נושא: כיריים מונמכים? כיור מוגבה? להקלה בתפעול- בעד ונגד
כיריים מונמכים? כיור מוגבה? להקלה בתפעול- בעד ונגד 01 פבר 2012 21:23 #1
הי עמרי,
לגבי כיריים נמוכים (כדי לראות מה מתבשל בסירים)- מה דעתך? חוץ מנושא הבטיחות- הידוע לי.
לגבי כיור מוגבה שטיפת הכלים והגב הדואב...- מה דעתך גם על זה?
אדל :blink:
לגבי: כיריים מונמכים? כיור מוגבה? להקלה בתפעול- בעד ונגד 02 פבר 2012 18:06 #2
הי אדל,
אני חושב שיש כמה דברים שצריך לשקול לגבי הנמכת גובה הכיריים...
-האם אתם מתכננים למכור את הבית בעתיד? אם כן אז כיריים נמוכים יכולים להוות בעיה כי לא בטוח שקונים פוטנציאלים יאהבו את זה. אם אתם מתכוונים לגור בבית זמן רב אז זו לא בעיה.
-בטיחות ילדים – זה דבר חשוב. לא הייתי מבטל את השיקול הזה לחלוטין.
- תצטרכו להנמיך גם את גובה קולט האדים (כדי שיהיה אפקטיבי), ואז לאנשים גבוהים זה יהיה פחות נוח כי הם יכולים להיתקל בו. אפשרות אחרת היא לקנות קולט אדים חזק ולמקם אותו גבוה.
-הארון שמתחת לכיריים הנמוכים צריך להיות רחב בכ-20-30סמ' מכל צד כדי שהאש הגלויה לא תגיע לארון וכדי שיהיה מקום לסירים גדולים. זה אומר שאם הכיריים הם ברוחב של 60סמ' אז רוחב המשטח הנמוך צריך להיות כ-110סמ'
דבר אחרון ודעה אישית - לדעתי כיריים נמוכים זה לא מוצלח מבחינה אסתטית. אבל כמובן שזה עניין של טעם. אם את לא נמוכה במיוחד הייתי יורד מזה.
אולי תנסי כאן את המחליטון כי בכל זאת... לכיריים נמוכים יש יתרון בכך שהם יותר נוחים?
לגבי כיור מוגבה – למה את מתכוונת? כיור שהתחתית שלו גבוהה? לדעתי זה לא פרקטי כי יהיה קשה לשטוף סירים. אני די גבוה (1.85מ') ואין לי בעיה לשטוף כלים (וגם אם הייתה לי בעיה, אישתי לא היתה מקבלת את זה כתירוץ ;))
לגבי: כיריים מונמכים? כיור מוגבה? להקלה בתפעול- בעד ונגד 02 פבר 2012 18:09 #3
ניסיון...
שם קובץ: un_cooktop_position.xls
גודל קובץ:135 KB
לגבי: כיריים מונמכים? כיור מוגבה? להקלה בתפעול- בעד ונגד 04 פבר 2012 20:06 #4
אוקיי. אחשוב ואחליט. יש צדק בטיעוניך. וה- 168 ס"מ שלי יסתדרו עם כיריים רגילים בהחלט. לגבי גלים, מכירה משפחה שעשתה שיש גבוה לכל אזור הכיור ומצדדיו- כדי שיהיה קל לשטוף (אבל הם באמת משפחה של גבוהים יותר).
