נושא: ייעוץ לקראת סגירה
ייעוץ לקראת סגירה 27 אוג 2012 17:16 #1
אשמח לקבל הערות הארות והצעות מכל מי שיש לו רעיון לשינוי או לשיפור.
לגבי: ייעוץ לקראת סגירה 28 אוג 2012 06:11 #2
אני בוחנת מבנה מטבח ביחס לתכנית כללית של דירה, חסרים גם הפתחים - אין חלונות למטבח?
וגם, לאן נעלמו מכונת הכביסה והמייבש בהדמיה?
מה שכן יכולה להעיר שמשטח העבודה (לרוב מוגדר כמשטח נוח השטח בין הכיור לכיריים) הוא קטן, כדאי לחשוב על דרכים להגדיל אותו.
הייתי גם מחליפה את 2 הדלתות מתחת לכיור לדלת אחת רחבה, מראה יותר חדיש ויפה.
דבר נוסף שבולט הוא גוון המשטח - האם זהו הצבע בהדמיה שנראה סוג של בורדו\אדום? אם כך אז כדאי לקחת בחשבון שבפועל יהיה לך שטח מאד גדול בגוון הזה. זה מאד דומיננטי ומשפיע על כל המראה. שווה לשקול ביצוע משטח אחד לדלפק וגם ולבחון איך הצבע מתחבר לשאר הבית, האם יהיו עוד צבעים ואיך זה נראה ביחד.
לגבי: ייעוץ לקראת סגירה 28 אוג 2012 16:12 #3
סורנה שלום
המבט הוא מכיוון הסלון וגם החלון נמצא מימין לקראת המזווה( משמאל למטבח). איך אפשר להגדיל את משטח העבודה? לא ממש ברור לי... הריהוט בבית בגדול לבן עם ריצוף אפור בהיר. מאוד קרץ לי האדום... לא סגורה עדיין על כלום.
מכונות ומייבש בארונות ליד החלון במזווה. הם נראים כהמשך לארונות המטבח התחתונים, אם כי בולטים מעט יותר.. כך שאם נביט על המטבח מהכניסה למולנו יהיו הכיור, שיש, תנור, שיש ואז ארונות שבתוכם מכונה ומיבש ומעליהם שיש גם כן...
אז? מה את אומרת?
לגבי: ייעוץ לקראת סגירה 28 אוג 2012 17:22 #4
הגדלת השטח בין הכיור לכיריים אפשרית עם הזזה של אחד מהם לצלע מטבח אחרת, על אותה הצלע באמת אין די מקום, או שינוי כללי במבנה המטבח. חייבת לומר שלא ממש הבנתי היכן המזווה והפתח. אם אכן מכונת הכביסה היא חלק מהמטבח אז כדאי להעביר את כל הארונות למישור שלה, אחרת תהיה לך בליטה לא מוצלחת שיש לה משמעות גם במשטח.
אדום זה צבע מקסים ואם מתכוונת לקיסר האדום עם הנצנצים הוא גם קורץ בחזרה... בהחלט מבינה את המשיכה, גם לא מתנגש עם שאר הצבעים בבית שהזכרת. רק משטח באורך כללי של איזה 8 מטר (?) זה משהו מאד חזק. אני בעד צבע, ולא רק ב"נגיעות".
לי אדום לא כל כך מתחבר לאוכל בצורה טובה ובמשטח גם לא מעשי להחליף אחרי זמן כשקצת מתעייפים ממנו, קיר בצבע הרבה יותר קל לשנות. בכל מקרה צבע הוא מאד עניין של טעם אישי - הבחירה צריכה להיות שלך. בהצלחה שיהיה!
