נושא: בחירת צבעים למטבח
בחירת צבעים למטבח 13 פבר 2012 19:49 #1
שלום עומרי,
אנו עושים מטבח חדש מקבלן בחרנו צבע פורמיקה פנינה מבריק וולסונרט A2043G הקלאפה באורך 1.80 גובה45 ס"מ בזכוכית בורדו יין של בלורן. לגבי השיש יש התלבטות בין שיש 4220 לבין 2220. השיש 4220 הוא אולי יותר מענין מבחינת הדוגמא שלו היות והארונות הם בצבע אחיד חלק. ושיש 2220 הוא צבע אחיד מרקם אחיד כמו הפורמיקה. מה יותר מענין ויפה ומתאים? לגבי החיפוי: האם לשים זכוכית שזה נקי ומודרני ולהמשיך גם מעל הכיריים ? יש לציין שהרצפה היא קרוסבי מט של נגב 60X60. מצ"ב תמונת המטבח. אודה מאוד על עזרתך וקצת לעשות לי סדר. המון תודה.
שם קובץ: scan0010_2012-02-13.pdf
גודל קובץ:480 KB
שם קובץ: scan0009.pdf
גודל קובץ:285 KB
שם קובץ: scan0011.pdf
גודל קובץ:471 KB
לגבי: בחירת צבעים למטבח 13 פבר 2012 20:24 #2
הי עידית,
הטקסטורה של השיש המעניין יותר (4220) היא נראית לי מעוד מעודנת ומינורית. לדעתי בהחלט אפשר ללכת על שיש כזה כדי להוסיף קצת עניין ואופי למטבח. מצד אחד זה לא יהיה בולט מדי ולא 'יגנוב' את ההצגה מהקלפות, מצד שני זה לא יהיה אנמי לחלוטין...
ולגבי חיפוי הקיר - כמובן שהבחירה שלו לא מנותקת משאר הבחירות העיצוביות למטבח. אם התקציב שלך מאפשר חיפוי זכוכית, אני ממש הייתי ממליץ לך לעשות זאת במטבח מודרני. לדעתי אין מה לעשות, חיפוי קיר זכוכית נראה הרבה יותר טוב ומרשים מאשר חיפוי קיר אריחים במטבח.
מאחורי הכיריים חייב להיות חיפוי קיר. את יכולה להמשיך את חיפוי קיר הזכוכית אל מאחורי הכיריים או לעשות משהו מיוחד אחר. האמת היא שמאחורי הכיריים אפשר לעשות חיפוי קיר קצת שונה, כזה שיהווה נקודת עניין ויוסיף אופי למטבח. עם זאת, לא הייתי עושה משהו מאוד דומיננטי מאוחרי הכיריים מאחר שהקלפות בצבע בורדו הן לדעתי מאוד דומיננטיות והן המוקד ו'מרכז העניין' של המטבח.
בנוסף לכך, לגבי המיקום של הכיריים... באופן כללי לא מומלץ למקם כיריים מתחת לחלון. זה נכון שבאופן עקרוני אדי הבישול יכולים לצאת מבעד חלון פתוח, אבל אם יש משב רוח הפוך, אדי הבישול והטיגון יכולים גם להידחף את תוך הבית.
וגם, מעבר לעניין הבטיחותי שרוח יכולה לכבות את הלהבות של הכיריים (אלא אם כן מדובר בכיריים קרמיים) היא יכולה גם רק להחליש אותן ואז הבישול והטיגון יקחו יותר זמן.
אני לא הייתי מוותר על קולט אדים. אלא אם כן את רוצה מתקן לייבוש כלים מעל הכיור, מה דעתך להחליף את מיקום הכיור עם מיקום הכיריים ולאפשר מקום לקולט אדים?
כך או כך, המרחק המומלץ בין הכיריים לבין הכיור הוא 90סמ'. הסיבה לכך היא שזהו משטח העבודה המרכזי במטבח ולכן חשוב שיהיה גדול דיו. לשאלתך, האם להזיז את הכיריים שמאלה ולהגדיל את השיש שבין הכיור לכיריים, התשובה היא כן.
מקווה שהצלחתי לעזור :).
