נושא: צבע השיש
צבע השיש 02 יול 2012 18:59 #1
בס"ד
לצערי או לשמחתי סיימנו לתכנן את המטבח והוא כבר בשלבי בניה מתקדמים, כך שאין מה לשנות בתחום זה.
בחרנו צבע אגוז אצילי בגימור מחורץ מספר 8107 של חברת ויילסון.
אני מתלבטת באיזה צבע לעשות את השיש: אם חוס כהה, לא זכור לי המספר של אבן קיסר (איני מעוניינת בחדש שלהם כי הוא יקר במיוחד לעומת האחרים) או אופוויט של אבן קיסר.
החשש שלי ששיש חום יתן למטבח גימור קצת מיושן ולא מודרני, ואני מעוניינת שתהיה נגיע מודרנית בצבעים, אך אולי אני טועה, והחום משתלב יפה עם צבע ה של ארון?
מצד ני אני חוששת שצבע שיש בהיר מאוד יצריך אותי להשתעבד לניקיון.
אשמח לקבל ת המספרים עליהם אתה ממליץ.אם אפש בהקדם, כי המטבח וטו-טו מוכן.
תודה רבה, האתר מקסים!
לגבי: צבע השיש 03 יול 2012 05:18 #2
הי מור,
אני מבין את ההתלבטות שלך.
את יכולה ללכת על גוון ביניים. חום בהיר למשל.
משהו בכיוון של 2260 או 2242.
צריך לקחת בחשבון שההסתכלות צריכה להיות כוללת. כלומר שצבע הארונות והשיש יתאים גם לחיפוי הקיר, גם לריצוף וגם לצבעים שיש בחללים הסמוכים (אצלך זה הסלון?).
לגבי: צבע השיש 03 יול 2012 17:41 #3
א זכור לי שראיתי חום אחר מתאים אבל אבדוק את המספרים שהצעת.
תשובתך אני מבינה אני צודקת שהשילוב של החום הכהה יראה מיושן.
האם שיש ופוויט תאים בכל מקרה, ואני אתגבר על בעיית הניקיון, או עדיף שאוותר עליו?
אשמח לקבל רעיון לצבע חיפוי הקיר באריחי קרמיקה.
הרצפה כרגע רצפת טרצו בגוון צהוב. יתכן שאחליף אותה, ואז אתחשב בצבע המטבח.
המטבח חצי סגור, כך שלדעתי אין השפעה לצבע הסלון.
לגבי: צבע השיש 04 יול 2012 13:42 #4
הי מור,
אני לא חושב שזה יתן מראה מיושן אבל עם הכל חום במטבח - גם הארונות, גם השיש וגם חיפוי הקיר, התחושה שתיהיה במטבח היא תחושה של מטבח קטן. במיוחד אם הוא לא פתוח לכיוון הסלון.
לכן כדי לפתוח את המטבח ולתת תחושה מאווררת יותר לדעתי כדי ללכת על שיש בהיר יחסית.
לדעתי לא צריכה להיות בעיית ניקיון עם שיש אופוויט. לא מדובר בשיש לבן צח אלא במשהו קצת יותר מרוסן. אני חושב שגוון כזה יכול לעבור.
את חיפוי הקיר הייתי עושה על ידי עליה קטנה של השיש על הקיר (כ-20סמ') או אריחי קרמיקה לבנים.
מאחורי הכיריים בכל מקרה צריך אריחים עד גובה של 50-60סמ' וזו הזדמנות לבחור במשהו מיוחד שישדרג את מראה המטבח.
לגבי: צבע השיש 04 יול 2012 18:55 #5
בס"ד
אבל אני קצת מתבלבלת, מה פירוש משהו מיוחד מאחורי הכיריים? (הכיריים שלי בפינה)
קרמיקה לבנה חלקה?
שאלה נוספת, וסליחה על הנדנוד, אריחים ריבועעים קטנים או אריחים רחבים וצרים? (מלבניים)
לגבי: צבע השיש 05 יול 2012 12:56 #6
הכיריים בפינה עם ארון תחתון קטום?
התכוונתי לכך שמאחורי הכיריים אפשר לבחור באריחים מצויירים למשל או אריחים מעוצבים בסגנון מסוים.
אני לא בטוח שזה יעבוד טוב אם הכיריים נמצאים בפינה, אבל אם הם לא בפינה זה יכול להוסיף נקודת פוקוס ועניין למטבח. זה יכול להוסיף ויטליות וצבע ועם זאת לא להעמיס.
האם אריחים ריבועיים או אריחים מלבנים?
זה תלוי בסגנון האריחים, שמושכים אותך. קשה לי לומר משהו חד משמעי על השאלה הזו.
לגבי: צבע השיש 05 יול 2012 19:26 #7
בס"ד
תודה על הסבלנות :cheer:
המטבח עם פינה קטומה, היינו חייבים להתפשר על כך בהתחשב בנתונים של המטבח שלנו. ומבחינתנו זו פשרה קטנה...
היום בחרתי אריחי קרמיקה מלבניים בגוון פנינה מבריק. היו שם גם אריחים מלבנים גדולים (90X30) בגוון פנינה עם עיטור שמאוד מצא חן בעיננו.
האם שווה להשקיע בו אם הוא מאחורי הכיריים כפי שתארתי(משני צחידיל הפינה שבקיר,ומתחת לקולט) או ממילא זה לא יבלוט וחבל על הכסף (150 שח ליחידה).?
לגבי: צבע השיש 06 יול 2012 18:10 #8
30X90 זה בסמ' או בממ'??
אני רוצה להבין את התכנית - את חושבת למקם את זה משני צידי הפינה של הכיריים? ובהמשך את חושבת לעשות שיש נמוך?
בגלל שאני לא יודע מה יחידות גודל האריחים, האם את יכולה להעלות תמונה שלהם?
גם אם הם יהיו בפינה מאחורי הכיריים, אני עדיין חושב שהם יבלטו. לפי התאור שלך בכל זאת מדובר באריחים מיוחדים.
לגבי המחיר, למרות שהוא גבוה יחסית אני חושב שזה שווה. תוך זמן קצר תשכחי כמה זה עלה ורק תיהני מהמטבח היפה שלך. לדעתי אם את אוהבת את האריחים המחיר כדאי.
