נושא: משטח שיש -ויצירת עובי לדלפק
משטח שיש -ויצירת עובי לדלפק 15 פבר 2012 19:27 #1
תודה על תשובתך,מאוד עזרת לי. רציתי לשאול לגבי השיש. מעצבת המטבחים תכננה את המטבח ושיש ישר לכל המטבח כולל הדלפק. בחב' השיש הציעו לי שהחלק המשטח של הדלפק, יהיה השיש גבוה בעוד 2 ס"מ שזה יצור מדרגה וכמובן עובי השיש של הדלפק בלבד יהיה 6 ס"מ.. האם כדאי ליצור את המדרגה בדלפק או שכל המטבח יהיה משטח ישר עובי 4 ס"מ לכל השיש.
המון תודה
שם קובץ: scan0010.pdf
גודל קובץ:480 KB
עריכה אחרונה: 16 פבר 2012 19:45 מאת עמרי.
לגבי: משטח שיש -ויצירת עובי לדלפק 16 פבר 2012 19:49 #2
הי עידית,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה. ראיתי את השאלה שלך אתמול בערב אך הייתי עסוק ולא הספקתי לענות.
בכל מקרה...
האמת היא שאני לא מבין את ההצעה של חברת השיש. למה לעשות את הדלפק עבה יותר??
זה ייצור מדרגה לא נוחה שעשויה להפריע, זה עשוי להיות פחות נוח לעבודה בגלל הגובה (2סמ' תוספת למשטח עבודה זה משעמותי), זה לא יפה וגם... זה יותר יקר!
בקיצור, אני הייתי הולך עם התכנון של המעצבת. נראה לי מיותר לעשות שיש עבה יותר בדלפק.
לגבי: משטח שיש -ויצירת עובי לדלפק 17 פבר 2012 09:48 #3
הי עמרי,
אתה לא צריך להתנצל, גם לך יש את העיסוקים שלך. השירות שאתה נותן הוא מעל הכל, כותב מכל הלב ובגובה עיניים. אתה פשוט מקסים. תבורך.
תודה רבה על תשובתך. בדיוק אתמול דיברתי עם בעלי על כך והחלטנו לבטל. וחיזקת את החלטתנו.כעת הוא נמצא בחב' השיש לביטול עובי הדלפק ושהכל יהיה אחיד וישר.
להסרת ספקות: הריצוף הוא קרוסבי מט של הנגב, מטבח פורמיקה מבריקה ווליסונרט A2043G, ידיות מבריקות כמו נירוסטה אינני יודעת איך זה נקרא עוד לא הגענו לזה. קלפה בורדו יין זכוכית של בלורן (רציתי עם דוגמא בגוון של הארונות אבל זה תוספת יקרה ואולי זה יהיה אנמי מדי האם אני צודקת?) השיש 4220 -בהתחלה הלכנו על 2220 ושינינו ברגע האחרון כשראיתי בחב' השיש פלטה גדולה. האם זה עדיף על 2220? ובכלל האם כל הנאמר נראה בסדר? סליחה עמרי אם הגזמתי. ושוב תודה. :)
לגבי: משטח שיש -ויצירת עובי לדלפק 17 פבר 2012 21:21 #4
הי עידית,
תודה על הפידבק!
לגבי עובי השיש בדלפק. אני חושב שעשיתם החלטה נכונה כאשר ביטלתם את זה.
ווליסונרט A2043G הוא גוון פנינה, נכון?
מטבח עם ארונות מטבח בגוון פנינה וקלפה בבורדו לא יכול להיות משעמם. להפך, יכול להיות שדווקא דוגמא על הארונות היתה הופכת את המטבח לעמוס מידי מבחינה עיצובית. זה תלוי כמובן בדוגמא, אבל זה בהחלט יכול לקרות.
ואם את עדיין חוששת 'לאנמיות' של המטבח, אז בחירה בשיש 4220 תהיה בהחלט יותר טובה משיש אבן קיסר 2220. 4220 הוא עם קצת יותר טקסטורה כדי להוסיף עניין למטבח ועם זאת הטקסטורה של הדגם הזה לא עמוסה מידי ודומיננטית מידי (לדעתי).
ודבר אחרון...
ממש לא הגזמת. אפילו עוד לא התקרבת לזה. יש לי פה התכתבויות לפעמים עם כ-50 תגובות הלוך-חזור. אז אם בא לך להמשיך לשאול את יותר ממוזמנת :)
