נושא: עיצוב מטבח
עיצוב מטבח 28 יונ 2011 10:49 #1
רכשנו דירה מקבלו ואנחנו עומדים להפגש עם יצרני מטבחים (אניס או סמגל).
המטבח בגודל 3.4*3.3 כשמהמטבח ישנה יציאה למרפסת שמש (מרפסת שניה) ובקיר הניצב חלון.
ההעדפה שלנו מטבח עם קווים נקיים ושילוב של פינת האוכל יחד עם המטבח.
האם ישנם דגשים נוספים שיש לשים לב אליהם בנוסף?
עריכה אחרונה: 28 יונ 2011 16:52 מאת עמרי.
לגבי: עיצוב מטבח 28 יונ 2011 18:15 #2
שלום חיים,
בחנתי את שרטוט המטבח שלך ולפי דעתי כדאי לך להתייחס לנקודות הבאות:
הכיריים קרובים מדי לקיר. כדי שהעבודה על הכיריים תהיה נוחה, אני ממליץ להשאיר שטח של 40x40סמ' מכל צד של הכיריים.
בנוסף, המרחק המינימלי בין הכיור לכיריים צריך להיות לכל הפחות 90סמ'. אומנם אין מידות בשרטוט ששלחת, אבל נראה לי שהמרחק קטן מדי.
הדרך הקללה לפתור את שני הדברים הכתובים למעלה היא להזיז את הכיור ימינה. אומנם הוא לא יהיה ממורכז מתחת לחלון אבל כך המטבח יהיה יותר פרקטי.
הבנתי שאתה רוצה את פינת האוכל בתוך המטבח? כלומר אי??
לפי דעתי המטבח שלך קטן מדי בשביל אי. מה גם שיש יציאה למרפסת... אי רק יחסום ויצופף את המטבח. ולכן, אני הייתי מוותר כאן על אי ומשאיר את פינת האוכל מחוץ למטבח ובסמוך אליו.
עוד הערה לגבי בחירת הצבעים...
המטבח שלך מאוד מואר - יציאה למרפסת, חלון גדול. יופי של תאורה טבעית!
ה'מוארות' הזו של המטבח מאפשרת לך, אם אתה אוהב את זה, לבחור במטבח כהה יחסית ועדיין לשמור על מטבח הנראה מואר וגדול. פורמייקה כהה, עץ מלא כבד וכדומה יכולים לעבוד טוב עם מטבח מעוצב כזה.
בסה"כ המטבח נראה לי לא רע בכלל. חשוב רק שתוודא שיש לך מספיק מקום אחסון. החלון הגדול והיציאה למרפסת לא משאירים מקום רב לארונות עליונים...
שיהיה לך בהצלחה ואל תשכח לשלוח תמונות ולעדכן כשהמטבח מתקדם וכמובן כשהוא מוכן.
לגבי: עיצוב מטבח 30 יונ 2011 11:02 #3
היי חיים,
האם יש עוד משהו שאתה רוצה לשאול בעקבות מה שכתבתי לך?
לגבי: עיצוב מטבח 03 יול 2011 09:34 #4
עמרי שלום
תודה על התשובה , השבוע אנחנו נפגשים עם חברת המטבחים ואנחנו נשב איתם עם הטיפים והרעיונות שלך.
לאחר שנקבל את התוכנית נתייעץ אתך שוב.
לגבי: עיצוב מטבח 21 יול 2011 06:54 #5
בוקר טוב
בהמשך לתוכנית הבנייה , מצורפים תמונות של המטבח המתוכן , הקיר שהפריד בן המטבח לפינת האוכל הוסר כך שנוצר חלל גדול.
מאחר והייתה בעיה במקום המקרר קיבלנו המלצה ליצור "נישה" נפרדת למקרר אבל היא חוסמת את החלל.
ויש לנו התלבטות לגבי מיקום המקרר
נשמח לקבל רעיונות / המלצות
לגבי: עיצוב מטבח 21 יול 2011 06:59 #6
הי חיים,
יש לך גם מבט-על של תכנית המטבח עם החללים הקרובים?
הגדלתם את חלל המטבח יחסית לשרטוט המקורי ששלחת אליי?
קצת קשה לי להבין מה קורה למשל בפינה שמשמאל לחלון. האם יש שם קיר, איפה ממקוקמת הנישה וכדומה.
מבט-על עם מידות יכול ממש לעזור.
עריכה אחרונה: 21 יול 2011 07:00 מאת עמרי.
לגבי: עיצוב מטבח 21 יול 2011 14:50 #7
עמרי שלום
בהשוואה לשרטוט הקודם אנחנו הורדנו את הקיר המפריד בן המטבח לפינת האוכל בפינה משמאל לחלון ישנו קיר כפי שתוכל לראות ממבט העל המצורף.
הנישה תוכננה צמודה לדלת יציאה מהמרפסת של המטבח וגונבת מעט מהמטבח ומהסלון וזה לא כל כך מוצא חן בעיניי.
אני מצרף סריקה של מבט על
תודה חיים
לגבי: עיצוב מטבח 21 יול 2011 17:19 #8
ערב טוב חיים,
הנישה למקרר לא רק שגונבת מהמטבח ומהסלון, אלא היא גם מקטינה מאוד את הכניסה למטבח.
לפני שהציע לך סידור אחר, שמתי לב שאין לכם מקום מתוכנן למיקרו. האם אתם מתכננים למקם אותו על משטח העבודה?
אוקי, אז מה אתה אומר על הרעיון הבא...
להעביר את המקרר לקיר הנגדי ולשלב אותו עם ארון גבוה לתנור+מיקרו ואולי גם מזווה.
את הכיריים להזיז שמאלה. תצורך לוותר על הסידור הסימטרי של הקלפות, אך זה לא נראה לי נורא כל-כך.
את חצי האי לבטל ובמקומו לעשות אי עם דלפק ישיבה. כך גם לא תפסיד שטח משטח עבודה כי הוא יהיה באי.
צריך כמובן לבדוק שכל המרחקים מתאימים. אתה צריך לוודא שבין האי למשטח העבודה נשאר לפחות 105סמ'. והמעבר בי האי לדלת יציאה הוא לפחות 90סמ' (צריך לקחת בחשבון גם את המקום שכסאות הבא תופסים).
דרך אגב, תהיה בסוף פינת אוכל? איפה??
לגבי: עיצוב מטבח 22 יול 2011 13:51 #9
לדעתי רצוי למצוא פתרון אחר לארונות גבוהים - מקרר, ארון בילט-אין ואולי גם מזווה.
כדי לעשות זאת היטב, מבלי לחסום את החלל, יש צורך בתכנית של כל השטח הציבורי אליו מתייחס המטבח.
לא כדאי לתכנן את המטבח באופן המנותק משאר החלל.
