נושא: קלפות וחיפוי
קלפות וחיפוי 13 יול 2011 20:09 #1
עמרי שוב תודה בשמחה אני אכתוב בדיון
1 אני מתלבטת א. איזה זכוכית לעשות לקלפות
ב. אם ההחלטה שלי לגבי שתי קלפות גדולות היא נכונה ,ואם לא אז מדוע מה הסיבה, ומה כדאי לעשות
ג. אתמול ראיתי שיש קיסר דגם 4120 כמו שהמלצת , וגם הנגר המליץ. ומבחינת מחיר יותר נראה לי.
ד. אני מאוד התלהבתי מהדגם החדש 1600 מה דעתך זה לא בהיר מדי, אז כל המטבח יהיה לבן.
ה. אני רציתי חיפוי מוכסף עם מעט נצנצים מהסיבה שיהיה משהו מעניין ומיוחד במטבח,אחרי שירדתי מהעניין של אריחים עתיקים, בגלל שהמטבח מודרני, אם הייתי חושבת לפני בטוח הייתי מרצפת את המטבח עם מעט אריחים עתיקים אני מאוד אוהבת דברים מיוחדים.
התמונה ששלחת עם הפינה הכתומה זה בדיוק מה שיהיה ארון בזוית 45 מעלות.
אז איפה אתה מציע למקם את הכריים? והאם זה בסדר שהם יהיו מתחת לקלפות ? מצד שני ימינה יותר יש חלון וזה כבר קרוב לאי ורחוק מהכיור. אזה מה אתה אומר?
אני מחר אשלך לך את השרטוט של החלק שלא ראית בשרטוט הקודם
תודה על הכל
לגבי: קלפות וחיפוי 14 יול 2011 06:48 #2
הי פנינה,
לגבי הקלפות-
כבר כתבתי לך שאני חושב שזכוכית חלבית מעוטרת יכולה להתאים למטבח מודרני כמו שלך.
נראה אם למעצבות הפנים יהיה רעיון אחר או השגה על העניין הזה.
דרך אגב, אני גם חושב שזכוכית רק בחלק התחתון של הקלפה יכול יותר להתאים בגלל שיותר מדי זכוכית מעוטרת יכול ליצור תחושה של עומס.
מבחינת התפעול של הקלפות. מה שכתבתי לך קודם זה שכדאי לבדוק שקלפות כפולות באורך של 1.20מ' הם נוחות לתפעול ולא קשה מדי לפתוח ולסגור אותן. אני לא אומר שזה קשה, אני רק אומר שצריך לבדוק.
ולכן אני מציע שתיגשי לאולם תצוגה של מטבחים ותבדקי את זה בעצמך. יכול להיות שבאולם התצוגה של בלום (יד חרוצים 14 בירושלים) יש דבר כזה. אבל תבדקי איתם קודם בטלפון.
לגבי שיש אבן קיסר 1600. לא יודע. נראה לי קצת יותר מדי. במיוחד אם תבחרי בסוף בחיפוי קיר מנצנץ.
כיריים מתחת לקלפות זה לא רעיון מוצלח. את חייבת קולט אדים.
מה יהיה המרחק מהכיור אם תזיזי את הכיריים ימינה. המינימום הוא 90סמ. אבל גם 150סמ זה בסדר גמור.
שלחי לי שרטוט מלא של המטבח. כולל האי כדי שאוכל לקבל תמונה מלאה.
לכל מעצבות הפנים שעונות בפורום... 14 יול 2011 06:50 #3
ביקשתי מפנינה לפתוח דיון חדש סביב נושא הבחירות העיצוביות של המטבח. הדיון הקודם כבר היה ארוך מדי...
אשמח אם תוכלנה לתת לה את הפידבק שלכן.
תודה:)
לגבי: לכל מעצבות הפנים שעונות בפורום... 15 יול 2011 19:55 #4
כתבתי כשעומרי הציע והסברתי פרטים מדויקים אבל לא קיבלתי תגובה , אשמח לשמוע את דעתכם בנושא צבע חיפוי , צבע שיש, ואיזה זכוכית לעשות לקלפות, תודה פנינה איפרגן
