נושא: בחירת צבע חיפוי למטבח שמנת
בחירת צבע חיפוי למטבח שמנת 07 ספט 2012 07:23 #1
הי, בחרתי צבע שמנת נוטה לוניל בהיר לארונות מטבח. שיש חום מספר 2350.
האופציות לחיפוי הן: 20*50 צבע שמנת מבריק/מט
או 20*50 צבע לבן מבריק/מט.
במה לבחור?
תודה מראש!
לגבי: בחירת צבע חיפוי למטבח שמנת 07 ספט 2012 14:12 #2
הי אסתי,
קצת קשה לעזור בהתלבטות כזו דרך הפורום.
ההבדלים בין האופציות שציינת הם לא גדולים במיוחד. בנוסף, חסרים פרטים... מה סגנון המטבח, מה צבע הריצוף, מהם גוונים אחרים שיש בסלון?
בכל זאת אנסה לעזור-
אם את רוצה מטבח יותר 'לבן' באופי שלו אז חיפוי לבן יתאים יותר.
ואם את רוצה מטבח קצת (קצת) יותר חמים אז חיפוי שמנת ייתן למטבח מראה קצת יותר מרוכך.
לגבי הגימור - גימור מבריק ייתן למטבח מראה קצת יותר 'יוקרתי' או מהודר מאשר חיפוי מט.
ומה לגבי אופציה של חיפוי קיר על ידי עליה קטנה עם השיש? האם חשבת על זה?? אם כן אז קחי בחשבון שמאחורי הכיריים כן צריך לעשות חיפוי קיר גבוה (50-60סמ') כדי להגן על הקיר מהשפרצות.
תודה רבה על התשובה המפורטת! בנוסף- 11 ספט 2012 07:03 #3
כאמור המטבח הוא בצבע שמנת מאוד בהירה כאשר לבסוף בחרתי חיפוי שמנת מבריק 20*50. ריצוף בז'-לבן מבריק. לגבי השיש- די מתחרטת מהבחירה 2350, לא יודעת אם קיבלתי החלטה נכונה או לא. בחנות מאוד התלבטתי בין 2350 לבין 2220. האם עשיתי טעות? צבעי הבית חום, אדום...
בנוסף- בחרתי קנט 2 ס"מ, נאמר לי שזה מה שמקובל היום.... האם זה נכון או עדיף 4 ס"מ?
תודה מראש!
לגבי: תודה רבה על התשובה המפורטת! בנוסף- 13 ספט 2012 18:26 #4
אסתי,
לדעתי ממש לא עשית טעות!
זה נכון שבאבן קיסר 2350 יש גוונים של חום אבל הוא לא חום לגמרי. וזה נשמע לי מתאים מאוד לצבעים האחרים שיש לך בבית.
שיש כזה גם ייצור קונטרסט גבוה עם הארונות ועם חיפוי הקיר וזה יראה יפה מאוד לדעתי.
גם קנט של 2סמ' נשמע לי בחירה טובה. קנט של 4סמ' ייתן לשיש תחושה 'כבדה' יותר. ובגלל שאת חוששת שהשיש ייצא כהה מידי בסוף, קנט דק כזה יקטין את האפקט של נוכחות השיש.
בקיצור, לדעתי הבחירות שלך טובות!
שנה טובה!!
לגבי: בחירת צבע חיפוי למטבח שמנת 19 ספט 2012 11:33 #5
תודה רבה ושנה טובה! אין מה לומר, פורום מדהים, אתר מדהים....תשובות שלך ושל סורנה מפורטות מעל ומעבר! תודה!
