נושא: תוספת אי למטבח קטן בצורת ח'
תוספת אי למטבח קטן בצורת ח' 06 אוג 2012 18:32 #1
אני ממש שמחה שמצאתי את הפורום הזה, כי אני ממש בתקופה מבולבלת מבחינת המטבח.
יש לי אתגר לא קטן עבורכם :) יש לי מטבח קטן בצורת ח' ואני חולמת (כן, לחלום תמיד מותר וגם כדאי ;) ) על אי במטבח מכמה סיבות: תוספת של משטח עבודה ואחסון, לאכול במטבח וגם כדי שפינת האוכל תפסיק להיות "פינת הבלגן"...
העניין הוא שאין לי ממש מקום...אני אשמח לפיתרון יצירתי שיסייע לי להגשים את החלום. מצ"ב תמונות של המטבח + מטבח ופינת האוכל.
שאלה חשובה - באי מלבני (המחובר לקיר) - מה העומק המינימלי האפשרי? (שמצד אחד יהיה אחסון ומצד שני ישיבה)
לגבי: תוספת אי למטבח קטן בצורת ח' 06 אוג 2012 18:47 #2
דווקא נראה מיקום אידיאלי בהמשך לקיר (הכוונה במקום השולחן הבהיר, כן?), לפחות כך אפשר להתרשם מהתמונות, ללא תכנית ומידות.
אין באמת מידה לארון אחסון, רק שמינימום מאחסן מינימום חפצים... אז הייתי ממליצה על ארון בעומק של לפחות 40 ס"מ, ואם אפשר 60 כמובן עדיף.
משטח דלפק לישיבה יהיה בין 30-40 ס"מ.
לגבי: תוספת אי למטבח קטן בצורת ח' 06 אוג 2012 18:57 #3
וואו, תודה על התגובה המהירה!!!! בשתיהן - ללא השולחן הבהיר
אני חשבתי על שתי אופציות - הראשונה, במקום בשולחן הבהיר, כך זה יהיה בהמשך לקיר שמצד אחד אחסון ומצד שני מקום ישיבה. באופן הזה, יש מקום לאחסון בעומק 60 וישיבה כ-35 ס"מ.
השנייה, שוב, במקום השולחן הבהיר, אבל במקביל לפינת האוכל - זה דורש אי יחסית צר - שבצד הפונה אל המטבח יהיה אחסון ומהצד השני - כיסאות. כך ניתן גם לנצל את המקום שליד העמוס לישיבה...
השאלה היא, בהתחשב בכך שאני מעוניינת ב-4-5 מקומות ישיבה (מי אמר יומרנות ולא קיבל :-)), היכן זה ייראה פחות עמוס ביחס לפינת האוכל (כרגע היא מרובעת, אבל אני שוקלת להחליפה בעגולה על-מנת שתתפוס פחות מקום)
לגבי: תוספת אי למטבח קטן בצורת ח' 06 אוג 2012 19:49 #4
אסתריקה,
מדובר במקום עמוס פונקציות, מעברים, המון תנועה - של המשפחה, לארוח. צריך לקחת בחשבון גדלים של מעברים, מרווח מספיק להסית כסאות ולשבת בנוח.
וגם, 5 כסאות לאי שצמוד אליו שולחן שגם הוא עם 5 כסאות - סה"כ 10 לפחות בשטח לא גדול, צריך לחשוב שוב על זה. את המבנה לא ניתן לתכנן בפורום, דורש עבודה עם שרטוטים והדמיות.
בנוסף, כדאי גם לחשוב איך יראה הכל יחד, ממליצה לך
להבהיר קצת בגלל שהבסיס הקיים כהה. בהצלחה!
לגבי: תוספת אי למטבח קטן בצורת ח' 07 אוג 2012 04:43 #5
את צודקת, האופציה השנייה שחשבתי עליה לאי (במקביל לפינת האוכל) דורשת העברה של פינת האוכל למקום אחר ושינוי בתכנון וסידור הרהיטים... לכן שמחתי מאוד שאמרת שאפשר לעשות אי קטן במקום השולחן הבהיר.הרעיון הוא לחפות את הקיר בבריקים בהירים \ לצבוע בצבע בהיר וממנו להוציא אי (שירטטתי אותו בערך).
אין ספק שנתייעץ עם דמות מקצועית. אשמח רק אם תבהירי לי למה התכוונת שאמרת שצריך "להבהיר את הכל" (הרהיטים \ דלתות המטבח). הכוונה הכללית היא להחליף לרהיטים בהירים יותר. השאלה אם הרהיטים מסביב יהיו בהירים, זה ייתן תחושה טובה יותר של בהירות, או שצריך לשקול גם להחליף את חזיתות המבטח (הגוף יחסית חדש וגם טוב)
שוב, המון תודה!
אין לכם מושג כמה האתר מסייע!
לגבי: תוספת אי למטבח קטן בצורת ח' 07 אוג 2012 05:05 #6
היי, בכיף.
הכוונה בבהירות היא שאין סיבה, להיפך, להמשיך עם גוון המטבח. את יכולה להוסיף יחידה נפרדת בחומרים ובצבעים - כי הכהות מתקבלת קצת קודרת, לפחות בתמונות. יש המון אופציות לצבעים שיוסיפו רעננות וחיות, לאו דווקא עץ בהיר - לבן כמובן, תכלת, ירקרק, סגול... מה שאתם אוהבים . אפשר בגוף האי, בכסאות, אביזרים וכלים.
לגבי: תוספת אי למטבח קטן בצורת ח' 07 אוג 2012 19:25 #7
זה הרעיון:)להוסיף את היחידה בשמנת \ לבן ולעשות מגירה אחת (את זו שתהיה הכי צרה ;) ) בצבע המטבח כדי "לחבר" בינה לבין המטבח...
תודה :)
