נושא: מטבח לבן- עזרה
מטבח לבן- עזרה 13 יול 2012 07:38 #1
היי עמרי,
צריכה את עזרתך והצעתך...
אני עושה כרגע מטבח חדש בצורת ח שחלק ממנו זה בר המשך.
הריצוף הוא אפר בהיר, ארונות המטבח הם לבן פורמיקה עמיד, ידיות אינטגרליות בצבע ניקל.
אני נורא רוצה לעשות שיש של קיסר סופרימו 1650, אני מאוד אוהבת אותו.
השאלה אם הוא יתאים?
ומה לעשות בחיפוי הקיר?
האם להמשיך את השיש על הקיר מעל הכיריים? או לעשות חיפוי אחר?
עוד משהו- לגבי כסאות הבר, אני חושבת שכסאות לבנים ישלימו את המראה המודרני נקי, מה אתה אומר?
כדי להכניס צבע, חשבתי להניח עציצים קטנים וכ'ו..
תודה מראש, רון.
לגבי: מטבח לבן- עזרה 14 יול 2012 09:11 #2
הי רון,
לפי מה שאני מבין ממך את רוצה שכל המטבח יהיה לבן. גם הארונות, גם השיש וגם כסאות הבר.
מעבר לעציצים קטנים, אני הייתי מוסיף קצת צבע גם דרך כסאות הבר. הכסאות עצמם יכולים להיות לבנים אבל הריפוד שלהם יכול להיות בצבע או בגוון אחר כדי שיהיה עוד קצת עניין וקונטרסט במטבח.
גם הריצוף אפור בהיר בהחלט יוסיף קצת קונטרסט.
את חיפוי הקיר הייתי עושה כעליה מינימלית עם השיש. משהו כמו 10סמ'. זה יראה מאוד מודרני ואלגנטי.
עוד משהו לגבי השיש. אבן קיסר 1600 מאוד דומה לסופרימו 1650 אבל בתחושה שלי הוא טיפטיפה יותר כהה. מה את אומרת עליו במקום על 1650 כדי שהמטבח לא יהיה לבן מידי ולא סטרילי מידי?
לגבי: מטבח לבן- עזרה 14 יול 2012 09:55 #3
ראשית, תודה על התגובה והמהירות..
נשמע טוב עניין השיש והכסאות. אלך לראות את השיש.
לגבי חיפוי הקיר, זה בהחלט אפשרות נהדרת להעלות את השיש 10 סמ על הקיר, אבל מה היית עושה באיזור הכיריים גם כדי שלא יתלכלך הקיר?
לגבי: מטבח לבן- עזרה 14 יול 2012 10:00 #4
שאלה מצויינת ובאמת הייתי צריך לכתוב לך על זה...
מאחורי הכיריים צריך לעשות חיפוי קיר בגובה של 50-60סמ.
לא הייתי עולה עם השיש לגובה הזה כי לדעתי ייצור תחושה מעט 'כבדה'.
מה שעושים בדרך כלל זו קרמיקה. והמיקום הזה, מאחורי הכיריים, זו הזדמנות מצויינת להוסיף עוד עניין ואופי למטבח. את יכולה לבחור באריחים (יכול גם זכוכית ולא רק קרמיקה) בגוון קצת שונה או אפילו לעשות מעין פסיפס מעודן מאחורי הכיריים.
מהלך כזה יהפוך את הכיריים לנקדות פוקוס ועניין במטבח וזה בהחלט משהו שיוסיף לו אופי.
לגבי: מטבח לבן- עזרה 14 יול 2012 15:53 #5
איזה צבע חיפוי אתה מציע?
לגבי: מטבח לבן- עזרה 16 יול 2012 12:32 #6
מה את אומרת על שילוב של לבן עם אפור בהיר? או אולי עם חום בהיר??
אפור בהיר ישתלב טוב עם הריצוף (לא חייב להיות בדיוק אותו גוון כמו הריצוף) וגוונים של חום יוסיפו צבע חדש למטבח ויגוונו אותו.
מה את אומרת?
לגבי: מטבח לבן- עזרה 16 יול 2012 17:58 #7
נשמע מצוין..
העניין שנורא רציתי לעשות חיפוי זכוכית וזה נורא יקר, בכל אופן אני מאוד מטלבטת לגבי זה. אם אעשה איך לעשות זאת? לעלות שיש על הקיר 15 סמ' בכל המטבח וגם באיזור הכריים ומעל זה רק באיזור הכריים לעשות את חיפוי הזכוכית?
עוד משהו- פסיפס נראה לי קצת מיושן, אתה מכיר משהו אחר שישמור על המודרניות של המטבח?
יש בחנויות מעין לבנים מזכוכית, באיזו צורה באיזה צבע ניתן לשלב אותם? (אם אחליט לעשות אותם).
תודה על התמיכה, רון.
לגבי: מטבח לבן- עזרה 18 יול 2012 04:58 #8
הי רון,
התכוונתי לכך שבכל המטבח תעלי עם השיש 10-15סמ' ומאחורי הכיריים לא להעלות עם השיש כלל אלא להתחיל את האריחים מגובה משטח העבודה.
כלומר תהיה מן קטיעה ברציפות של העליה עם השיש.
אם את לא מתחברת לפסיפס אז אריחים גדולים יחסית גם יוכלו לעשות את העבודה. האריחים יכולים להיות ריבועיים - 10X10סמ' או 5X5סמ', או שהם יכולים להיות מלבניים - משהו כמו 10X20סמ'.
האריחים יכולים להיות מקרמיקה או כמו שכתבת - אריחי זכוכית. את הצבעים כבר כתבתי למעלה, אפור בהיר או חום בהיר אם את רוצה משהו סולידי. אם בא לך להכניס קצת יותר צבע אז אפשר גם לחשוב על שילוב של סגול או ירוק למשל.
מרחב האפשרויות בבחירה ושילוב של צבעים הוא באמת מאוד מאוד גדול. הייתי ממליץ לך לנסות לקבל כיוון על ידי חיפוש של תמונות באינטנט של מטבחים מודרניים באנגלית. התוצאות שתקבלי הן רק נקודת ההתחלה. אין הכוונה שתעתיקי את הצבעים אלא רק שתוצאות החיפוש ייתנו לך רעיון בסיסי שאותו תפתחי.
הנה דוגמא...
www.google.com/search?q=modern+kitchen+b...aa&biw=1024&bih=1107
