נושא: גווני מטבח
גווני מטבח 30 יול 2012 13:04 #1
שלום רב
ראשית - תודה על הפורום הנפלא, אנחנו קוראים הדוקים שלו ולומדים ממנו המון..
רכשנו בית ואנו מחליפים את המטבח:
אנו מתכוונים לבחור בפורמייקה של ווילסונארט דגם פנינה מט (781M) עם קנט PVC (או אולומיניום) אפור מסביב.
קלאפה בצד שמאל של המטבח מסוג היי גלוס אקריליק צבע אפור (3136).
קלאפות מעל היחידות הגבוהות - יישראו בצבע הפורמייקה.
לגבי השיש: בהתחלה רצינו לעשות הכל גוון אחד (אי+ מטבח) דגם קיסר 7001 (אפור כהה עם נצנצים) אך הציעו לנו לעשות 2 גוונים שונים: מטבח – קיסר דגם 7141 (בהיר עם נצנצים) ובאי קיסר 7001 (אפרפר כהה עם נצנצים). מה דעתכם זה יפה לפצל לשני צבעים או לא?
שאלה חשובה נוספת עבורנו היא איזה צבע חיפוי קיר כדאי לעשות לכל השילוב הנ"ל? האם לבן? האם אפרפר?
מצ"ב הדמיה שעשיתי לבדי בסקצ'אפ, היא לא ממש מקצועית אולם קנה המידה הוא בהחלט מדוייק. (אגב - הדלת שמופיעה בהדמיה היא דלת לחצר שירות אחורית ולא דלת הכניסה הראשית לבית..)
ראוי לציון שהמקרר והבילד-אין מטעמי אילוץ יושבים על קיר בולט יותר ב 20 ס"מ מהקיר שארונות המטבח יושבים עליו, כמו-כן יש עמוד במרכז המטבח (בהדמיה הוא נראה נמוך שלא יסתיר את המטבח אולם במציאות הוא עמוד תומך עד גובה התקרה.
נשמח מאוד לקבל חוות דעת של שילוב כל האלמנטים הנ"ל בדגש על הגוונים הנבחרים.
תודה מראש!
לגבי: גווני מטבח 31 יול 2012 18:17 #2
הי רז,
תודה על הפידבק! :)
בסך הכל אני חושב שבחירת הצבעים והגוונים שלכם מתאימות ומשתלבות יפה אחת עם השניה.
אבל...
אני חושב שכדי לשמור על מראה נעים, אחיד והרמוני עדיף להשאיר את האי ואת משטח העבודה העיקרי עם אותו השיש.
מבין שתי האפשרויות שהעלית, ההעדפה שלי היא לשיש קיסר 7141 אבל זה ממש עניין של טעם אישי ואתם מן הסתם לא חייבים להסכים איתי :).
לגבי חיפוי הקיר – בגלל החלון, אני חושב שהאופציה הכי טובה היא לעשות חיפוי קיר על-ידי עליה קטנה עם השיש (עם אותו השיש בדיוק). אחרת יישאר משהו חיפוי קיר שיראה מקוטע בגלל החלון. מאחורי הכיריים כן צריך לעשות חיפוי קיר גבוה (50-60סמ'). תוכלו לעשות זאת עם השיש אך לדעתי אופציה יותר טובה היא להשתמש באריחי קרמיקה או זכוכית.
שתי הערות/שאלות קצרות...
1. האם אתם יכולים לעשות נישה קטנה (נניח בעומק 10סמ') בקיר שמאחורי המקרר? זה יסייע לכם ליישר את הקו של המקרר עם הקו של ארון הבילט-אין. זה גם יראה יפה יותר וגם ירווח את המעבר.
2. מיקום הכיריים – חסר משטח הנחה משמאל לכיריים. האם יש לכם אפשרות לחבר את האי לכיריים כך שייווצר חצי אי? כך תרוויחו עוד משטח עבודה. ומשטח הנחה לכיריים. אני מבין שהבעיה היא העמוד התומך נכון??
דרך אגב, אין מידות בהדמיה שהעלית אבל חשוב לי לציין שהמרחק בין האי לבין שאר משטחי העבודה צריך להיות 110-120סמ' כדי שיהיה נוח. המעבר בין האי לכיריים יכול להיות גם 90סמ'.
