נושא: תקרת גבס למטבח ותאורה
תקרת גבס למטבח ותאורה 01 פבר 2012 19:10 #1
עמרי שלום.יש לי מס' שאלות והם-האם זה טוב לעשות הנמכת גבס לכל תקרת המטבח אחידה וסימטרית? מעל המקרר תבוא קורה עם גריל למזגן באורך 1 מטר באמצע עד סוף הקיר? ואיזה סוג של תאורה כדאי לשים למטבח עם תקרה כזו כשצבע המטבח הוא שמנת בדגם כפרי פרובנס.כן גם אני מתכוונת לשים שולחן עגול במקביל למקרר בקוטר 1מ' עם 4 כסאות במקביל למקרר בצבע תכלת-ירקרק בהיר האם יהיה מספיק מקום לתנועה במטבח? והאם הצבע של השולחן יתאים למטבח השמנת?
עריכה אחרונה: 05 פבר 2012 19:24 מאת עמרי.
שרטוט המטבח של שרי 01 פבר 2012 19:17 #2
היי עמרי
בהמשך למכתבי הקודם אני מצרפת לך את שרטוט המטבח בתקוה שתוכל לפתוח את הקישור.
לגבי: שרטוט המטבח של שרי 01 פבר 2012 20:09 #3
הי שרי,
כדי להעלות קובץ השם שלו צריך להיות באנגלית ולא בעברית (זו מגבלה של הפורום).
שני את שם הקובץ לאנגלית וזה אמור לעבוד. אם זה שוב לא יצליח שלחי אליי למייל ואני אעלה לפורום.
דרך אגב, אין צורך להתחיל דיון חדש, פשוט תלחצי על 'תגובה' כדי להמשיך באותו הדיון.
לגבי: שרטוט המטבח של שרי 04 פבר 2012 18:46 #4
הי שרי,
אני מצרף את הקבצים ששלחת אלי במייל וכמובן את התשובה...
אני מתנצל על העיכוב בתשובה. אני מעדיף לענות אחרי שחשבתי על הדברים ולא לכתוב משהו חפיף...
מה גובה התקרה אצלך? האמת היא שאני לא רואה טעם להנמיך את כל תקרת המטבח ללא סיבה. זה שיש מעל המקרר קורה עם גריל למזגן זה בסדר גמור. לדעתי זה לא מפריע מבחינה אסתטית ואני לא רוצה סיבה להנמיך את כל תקרת המטבח בגלל זה.
לגבי התאורה במטבח – אני לא בטוח שאני מבין את השאלה שלך עד הסוף, אבל באופן עקרוני צריך שלושה סוגי תאורה במטבח...
- תאורה סביבתית המורכבת מתאורה חיצונית הנכנסת מהחלונות ותאורה כללית של המטבח (גוף תאורה מרכזי).
- תאורת משימה מעל משטחי העבודה. כדי שהעבודה במטבח תהיה נוחה ובטיחותית. תאורה כזו יכולה להיות מיושמת מתחת לארונות עליונים או מהתקרה. במקרה שהתאורה יוצאת מהתקרה ומדובר בתאורת ספוטים שקועה, ייתכן שתצטרכי גם כאן לעשות הנמכה לתקרה. אם זה הכיוון אמרי לי ואוכל לשלוח אלייך הדמיה של המנכה כזו עם עיצוב מעניין.
- תאורת אווירה. תאורה שכל מטרתה היא להוסיף אופי, עניין ואווירה למטבח.
לגבי תוספת שולחן האוכל – האם הכוונה היא להכניס אותו מול דלת המקרר? אם כן זה נראה לי בעייתי מאחר שזה יפריע למשולש העבודה במטבח. אולי כדאי לחשוב כאן על משהו אחר. לגבי הצבעים שלו, בגדול נשמע לי שזה יכול לעבוד אבל מאוד מאוד קשה לומר מבלי לראות ממש תמונה של הצבע שאת מתכוונת אליו.
מעבר לכך, הסתכלתי עוד על התכנית ויש לי מה לומר...
מיקום המקרר נראה לי בעייתי. חסר לו משטח הנחה והוא רחוק יחסית מהכיריים. אני הייתי מנסה להחליף את מיקום המקרר והמזווה ולהשקיע את המקרר על ידי יצירת נישה קטנה בקיר (אפילו נישה בעומק של 10סמ' יכולה לעזור). כך גם יכול להיות שמיקום שולחן האוכל לא יהיה בעייתי.
דבר נוסף הוא המרחק בין הכיריים לכיור. משטח העבודה בין הכיריים לכיור הוא בדרך כלל משטח העבודה המרכזי במטבח ולכן חשוב שיהיה גדול דיו. אצלך גודל משטח זה נראה לי גבולי ולכן נראה לי שכדאי להזיז את הכיור ימינה כך שלא יהיה במרכז החלון. לדעתי זה אפילו יהיה מאוזן יותר מבחינה עיצובית כאשר הכיור לא יהיה במרכז. הייתי מעביר אותו ימינה כך שחלוקת החלון תהיה שליש/שני-שליש.
לגבי: שרטוט המטבח של שרי 04 פבר 2012 20:31 #5
עמרי שלום
ראשית תודה על העצות החכמות שלך.
שנית כפי שציינת אם תוכל לשלוח אלי את ההדמיה של ההנמכה עם העיצוב המעניין אכן זו הכוונה .
תודה שרי
לגבי: שרטוט המטבח של שרי 05 פבר 2012 19:28 #6
הי שרי,
ראי תמונות מצורפות. התכוונתי לתאורה של הספוטים השקועים.
ההדמיה לא כל כך מוצלחת ולדעתי גובה ההנמכה צריך להיות טיפה נמוך יותר. נניח משהו כמו 10סמ'. בהדמיה לדעתי זה נראה גס מדי.
