נושא: בחירת שיש לדלפק/ אי
בחירת שיש לדלפק/ אי 19 יול 2012 20:50 #1
שלום עמרי,
נשמח מאוד לקבלת את חוות דעתך לגבי עניין חשוב שמדיר שינה מעיננו :)
מצ"ב תכנון המטבח בדירתנו החדשה.
ארונות המטבח שבחנו הם שלייף לייק בצבע שמנת בהירה, השייש הוא אבן קייסר דגם 4220 ואריחיי קרמיקה לבן מבריק 7.5/15 שיונחו כבריקים.
ההתלבטות שלנו היא לגבי הדלפק שהוספנו על מנת להרוויח שטח איחסון, עבודה ומקום ישיבה... האם לבחור בשיש הזהה לזה שבחרנו לכלל המטבח או ללכת על גוון אחר וכהה יותר (אולי בגווני חום שידמה לעץ, סוג של חלופה לדלפק מעץ בוצ'ר)?
האם דלפק כהה במטבח לא גדול יקטין אותו יותר?
במידה ואתה אכן ממליץ על גוון אחר, איזה דגם של שייש קיסר כדאי?
בתודה מראש
נעמה
לגבי: בחירת שיש לדלפק/ אי 19 יול 2012 20:55 #2
מצ"ב גם "המחשת" תלת מיימד
לגבי: בחירת שיש לדלפק/ אי 20 יול 2012 08:37 #3
הי נעמה,
מדובר במטבח בו החזיתות הם עם פנל נסוג (מסגרת ומילואה) כמו בהדמיה התלת ממדית?
אם כן אז...
אני לא בטוח שהייתי הולך על גוון חום כמו עץ מלא (נניח 2370). לדעתי זה יכול לצאת כהה מידי וקצת לפגוע במראה הלבן והנקי.
במטבח בו החזיתות הם שלייפלק עם מסגרת ומילואה יש הרבה קווים (כלומר יש בו עניין בגלל שהחזיתות לא חלקות), ולכן אם תעשו שיש כהה לדעתי זה ייצור עומס ויזואלי שיש בשלב כלשהו לא נעים לעין.
עם זאת, אתם לא חייבים לבחור בשיש כהה כמו עץ מלא. אתם יכולים ללכת על שיש קצת יותר כהה מ-4220 אבל לא כהה מידי. משהו בכיוון 2230 - יש בו גם מעט גוונים של חום (אם משווים אותו למשל ל-2030).
אפשרות נוספת שלא ציינת ואני חושב שיכולה להתאים היא ללכת ממש על עץ מלא (או בוצ'ר בלוק). זה יוסיף חום ועניין למטבח ומצד שני לא יראה עמוס כמו שיש כהה.
עץ מלא דורש קצת יותר תשומת לב בשמירה ובתחזוקה לעומת שיש אך מצד שני הרבה יותר נעים לאכול עליו מאשר על שיש. מבחינת התחושה זה יותר כמו לאכול על שולחן אוכל...
אז מה את אומרת?
לגבי: בחירת שיש לדלפק/ אי 21 יול 2012 11:51 #4
היי עומרי,
החזיתות של המטבח הן אכן מסגרת עץ פשוטה בעובי 7 ס״מ לערך.
חשבנו בהתחלה על דלפק עץ אבל איך הוא כדלפק עבודה? לא עלול להנזק ביתר קלות?
מה לגבי העלויות? האם נכון שבוצ׳ר יעלה יותר משיש או שזה כך רק אם לוקחים בחשבון את עניין התחזוקה?
נעמה
לגבי: בחירת שיש לדלפק/ אי 22 יול 2012 17:15 #5
הי נעמה,
כל מה שכתבת נכון.
- עץ מלא ניזוק יותר בקלות מאשר שיש (מצד שני הוא ניתן לתיקון).
- עץ מלא (או בוצ'ר בלוק) יעלו יותר משיש ללא קשר לעניין התחזוקה.
היתרון של עץ מלא הוא בעיקר במראה ובחמימות שהוא מוסיף למטבח.
יש לך מחשבה חדשה כלשהי לגבי השיש?
לגבי: בחירת שיש לדלפק/ אי 22 יול 2012 18:44 #6
היי עומרי,
נראה לי שהכיוון יהיה להשאר עם שיש בצבע זהה בכל המטבח (4220)
או...
עץ לדלפק (בוצ׳ר), שהאמת אני נמשכת למראה העץ יותר אבל,
חוששת מהתחזוקה והעליות. :dry:
רציתי לבקש את חוות דעתך לגבי ספקים/ מתקינים של דלפקי עץ בדרום הארץ?
נעמה
לגבי: בחירת שיש לדלפק/ אי 23 יול 2012 18:01 #7
הי נעמה,
ספקים של עץ מלא - הכי טוב זה ללכת למחסני עצים. הנגרים קונים מהם, ואם תקני מנגר (ללא עבודה) אז יכולים להיות 'דמי תיווך'. אני לא מכיר מחסני עצים באזור הדרום (אבל כן באזור ירושלים אם זה רלוונטי..).
חיפוש מהיא בגוגל יוכל לעזור. רוב מחסני העצים שתמצאי מספקים בעיקר עצים לפרגולות ודקים. את צריכה לוודא שיש להם לוחות מודבקים של עץ מלא או בוצ'ר בלוק.
מתקינים/נגרים - אני עובד עם נגריית 'גיל ללוז - חרש עץ' הנגריה ממוקמת בקיבוץ רבדים (ליד צומת מסמיה). את יכולה להתקשר אל מיטל מהנגריה.
מיטל - 054-6843400
