נושא: בחירת צבע לקלאפות זכוכית
בחירת צבע לקלאפות זכוכית 22 מרס 2012 20:27 #1
בחרנו מטבח בפורמייקה לבנה מבריקה (AR3091)
שיש של קיסר 4230 חום/אפור בהיר מאוד עם כתמים
מאוד מתלבטת לגבי צבע הזכוכית- יש לנו קלאפה של 3 מטר בקיר הארוך מעל השיש (מחולק ל-3 קלאפות)
ומזווה ברוחב מטר ובגובה מטר שמונים גם עם דלתות זכוכית
האופציות שחשבנו עליהם:
1.זכוכית בצבע שקרוב לשיש - קליר קרם אפור - אבל מפחדת שבגדול ועם תאורה אחרת זה יהיה שונה מהשיש
2. זכוכית לבנה שלג
3. זכוכית חלבית
מה דעתך?
- ראיתי את המטבח של לילך בן עטיה בתחרות- אתה אולי יודע איזה צבע הזכוכית שלה? (החלקה)
לגבי: בחירת צבע לקלאפות זכוכית 23 מרס 2012 16:17 #2
הי שני,
מדובר בבחירה מאוד אישית. יכול להיות שכל מי שתשאלי אותו יאמר לך משהו אחר. מה שאני עמוד לכתוב היא רק דעתי, כמובן שאת לא חייבת להסכים איתי.
אז ככה...
לדעתי זכוכית לבנה מבריקה בשילוב של ארונות מטבח לבנים מבריקים מתאימים למטבח 'סופר מודרני'. מטבח עם סגנון מאוד 'קר'. אני חושב שזה פחות מתאים למטבח של משפחה. צריך משהו קצת יותר חם.
זכוכית חלבית זה כבר יותר טוב מזכוכית לבנה מבריקה, אבל עדיין 'קר' מדי אלא אם כן סגנון המטבח שלך הוא מאוד מאוד מודני.
מבין כל האופציות שהעלית, לדעתי זכוכית בצבע הקרוב לשיש זו האופציה הטובה ביותר. ולדעתי זה דווקא טוב כאשר על משטח גדול ועם תאורה זה יראה טיפה אחרת. זה יכניס מעט קונטרסט ועניין למטבח.
לגבי המטבח של עטיה מהתחרות. אני לא יודע מה צבע הזכוכית שלה. את יכולה לשאול אותה דרך הפורום.
אם תגיבי לדיון הזה, היא אמורה לראות את זה.
תפני אליה באופן ישיר כדי שתבין שזו שאלה אליה ולא שאלה כללית.
לגבי: בחירת צבע לקלאפות זכוכית 24 מרס 2012 06:53 #3
תודה! זו גם הייתה הנטיה שלי
נשארה רק סוגיית הברז והידיות:
ברז עגול או ר? - ברז עגול יותר יפה אבל ברז ר יותר נוח לשטיפת כלים גדולים
ידיות? יש לי מגירות של 90 , 30 , ו-75 באי , וקלאפות של 95 , מתוכן 3 קלאפות זכוכית
על איזה גודל ידית אתה ממליץ?
האם זה יפה שרק בקלאפות הזכוכית תהיה ידית אינטגרלית לכל האורך?
והאם הידיות והברז שניהם צריכים להיות מט/מבריק בהתאמה או שזה לא ממש בולט?
אמרתי רק????
תודה רבה על העזרה
לגבי: בחירת צבע לקלאפות זכוכית 24 מרס 2012 12:08 #4
הי שני,
כן. אמרת 'רק'... ;)
ומה לגבי ברז עגול וגבוה מספיק כך שאפשר יהיה לשטוף גם כלים גדולים? וברז עם צינור נשלף?? לדעתי ברזים עם צינור נשלף הם מאוד נוחים ופרקטיים.
אין בעיה לעשות ידיות אינטגרליות רק בקלפות. הם נפרדות מהארונות התחתונים כך שאין צורך לשמור על אחידות כאן.
אם זה מתאים לך, לדעתי ידיות אינטגרליות לכל המטבח זה גם מאוד יפה.
ואם את רוצה ידיות 'רגילות' אז הייתי הולך על שני אורכים בלבד. ידיות קצרות למגירות הצרות וידיות רחבות (כ-50סמ') ליחידות הגדולות יותר.
ולגבי הגימור של הידיות והברז - מט או מבריק. זה לא ממש משנה. יש הטוענים שעל ברז מבריק רואים יותר כתמי אבנית (כלומר כתמי טיפות מים שהתייבשו), אבל אם מנקים באופן קבוע, זאת לא בעיה.
