נושא: עזרה בתיכנון נכון...
עזרה בתיכנון נכון... 23 מאי 2012 19:12 #1
שלום רב ראשית תודה על האתר והעצות הטובות...
אנחנו בבניה בשלב השלד מצורפים התוכניות למטבח.
שאלתי היא לפי התוכנית הנ"ל המקרר עומד כיחידה נפרדת
בהתייעצות עם 3 נגרים הם ייעצו להעביר את המקרר לקיר הארוך יותר יחד עם הארון של המזווה,תנור הבילט אין כי זה נכון מבחינה עיצובית שכל הגבוהים יהיו יחד
אבל זה משאיר שטח עבודה קטן מאוד וצפוף גם כיור אחד וגם גז מה נכון לעשות.
בנוסף הם גם ציינו כי המקרר יתפוס את העין בכניסה לבית במיקום הנוכחי שלו.
שאלתי היא מה נכון לעשות מתוך התחשבות בכך שיש חלונות וחשוב לי שיהיה ארון ייבוש כלים מעל אחד הכיורים, בנוסף לשמור על משולש עבודה נכון כיורים (חייב 2) וגז שהוא עם 5 להבות וכנראה שנרצה גם קולט אדים. בעוד כ 3 שבועות נכנס אינסטלטור וחשמלאי לכן אנחנו חייבים לקבל החלטה נכונה מהר....
תודה רבה על העזרה
לגבי: עזרה בתיכנון נכון... 24 מאי 2012 15:20 #2
הי טל,
ממש אין בעיה להשאיר את העיצוב כמו שהוא. לפי מה שאני רואה בתכנית גם כך יש קיר משמאל למקרר כך שגם אם תעבירי את המקרר לצד השני זה עדיין לא יפתח את המטבח.
ובכל מקרה אני שיש לך שני חלונות במטבח כך שהוא יהיה מאוד מואר וזה מצויין.
מה שאת צריכה לוודא הוא שהמקרר לא יבלוט יותר מידי מהקו של השיש ושהמרחק בינו לבין האי שמולו יהיה 110-120סמ'. את יכולה לעשות זאת על-ידי יצירת נישה קטנה בקיר של 10סמ' או יותר. אם הוא יבלוט טיפה, נניח 5סמ', זה לא משמעותי.
חשוב גם לוודא שהמקרר שתקני (אם את מתכוונת) יהיה עם דלת הנפתחת שמאלה (כלומר צירים בצד שמאל) או מקרר שתי דלתות. אחרת זה יהיה ממש לא נוח אם המקרר יפתח לכיוון השני ולא לכיוון המטבח. תצטרכי להקיף את דלת המקרר הפתוחה כדי להגיע לתוכנו.
בקיצור...
לדעתי אין עם זה בעיה!
לגבי: עזרה בתיכנון נכון... 24 מאי 2012 15:39 #3
תודה רבה על התשובה המהירה עזרת לנו מאוד....
