוון לפינה - בשרטוט זה נראה תקין, אבל 2 כסאות משני צידי הפינה, כל כך בסמוך אליה יתקלו זה בזה, שלא לדבר על מקום לרגליים - מקווה שברור.
העניין הוא שאתה אומר - אם יאכלו יותר מ2, 3, אבל השאלה היא באיזה מצב נראה לך שיהיה שימוש ל5 כסאות לאורך. כדאי להתאים את מבנה ומיקום האי לכמה משתנים בו זמנית:
- מבנה המטבח ושאר החלל
- האחסון הנחוץ
- צורת הישיבה התדירה ביותר
כלומר שאם ישיבה לאורך לא ניראת נחוצה כלל, לא בטוח שזה מבנה האי הרצוי.
Time to create page: 0.245 seconds
