נושא: משטח עבודה - בוצ'ר
משטח עבודה - בוצ'ר 11 יול 2011 04:52 #1
הי עמרי ,
אני מתכננת מטבח עכשיו בבית שייבנה והייתי אחרי 3 ייעוצים בחברות הגדולות בייעוץ באיקאה אחרי שהתלהבתי ממטבח שראיתי אצל משפחה.
ההחלטה של דגם המטבח יהיה STAT מה שמאפשר לי לדמות לך את סגנון המטבח הכפרי במקום חפצנו.
שאלתי היא אילו דגמי שיש מתאימים לזה בגווני החול ואפור כאלו למיטב דעתך העיצובית , והאם תוכל להרחיב על יתרונות וחסרונות הבוצ'ר בעניין הסגנון - כי יש לי אי 90 סמ רוחב שמכיל כיור והייתי רוצה לדעת עד כמה זה פרקטי בכל זאת לשים שם בוצ'ר.
נקודה נוספת לטובת הבוצ'ר (כן כן אני רוצה בוצ'ר יותר משיש אבל בוחנת את כדאיותו) היא שאוכל להרים דלפק אם ארצה מעל האי ולייצר בר מוגבה שבו אוכלים והכיור על האי ומסביבו יהיה חופשי לעבודה מה שנאמר לי שלא אוכל לעשות עם שיש כי לא ניתן לקדוח בשיש .
האם יש מקום לשלב בין השניים? בקיר ארונות הכיריים לשלב שיש כלשהוא ובאי הארוך (260) לשים בוצ'ר + דלפק בחופף ? או לשים הכל בוצ'ר?
מה המחירים זה לעומת זה ? האם הבדלים משמעותיים ?
תודה רבה ויום משובח !
אשמח לתשובתך בהקדם.
מצרפת קובץ מטבח עדכני הוא מכיל 10מ"ר של מטבח בצורת U .
עריכה אחרונה: 11 יול 2011 16:58 מאת עמרי.
לגבי: משטח עבודה - בוצ'ר 11 יול 2011 11:28 #2
תשלחי אליי במייל. אני אעלה את זה לפורום.
לגבי: משטח עבודה - בוצ'ר 11 יול 2011 11:48 #3
הי דיקלה,
לפי דעתי, למטבח כפרי, כמו שכתבת, גוונים של חול/אפור בהחלט מתאימים. היית מוסיף גם שהכיוון של משטח עבודה חום גם יכול להתאים.
הייתי מציע לך לבדוק למשל את דגם 6350 של אבן קיסר. יש לו טקסטורה קצת מגורענת ונראה לי שזה יכול להיות יפה.
לגבי הבוצ'ר. אם את רוצה למקם אותו ליד כיור, זה ידרוש ממך המון תחזוקה. לכן לא הייתי ממליץ.
אני לא מצליח להבין למה אי אפשר לעשות דלפק מוגבה משיש. אני לא יודע אם מי דיברת, אבל ראיתי דברים כאלה. בקיצור, זה אפשרי.
בכל מקרה, את יכולה לשלב דלפק בוצ'ר מעל השיש עצמו. מה דעתך על זה?
גם הרעיון שלך בהחלט יכול לעבוד. כלומר, את בהחלט יכולה לשלב שיש על הארונות הצמודים לקיר ובוצ'ר על האי. הבעיה אבל היא הכיור על משטח עבודה מבוצ'ר, כמו שכתבתי קודם.
לגבי מחירים. בוצ'ר, או עץ מלא, יותר יקרים משיש אבן קיסר 'פשוט'. אבל זה לא אמור להיות מאוד משמעותי. אם את ממש רוצה מספרים, אני יכול להפנות אותך אל נגר.
לגבי: משטח עבודה - בוצ'ר 11 יול 2011 17:05 #4
דיקלה,
עדכנתי את התמונה בפוסט הראשון.
יכול להיות שבאיקאה לא נוהגים לשלב בוצ'ר, אבל בוודאי שאם את ניגשת לנגר פרטי אז זה אפשרי.
הנגר אליו אני יכול להמליץ הוא שמחי. למרות שהנגריה היא באזור בית שמש, הוא כבר עשה מטבחים בצפת, כך שלא נראה לי שאמורה להיות בעיה.
בכל מקרה, הטלפון של שמחי הוא 052-8888839.
תודה על הפידבק שכתבת במייל :)
אם תוכלי לכתוב אותו גם בעמוד 'צור קשר' זה יהיה מעולה. תודה!
