נושא: עיצוב מטבח
עיצוב מטבח 11 יונ 2012 08:50 #1
שלום עומרי
האם כדאי לעשות קרוסלה במשולש מתחת לשיש או מגירות או מדפים מה כדאי מיבחינת יותר שטח איכסון
תודה ויום טוב
אתי
לגבי: עיצוב מטבח 11 יונ 2012 12:29 #2
הי אתי,
את שואלת אותי שאלה שהרבה אנשים שואלים והאמת היא שהתשובה משתנה מאדם לאדם -
אם הכי חשוב לך נפח אחסון אז מדפים קבועים הם האופציה הכי טובה וזולה. אך מצד שני מדפים קבועים בפינה הם לא משהו נוח כי צריך לחפור פנימה כדי להוציא קערה למשל מהחלק האחורי של הארון.
קרוסלה מספקת קצת פחות נפח אחסון ממדפים קבועים אך היא קצת יותר נוחה (וקצת יותר יקרה).
מגירות בפינה (אני מניח שאת מתכוונת למגירות הפינתיות של בלום) הן האופציה היקרה ביותר אך הנוחה ביותר. נפח האחסון הוא פחות או יותר כמו קרוסלה אך הן יותר נוחות.
יש גם אופציה לפינה מנוונת - זה מאוד אסתטי והמגירות שבצדדים מרוויחות נפח אחסון.
ויש גם אופציה למגי'ק קורנר - ניצול בינוני של נפח האחסון ולא ממש זול.
בקיצור...
אני יודע שלא נתתי לך את התשובה החד משמעית שרצית לשמוע אבל זה באמת תלוי בתקציב, בגודל המטבח שלך, וברמת האסתטיות שאת רוצה במטבח שלך.
אני מקווה שבכל זאת סייעתי לך להבין את היתרונות והחסרונות של על אפשרות.
לגבי: עיצוב מטבח 11 יונ 2012 13:31 #3
עומרי תודה אבל מה זה פינה מנוונת? הנה המטבח שלי
בפינה יש מגירות רחבות האם כדאי לשנות.
תודה אתי
לגבי: עיצוב מטבח 11 יונ 2012 18:12 #4
ערב טוב אתי,
פינה מנוונת היא פינה שלמעשה אין בה ארונות ונפח אחסון כלל. יש שתי יחידות משתי צידי הפינה אבל הפינה עצמה לא מנוצלת כלל.
בהדמיה שהעלית הפינה היא מנוונת.
היית משאיר את הפינה כמו שהיא כי כל אופציה אחרת תגזול מהיחידה הנמצאת מימין או משמאל לפינה.
מעבר לכך יש לך גם נפח אחסון באי כך שנראה לי שאת די מסודרת.
אבל בכל זאת אני מציע שתעשי רשימה מה הולך להיות מאוחסן בכל מגירה וארון כדי להיות בטוחה שכל מה שיש לך יכנס.
אני מצרף קובץ עם המלצות לאחסון.
שם קובץ: Where_to_store_what.pdf
גודל קובץ:165 KB
לגבי: עיצוב מטבח 11 יונ 2012 20:08 #5
עומרי ערב טוב האם כדאי לעשות אי מדורג או להשאיר אותו כמו שהוא ובאיזה גבהים עושים אי גובה שיש או גובה שולחן או אחרת מה עדיף האם כדאי לעשות רגל באי או פלטה סגורה.
תודה אתי
לגבי: עיצוב מטבח 12 יונ 2012 12:53 #6
הי אתי,
גובה של אי היכול לשמש גם כמשטח עבודה הוא 90-91סמ'. הישיבה סביב אי כזה היא עם כיסאות בר.
גובה של אי היכול לשמש כשולחן אוכל 'רגיל' הוא 75סמ'. הישיבה סביב אי כזה היא עם כסאות פינת אוכל רגילים.
במקרה שלך, אם תעשי אי מדורג ותנמיכי את החלק הקרוב למקרר, האי לא יהיה נוח כמשטח עבודה וכמשטח הנחה למקרר. לכן עדיף להשאיר אותו כמו שהוא ולא לדרג אותו.
אבל יש עוד משהו קריטי כדי שהאי יהיה משטח עבודה נוח. צריך להיות לו סוקל, או במילים אחרות, צריך שאפשר יהיה להיצמד עם הגוף לאי (כמו במשטח שיש רגיל).
ובמקרה שלך זה אומר שעדיף שהאי יהיה עם רגליים ולא עם פלטה שלמה. כי עם רגליים ניתן להיצמד עם הגוף לאי.
עריכה אחרונה: 12 יונ 2012 12:54 מאת עמרי.
לגבי: עיצוב מטבח 12 יונ 2012 13:20 #7
עומרי עזרת לי מאוד מאוד הייתי בדילמה רצינית לגבי האי תודה תודה
ועוד שאלה בבקשה הייתי רוצה לעשות את האי ניד. לא רוצה חורים בקיר או חורים ברצפה האם זה ניתן
(הקיר גבס הצמוד לאי מפריד בין הסלון למטבח)
תודה תודה
אתי
לגבי: עיצוב מטבח 12 יונ 2012 13:43 #8
למה את רוצה את האי נייד? יש לך תכנית להסיר אותו ואת קיר הגבס בשלב כלשהו?
אני לא בטוח לגבי התשובה. כדאי לשאול נגר אם האי יכול להיות לא מקובע.
אבל בכל מקרה חורים בקיר גבס זה ממש לא בעייתי. זה משהו אחר לגמרי מאשר חורים ברצפה.
לגבי: עיצוב מטבח 12 יונ 2012 13:54 #9
עומרי שלום אין לי תוכניות להוריד את קיר הגבס נאמר לי שמקבעים את האי לרצפה שהיא גרניט פורצלן וחבל לי להרוס את הרצפה.מה לעשות.
תודה תודה אתי
לגבי: עיצוב מטבח 12 יונ 2012 18:20 #10
כמו שכתבתי, כדאי אם כך לשאול נגר האם ניתן להשאיר את האי לא מחובר או האם ניתן אפשר לחבר אותו לקיר הגבס.
