נושא: חלונות במטבח
חלונות במטבח 04 יונ 2012 11:36 #1
שלום עמרי, בהמשך להתכתבות במייל אני שולחת כאן את שאלתי בנוגע לגודל חלונות במטבח (רצון למטבח מואר ופתוח) אל מול הצורך במקומות אחסון..
מצרפת קובץ בו תרשים של המטבח עם מרחקים עיקריים.
המון תודה
איילה
עריכה אחרונה: 05 יונ 2012 05:10 מאת עמרי.
לגבי: חלונות במטבח 04 יונ 2012 11:40 #2
משום מה איני מצליחה להעלות קובץ WORD , באיזו דרך ניתן להעלות מסמך?
לגבי: חלונות במטבח 04 יונ 2012 13:05 #3
הי איילה,
אני מעלה את הקובץ הסרבן...
שם קובץ: ayala1.pdf
גודל קובץ:140 KB
לגבי: חלונות במטבח 04 יונ 2012 13:24 #4
הי איילה,
ברוכה הבאה לפורום :)
עברתי על התכנית ששלחת ואני מבין את ההתלבטות שלך.
אז זוהי דעתי בעניין...
לגבי החלון שמעל לכיור – אם הוא יישאר ממורכז, לא משנה בכמה תקטינו אותו, מבחינה אסתטית לא יישאר מקום לקלפה על הקיר הזה. מה שכן, שווה לבדוק אופציה של הקטנת החלון והזזת הכיור בכ-60סמ' שמאלה (אי אפשר להזיז ימינה כי זה יהיה קרוב מידי לכיריים).
יכול להיות שמהלך כזה יאפשר לכם למקם קלפה מימין לכיור. בכל אופן צריך לבדוק איך זה נראה בהדמיה.
לגבי החלון שמעל הכיריים – אני לא ממליך על חלון כזה. הוא מתלכלך בקלות ואם פותחים אותו זה יכול להאט את הבישול ולדחוף אדי שמן ולחות אל תוך הבית במקום למשוך אותם החוצה (תלוי בכיוון הרוח). זה גם יכול לבזבז לא מעט מיזוג אם החלון נשאר פתוח הרבה זמן.
ובמילים אחרות... לדעתי עדיף קולט אדים.
ולמרות שלא שאלת, יש לי הערה על האי...
לדעתי המיקום שלו במרחב לא נכון. כסאות הבר צריכים להיות בצד השני שלו כדי לאפשר משטח עבודה נוח באמת (זה לא נוח עם הכיסאות). וגם כדי לאפשר גישה נוחה לנפח האחסון הנמצא מתחת לאי.
בנוסף, מרחק משטח העבודה של האי ממשטח העבודה הצמוד לקיר צריך להיות 110-120סמ'. אם המרחק גדול יותר זה לא נוח כי צריך לעשות יותר מצעד אחד (שזה הרבה עם תכפילי את זה בזמן העבודה במטבח!) כדי להגיע לאי.
אז איך תדעי אם יש לך מספיק נפח אחסון במטבח?
מה שאני עושה בדרך כלל זה נעזר ברשימה של דברים שיש במטבח ורושם אותם על הדמיה תלת ממדית שאני עושה. כך אני מוודא יחד עם אנשים שיש להם מספיק נפח אחסון במטבח.
אני צריך לאתר את הרשימה הזו ואז אשלח אותה אלייך.
לגבי: חלונות במטבח 04 יונ 2012 13:27 #5
הנה מצאתי B)
רשימת ארגון מטבח ואיך כדאי לסמן מה הולך בכל ארון.
שם קובץ: 1_2012-06-04.pdf
גודל קובץ:165 KB
לגבי: חלונות במטבח 04 יונ 2012 15:10 #6
. עזרת מאוד, תודה רבה.
מה דעתך על כיריים פינתיים במצב הזה?
איילה
לגבי: חלונות במטבח 05 יונ 2012 05:11 #7
אני לא בעד כיריים פינתיים.
הסיבה לכך היא שכיריים פינתיים דורשים ארון פינתי עם פינה קטומה כך שנגזל נפח אחסון משני הארונות בצדדים.
וגם...
לדעתי מבחינה אסתטית זה יוצר מראה של מטבח עם עיצוב מיושן וארכאי.
לגבי: חלונות במטבח 12 יונ 2012 12:55 #8
לא כדאי לך כיריים פינתיים.
לא נח לעבוד איתם
מנסיון רע.... :angry:
