נושא: תכנון מטבח
תכנון מטבח 05 אוג 2012 08:53 #1
עומרי שלום!
בשעה טובה ומוצלחת קנינו דירת קבלן חדשה. עשינו שינויים קטנים ממה שהציע הקבלן בשל שיקולי תקציב. השינויים הם:
א. החלפת צבע למבריק (את הצבע עדיין לא בחרנו אך כנראה שהוא יהיה בהיר ע"מ ליצור תחושת מרחב במטבח- גווני לבן או שמנת)
ב. החלפת שלושת הארונות העליונים בשתי קלפות באורך 1.20 כאשר בימנית ישנו מתקן ייבוש כלים הלוקח חצי מהמקום.
רציתי לבקש את חוות דעתך. אני אף מצרפת תמונה.
לגבי: תכנון מטבח 05 אוג 2012 20:39 #2
הי נעה,
תכלי להעלות שרטוט של שאר הבית כדי שאוכל לראות איך המטבח מתחבר לשאר החללים בבית??
בכל מקרה,
החלפת הארונות העליונים בקלפות זה רעיון מצויין. ארונות כמו שבהדמיה יוצרים מראה של מטבח מיושן ולא עדכני.
אני הייתי מנסה לחבר את שתי היחידות הגבוהות (מקרר וארון בילטאין) ביחד. כלומר שיהיו ממקומות אחת ליד השניה. כמו שזה עכשיו המטבח נראה קצת סגור בגלל שיש שתי יחידות גבוהות בשני הצדדים של המטבח. אבל כדי לומר משהו באופן ודאי יותר אני צריך לראות את התכנית של החללים הסמוכים...
אני לא בעד למקם כיריים מתחת לחלון. לדעתי קולט אדים הוא פריט הכרחי במטבח. הוא שואב את אדי הריח, אדי הלחות והשמן (ומונע מהם להצטבר על רהיטים וארונות) והוא חוסך במיזוג אוויר בקיץ ובחורף.
חלון פתוח, גם אם לא יכבה את האש, עשוי להחלישה ולהאריך את זמן הבישול.
לגבי: תכנון מטבח 06 אוג 2012 07:00 #3
עומרי שלום,
ראשית תודה על התשובה המקצועית. הסבת את תשומת ליבי לפרטים שלא בהכרח הייתי חושבת עליהם.
אנסה לשלוח בהקדם את תכנית הדירה.
רעיון חיבור הארונות העליונים מקסים בעיני. מה שכן שקעי חשמל/גז/ צנרת כבר נעשו בדירה וכל שינוי כרגע צריך להיות בהתאם למיקומם. אני קצת מבואסת מהעניין. במידה ובכ"ז ארצה לבצע זאת, האם הגז יכול להיות בסמוך לארון הבילט אין?
אני אף מחכה לסרטוט תכנית הדירה ע"מ לראות עד כמה החלון מפריע למיקום הבילטאין בסמוך למקרר.
אשמח לדעת את חוות דעתך ומה עוד ניתן לעשות ע"מ לשפר את מראהו החיצוני. אציין שהריצוף שבחרנו הינו belize bone של חברת "נגב" והוא בהיר.אני חוששת לעשות מטבח לבן מפני שהוא עשוי להראות קר מדי על רקע הריצוף הבהיר.
כנראה שאבחר בגווני הקרם-פנינה- שמנת.
שוב תודה רבה,וישר כח על הרצון לשתף מהידע והמומחיות שלך.
לגבי: תכנון מטבח 06 אוג 2012 08:27 #4
הי עומרי,
בגלל שכבר אין כנראה אפשרות להניח את ארון הבילט אין בסמוך למקרר. קיבלתי הצעה לפרק את יחידת הבילט אין כאשר מתחת לכיריים לשים יחידת תנור. ובמקום שהיה הבילט אין לעשות ארון מזווה עם יחדה למיקרוגל מעליו
לגבי: תכנון מטבח 06 אוג 2012 09:29 #5
הי עומרי,
בהמשך לשאלתי הקודמת?
בגלל שכבר אין כנראה אפשרות להניח את ארון הבילט אין בסמוך למקרר. קיבלתי הצעה לפרק את יחידת הבילט אין כאשר מתחת לכיריים לשים יחידת תנור. ובמקום שהיה הבילט אין לעשות ארון מזווה עם יחידה למיקרוגל מעליו. מה דעתך על כך?
לגבי: תכנון מטבח 06 אוג 2012 19:39 #6
הי נעה,
את מתכוונת האם הכיריים יכולים להיות צמודים לארון בילטאין? המרחק בין הכיריים לארון צריכים להיות 30-40סמ'. גם כדי שהחום לא יפגע בארון וגם כדי שיהיה משטח הנחה נוח בצד של הכיריים כדי שאפשר יהיה להניח סירים, כלי עזר לבישול וכדומה.
לא הבנתי את עניין פירוק יחידת הבילטאין: אין מקום ליחידה גבוהה כזו אבל כן יש מקום למזווה גבוה כאשר ארון המיקרו נמצא ביחידת המזווה הזו??
למה את לא יכולה להצמיד את הבילטאין למקרר (או להיפך)?
לגבי: תכנון מטבח 06 אוג 2012 19:53 #7
עומרי ערבטוב,
תודה לך על התשובה.
יחידת הבילטאין לא יכולה להיות ליד המקרר מכיון שישנו חלון שמפריע. ההצעה הייתה לשים רק תנור מתחת לכיריים( במקום הארון ושלוש המגירות) ובמקום הבילטאין לשים מזווה עם קלפה מעליה למיקרוגל. המראה של המטבח מאוד חשוב לי ואני רוצה לדעת עד כמה השינוי הנ"ל ישפיע על מראהו החיצוני של המטבח.
