נושא: חיפוי למטבח קשתי
חיפוי למטבח קשתי 26 יול 2012 13:07 #1
שלום שמי יעל
אנחנו לפני כניסה לבית פרטי חדש
רכשנו מטבח מודרני ממטבחי זיו
המטבח בצביעה בתנור בצבע לבן מט עם ידיות סמיות
כך גם בשתיי הקלפות
למטבח הזמנתי שייש אבן קיסר בצבע לבן עם נגיעות קלות אפורות דגם 1600
הכיירים גם בצבע לבן זכוכית
ולמטבח יהיה גם אי לבן עם בוצר בלוק
אני מאוד רוצה לשבור בחיפויי את הלבן כי גם הקיר שלי לבן
1.במה כדאי לי לחפות ?
מה גם שהקיר הוא קשת .הריצוף בצבע אפור שוקו עם נגיעות של בז
2. את הבוצר בלוק אני קונה בנפרד לא מהחברה על מנת להוזיל עלויות
איך אני יודעת שהבוחר בלוק איכותי ?
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: קרמיקה
לגבי: חיפוי למטבח קשתי 28 יול 2012 15:06 #2
הי יעל,
1. מה את אומרת על אריחים עם נגיעות של חום ממש בהיר או בז' כדי שחיפוי הקיר יתחבר עם הריצוף ועם הבוצ'ר בלוק?
אני לא הייתי עושה את חיפוי הקיר גבוה, אלא רק עד לגובה 10-12סמ'. הסיבה לכך היא שחיפוי קיר גבוה בצבע שאינו לבן יתפוס המון תשומת לב ויראה מאוד בולט על רקע המטבח הלבן.
מאחורי הכיריים כן צריך חיפוי קיר גבוה (50-60סמ') ושם את יכולה לעשות אריחים לבנים הוא שילוב מיוחד של אריחים כך שהמקום הזה יהווה את מוקד המטבח. מעין מרכז כזה שימשוך תשומת לב ויוסיף לאופיו של המטבח. מה את אומרת?
2. מה עובי הבוצ'ר בלוק? 2 אינץ?? אם כן כדאי לבדוק שאין בבוצ'ר בלוק חריצים או שהעץ התפוצץ (כלומר נפתח) במקום כלשהו. תוודאו גם שכאשר אתם מעבירים יד בחלק העליון של העץ אין בליטות בחיבורים בין חתיכות העץ. דרך אגב, איך אתם מתכננים לחתוך את הבוצ'ר למידה הרצויה?
לגבי: חיפוי למטבח קשתי 28 יול 2012 22:47 #3
הי עמרי
תודה רבה על תגובתך
מסכימה עם חיפוי בגווני הבז וגם לא גבוהה
השאלה שלי באיזה חיפוי להשתמש כדאי שזה יזרום בקיר הקשתי.
לי אמרו פסיפס ,
פסיפס לא נראה לי כל כך מתאים למטבח מודרני
ודבר שני שרציתי להבין הוא כשרשמת להשתמש באריחים לבנים מאחורי הכייירים לאיזה אריחים התכוונת ?
זה לא יהיה מוזר פתאום להשתמש בצבע אחר ?
זה לא יקצר את המטבח ?
מפני שהקו האורכי המרכזי של המטבח מסתיים בכיירים וקולט שצמודים
לפינת האוכל .
שוב תודה
לגבי: חיפוי למטבח קשתי 29 יול 2012 17:42 #4
הי יעל,
את צריכה לשאול את מי שאמור להתקין את השיש ואת חיפוי הקיר מה הגודל המקסימלי המתאים לקיר מעוגל. אני מניח שזה גם תלוי ברדיוס העיגול ולא רק בעובדה שהוא מעוגל...
למה צבע אחר? השיש הוא לבן כך שזה שחיפוי הקיר יתחבר עם השיש. אני לא רואה עם זה כל בעיה מה גם שצבע לבן הוא ניטרלי ומשתלב היטב כמעט עם כל צבע אחר.
מה הכוונה יקצר את המטבח? האם הכיריים צמודים לקיר (כלומר לפינה של המטבח)?? הם צריכים להיות מינימום 30-40סמ' מהקיר. כך או כך, אלא אם כן יש חלון מאחורי הכיריים, צריך להיות שם חיפוי קיר גבוה.
יש לך שרטוט שאת יכולה להעלות כדי שהדברים יהיו יותר ברורים?
