נושא: מיקום מקרר תנור ומזווה
מיקום מקרר תנור ומזווה 14 יונ 2012 11:30 #1
עומרי ערב טוב
האם נכון כך .התנור .המקרר . והמזווה . או יש צורך להחליף בינהם? בכלל איך נראה לך המטבח האם צריך לשנות משהו. אני לא שלמה עם עצמי עדין. (כמעט)
המדיח יזוז לצד שמואל מנוחיותי הכיור לא במרכז החלון
וזה מפריע לי מאוד מה לעשות (האינסטלציה במרכז החלון) נאמר לי שאם נזיז את הכיור יהיה קרוב לכריים האם זה נכון.
תודה תודה תודה אתיייייייי
עריכה אחרונה: 14 יונ 2012 13:03 מאת עמרי.
לגבי: עיצוב נטבח 14 יונ 2012 12:15 #2
הי אתי,
תודה על התזכורת ;)
לדעתי הסדר הנכון צריך להיות מקרר-מזווה-תנור.
הסיבות לכך הן...
המקרר הוא הפריט שניגשים אליו בתדירות הכי גבוהה לכן הוא צריך להיות הכי קרוב למשטח ולכיור.
למזווה ניגשים יותר מהתנור ולכן הבא בתור הוא המזווה.
ואחרון הוא התנור. אליו ניגשים הכי פחות.
במקרה זה משטח ההנחה לתנור יהיה האי שמאחוריו. כך שאם מוציאים תבנית חמה מהתנור אפשר להניח אותה מיד על האי שמאחור (כמובן שצריך להיות משהו שיבודד בין התבנית לבין המשטח של האי).
עוד משהו שחשוב לוודא הוא שהמקרר באמת יהיה בקו של הארונות (כמו בהדמיה). זה לא טריוואלי כי לרוב מקררים הם עמוקים יותר מ-60סמ'. אז מה שאפשר לעשות זה לקדם מעט את הארונות ולעשות נישה קטנה (עומק 10סמ') מאחורי המקרר.
בכל אופן, ודאי שהמרחק בין האי לבין הארון הקרוב אליו ביותר הוא 110-120סמ'.
לגבי: עיצוב נטבח 14 יונ 2012 12:22 #3
תודה עומריקבלתי ואשנה את המיקום ומה לגבי הכיור שאינו במרכז החלון שזה מעיק עלי מאוד האם אפשר לעשות משהו האינסטלציה במקום הנכון במרכז החלון נאמר לי שאם אזיז את הכיור יהיה קרוב לכריים האם זה נכון
תודה תודה אתי
לגבי: עיצוב נטבח 14 יונ 2012 13:07 #4
הי אתי,
לדעתי עדיף להשאיר את הכיריים איפה שהם.
זה לא נראה משמעותי מבחינה אסתטית אם הכיריים לא ממורכזים עם החלון.
ומבחינה פרקטית המיקום הנוכחי שלהם הוא הרבה יותר טוב. הוא מאפשר לך משטח עבודה גדול דיו בין הכיריים לכיור. המינימום המומלץ דרך אגב הוא 90סמ'.
משטח העבודה בין הכיריים לכיור הוא משטח העבודה המרכזי במטבח ולכן חשוב שיהיה גדול ונוח.
ובקיצור...
לדעתי לא כדי למרכז את הכיור עם החלון.
לגבי: עיצוב נטבח 14 יונ 2012 13:24 #5
תודה תודה תודה אבל איך המטבח עדין לא אמרת לי האם אי בגודל 120/200 מתאים למטבח שלי או צריך לשנות
תודה אתייייי
לגבי: עיצוב נטבח 14 יונ 2012 14:03 #6
הי אתי,
בהדמיות אין מידות אז לא הייתי יכול להתייחס לממדים של האי.
בכל אופן,
רוחב 120סמ' זה מצוין!
לכל כסא בר צריך להיות מינימום 50סמ'. אז אם לשני כיסאות הבר יש לך 100סמ' זה גם מצוין!
וכמו שכתבתי קודם, המרווח בין האי לבין המקרר/ארונות גבוהים צריך להיות 110-120סמ'.
לגבי: מיקום מקרר תנור ומזווה 14 יונ 2012 16:09 #7
תודה תודה מכל הלב אבל לא אמרת איך המטבח בעיניך וחשובה לי הדעה שלך מאוד. שבת שלום אתייי
לגבי: מיקום מקרר תנור ומזווה 15 יונ 2012 15:27 #8
הי אתי,
למרות שאין מידות נראה לי שהמטבח שלך בסדר גמור. המרחקים נראים נכונים. המיקום של האלמנטים במשולש העבודה גם תקין וגם משטחי ההנחה.
ואם המרחק של האי מהמקרר הוא 110-120סמ' אז זה מצוין (לא ניתן להבין מהשרטוט).
מעבר לכך, את השאלות הקריטיות שאלת אותי וכבר נתתי לך פידבק.
בשורה התחתונה...
נראה שהמטבח מתוכנן טוב למדי (אם לוקחים בחשבון את התשובות שעניתי לך בשאלות קודמות).
בהצלחה :)
לגבי: מיקום מקרר תנור ומזווה 15 יונ 2012 16:45 #9
שבת שלום תודה רבה רבה עזרת לי מאוד מאוד
כן המרחק 120 מהמקרר לאי
עכשיו אפשר להתחיל לבנות את המטבח.
תודה על הסבלנות והסובלנות מהשאלות שלי שהיו למכביר
.אתיייייייייי
