נושא: חוות דעת על תכנון מטבח
חוות דעת על תכנון מטבח 17 מרס 2012 15:04 #1
שלום רב
אשמח לקבל חוות דעת על תכנון המטבח בצורת ח.
אני יודע שאין פה את משולש העבודה הקלאסי.
חשוב לנו מאוד לפתוח את המטבח עם קיר נמוך
בכדי להגדיל את כל החלל של הסלון מטבח ופינת אוכל.
איפו שמים בצל ותפו"א במטבח מודרני? ( אין מזווה )
מצ"ב שרטוטים של תכנון המטבחמלמעלה וכל קיר בנפרד. השרטוטים לא בקנה מידה. ( יש מידות ).
ירון
לגבי: חוות דעת על תכנון מטבח 18 מרס 2012 20:37 #2
הי ירון,
לדעתי שווה להשקיע מאמץ ולתכנן את משולש העבודה כך שיהיה כמו שצריך.
אצלכם הוא פשוט קטן מידי. העבודה במטבח תהיה צפופה ולא נוחה. המטבח נראה די גדול ותכנון מקצועי יוכל לדעתי להוציא ממנו יותר.
למשל...
משטח העבודה המרכזי במטבח הוא בין בדרך כלל בין הכיריים לכיור ולכן הוא צריך להיות גדול דיו. מינימום של 90סמ' ונראה לי שאצלכם זה לא קיים.
המקרר צמוד לשיש וזה טוב כי השיש יכול לשמש לו כמשטח הנחה (כל עוד המקרר נפתח ימינה - צירים בצד ימין). אם המקרר היה אם שתי דלתות אז בעצם חסר משטח הנחה למקרר.
ארון התריס בפינה השמאלית העליונה (לפי השרטוט) חוצה את משטח העבודה ודלפק הישיבה. לדעתי זה ייצור תחושה לא נעימה וקצת סגורה למי שיושב על חצי האי.
מה לגבי החלפת מיקום הכיור והמדיח? זה יוכל לשפר הרבה את משולש העבודה.
אלה הדברים העיקריים.
ודבר אחרון...
על תוותרו על הדמיה תלת ממדית! לדעתי זה ממש חובה כדי להבין טוב יותר איך המטבח יראה.
ניסית ללכת עם התכנית הזו לחברת מטבחים כדי שתעשה לך הדמיה בחינם??
לגבי: חוות דעת על תכנון מטבח 18 מרס 2012 21:09 #3
תודה רבה עומרי
יש לי מספר "בעיות"
א. אנחנו רוצים מאוד תריס בכדי להכניס מכשירי חשמל גדולים.
ב. החלון הוא חלון צרפתי והחלפת המדיח בכיור דוחפת את הכיור לפינת החלון.
ג. אולי כדאי להכניס את הכיריים לפינה? ואז יהיה משטח עבודה גדול עד המקרר?
האם במקרה זה הפינה צריכה להיות קטומה?
שוב תודה
ירון
לגבי: חוות דעת על תכנון מטבח 19 מרס 2012 19:45 #4
הי ירון,
לדעתי כיריים בפינה זה לא מוצלח. זה מראה מיושן, זה מבזבז שטח שיש, וכמו שכתבת, זה מצריך פינה קטומה...
ואז זה גם מבזבז נפח אחסון.
לגבי: חוות דעת על תכנון מטבח 21 מרס 2012 07:37 #5
שאלה נוספת לאיזה כיוון אתה חושב נכון לפתוח את התריס - לכיוון הכיור ( החיסרון שרואים את צד הארון מהסלון - כניסה למטבח )
או לכיוון דלפק האוכל - יתכן שהחיסרון הוא שלא ניתן להשתמש בכלים במידה ומישהו אוכל
ירון
לגבי: חוות דעת על תכנון מטבח 21 מרס 2012 18:35 #6
ללא ספק... כיוון הפתיחה צריך להיות לכיוון הכיור.
למה?
כי שם נמצא משטח העבודה, לשם תוציאו מה-שזה-לא-יהיה כדי לעסוק בעבודות המטבח.
אם התריס יפתח לכיוון השני תצרכו להרים להעביר את מה שיוצא מהתריס למשטח שליד הכיור.
