נושא: צבעי מטבח לריצוף אפור בהיר מאוד
צבעי מטבח לריצוף אפור בהיר מאוד 07 יונ 2012 11:17 #1
הייי עמרי
אחלה אתר בדיוק מה שחיפשתי.
אנחנו מתכוונים לעשות ריצוף אפור בהיר מאוד.
המטבח והסלון הם חלל אחד.
רציתי להתייעץ איזה צבע מטבח כדי.
ההתלבטות היא בין לבן מבריק עם שיש בצבע הריצוף או שעדיף כהה יותר?
לבין מטבח אפור כסף או אפור כהה (אולי עם דוגמא זברה) עם שיש כמו הריצוף או לבןאו אולי עדיף משהו אחר?
כפי שאתה רואה ההתלבטיות הם גדולות.
אנחנו גם צריכים משהוא ניטרלי מכיוון שהרהיטים בצבע וונגה ואדום.
כמו כן אם תוכל להמליץ גם על צבע לחלונות אלומניום שנמצא במטבח ובסלון.
תודה רבה על העזרה.
לגבי: צבעי מטבח לריצוף אפור בהיר מאוד 09 יונ 2012 13:12 #2
אהלן רם,
שתי האופציות שהעלית הן ניטרליות ויכולות להתאים היטב לרהיטים בצבע וונגה ואדום.
אני מבין שהסגנון של המטבח הוא מודרני.נכון?
אם כן ואתם רוצים ללכת עם זה עד הסוף אז לדעתי האופציה של ארונות מטבח בלבן מבריק עם שיש בצבע הריצוף היא אופציה טובה. אם המטבח נשאר מסודר והשיש יהיה ללא אלמנטים רבים זה יראה מצוין.
רק קח בחשבון שהאופציה הזו יותר רגישה ללכלוך וכתמי אצבעות. אז אם יש ילדים באזור זה יצריך תחזוקה וניקוי תכוף של המטבח.
אם אתם רוצים משהו פחות 'סטרילי' אז האפור יתאים יותר. ותלוי בגודל המטבח והחלל הסמוך...
אם המטבח לא גדול אז הייתי הולך על האפור הכסוף הלא כהה מידי כדי לא להקטין את החלל.
אם המטבח גדול אז אין בעיה עם האפור הכהה.
למה אתה מתכוון בדוגמא עם זברה? איזה גוונים יהיו בזברה? אני באופן אישי פחות מתחבר לכיוון הזה, אבל יכול להיות שלכם זה מתאים.
צבע האלומיניום - אני לא אוהב למסגר את הנוף מהחלון, לכן לדעתי אלומיניום לבן עדיף.
מקווה שהצלחתי לעזור,
לגבי: צבעי מטבח לריצוף אפור בהיר מאוד 10 יונ 2012 06:33 #3
תודה רבה עמרי, אתה נכס (הרבה זמן חיפשתי מישהו לשאול את השאלות) (-: וכן עזרת מאוד.
כמה שאלות המשך:
כן המטבח יהיה בסגנון מודרני.
מכיוון שנגיד ונלך על צבע לבן לאלומיניום, האם ניתן לעשות את השיש בגוון אפור אפילו יותר כהה מהריצפה כדי ליצור איזשהו ניגוד?
האם זה יהיה עדיף או דווקא שיש כמו הריצוף ומראה יותר חלק? זה נראה לי קצת משעמם, לא?
תמיד אני גם יכול לעשות את הניגוד בעזה חיפוי לקיר בצבע שונה לא?
מה לגבי הקנט שמתחת לארנות איזה צבע? שונה מהארונות אותו דבר? חשבתי אם אני לוקח ארון לבן מבריק לעשות אפור כסף מבריק, מה אתה חושב?
לגבי מכשירים זה רק קיטצ'ן אייד בצבע שחור ככה שנראה לי שזה לא יפריע, לא?
צבעי הזברה אני לא יודע איך לתאר אבל נראה לי שאני יוותר ראיתי שוב וחלק נראה יותר מודרני וזורם.
אולי יש לך המלצה טובה גם לצבע הקירות בבית? ללכת על לבן?
תודה רבה מצטער על כמות השאלות (-:
לגבי: צבעי מטבח לריצוף אפור בהיר מאוד 11 יונ 2012 13:03 #4
הי רם,
תודה :).
כן, אפשר ללכת על שיש אפור יותר מהריצפה. זה יכול להיות ממש יפה עם ארונות מטבחים לבנים וזה בהחלט מתאים למטבח בסגנון מודרני.
אני חושב שלא כדאי להוסיף קונטרסט כהה בעזרת חיפוי הקיר. הסיבה לכך היא שהחיפוי הוא ניצב (בניגוד לשיש ה'שוכב') וזה יהיה דומה קצת לקיר כהה ויקטין את החלל. וגם כך המטבח שלכם לא גדול.
הקנט מתחת לארונת נקרא 'סוקל'. בעיניי סוקל אלומיניום נראה קצת 'זול'. לדעתי יפה יותר לעושת סוקל מאריחי הריצוף. כלומר שאריחי הריצוף יודבקו בחלק התחתון של ארונות המטבח.
צבע קירות בבית. מ... זה יהיה קצת יומרני מצדי להמליץ על משהו.
אני אוהב קירות לבנים המשמשים רקע ניטרלי לתמונות, מדפים מעוצבים וכדומה. אבל בהחלט אפשר לחשוב על אזור או קיר מסוים שיש לו צבע קצת אחר או המעוטר בצורה כלשהי. נראה לי שזה כבר מעבר למה שאפשר לעזור דרך הפורום.
עריכה אחרונה: 11 יונ 2012 13:03 מאת עמרי.
לגבי: צבעי מטבח לריצוף אפור בהיר מאוד 12 יונ 2012 06:15 #5
תודה רבה עמרי עזרת לי מאוד.
נראה לי שאני דיי סגור עכשיו, לגבי הקירות גם חשבתי בכיוון הזה.
רק נשאר לסגור את עיצוב המטבח (-:
שוב תודה רבה על כל העזרה.
