נושא: מיקום כיריים
מיקום כיריים 09 ספט 2012 10:53 #1
היי עמרי ,
גילית אתמול את האתר שלך והתרשמתי מאוד .
אנחנו בשלבי תכנית למטבח בבית בבניה .
בהתאם לתכנית הכיריים אמורים להיות מתחת לחלון , דבר שיכול להוות בעיה . היות ובקיר זה 2 חלונות ובקיר המטבח השני חלון אחד , ייתכן ולא תהיה ברירה .
מצ"ב סקיצה של המטבח . אודה מאוד לחוות דעתך .
ובכלל , אשמח לשמוע הערות על המטבח המתוכנן.
אתי
עריכה אחרונה: 09 ספט 2012 18:59 מאת עמרי.
לגבי: מיקום כיריים 09 ספט 2012 19:05 #2
הי אתי,
הקובץ הנוסף שצרפת לא עלה. נסי לצרף אותו שוב כי מה שאני יכול לראות מהתמונה הוא די מוגבל.
לדעתי מיקום של כיריים מתחת לחלון הוא לא דבר טוב. חלון פתוח גם יכול להאט את הבישול (כי הלהבה נחלשת) ומשבי רוח יכולים לדחוף אדי שמן ומים וגם ריחות אל תוך הבית (במקום למשוך אותם...).
לכן, לדעתי כדאי לך לבדוק אפשרות להעביר את הכיריים משמאל לחלון השמאלי, כך שישארו 40סמ' לפחות מהקיר השמאלי במטבח. מעל הכיריים צריך קולט אדים שיעשה את עבודת משיכת הריחות ואדי השמן והמים.
מעבר לכך, אני חושב שכדאי לך להחליף בין המקרר ליחדית הבילט-אין. מספר הפעמים שניגשים למקרר הוא גדול ממספר הפעמים שניגשים לתנור ולמיקרו לכן חשוב שהמקרר יהיה קרוב יותר.
וכדי לוודא שהכל מסתדר, ודאי שגודל כל צלע במשולש העבודה כיריים-כיור-מקרר הוא בתחום 120-270סמ'. כך תבטיחי שהעבודה במטבח תהיה נוחה ושהמרחקים בין האלנטים השונים לא יהיו קרובים או רחוקים מידי.
לגבי: מיקום כיריים 10 ספט 2012 03:33 #3
עמרי ,
תודה רבה על התשובה המפורטת .
אני מצרפת את התרשים של הקומה בנוסף לשרטוט של המטבח,
באם ישנן הערות נוספות .
תודה מקרב לב , אתי
עריכה אחרונה: 10 ספט 2012 04:36 מאת עמרי.
לגבי: מיקום כיריים 10 ספט 2012 04:26 #4
בוקר טוב אתי,
שלחי אליי את הקובץ למייל ואני אעלה אותו.
לגבי: מיקום כיריים 10 ספט 2012 04:38 #5
הי אתי,
אני מצרף את הקובץ.
הסיבה שהוא לא עלה היא שהוא היה גדול מידי. אז הקטנתי את הגודל שלו.
אתפנה לעבור על השרטוט ביסודיות מאוחר יותר היום או מחר.
לגבי: מיקום כיריים 10 ספט 2012 04:40 #6
אין כמוך !!!
לגבי: מיקום כיריים 10 ספט 2012 13:49 #7
הי אתי,
עברתי על תכנית המטבח שלך. עכשיו עם המידות הדברים יותר ברורים.
זה די דומה למה שהמלצתי קודם.
אז ככה...
את הכיריים כדאי להעביר משמאל לחלון השמאלי. יש לך שם 160סמ כך שאין בעיה שיישאר מרווח של 40סמ בין הקיר השמאלי לבין הכיריים.
בקיר הימני, איפה שעכשיו המקרר, הייתי ממקם מימין לשמאל - ארון בילטאין (60סמ') ואז מקרר (105סמ') - את הכיור הייתי שם מתחת לחלון כך שהמרחק בינו לבין המקרר יהיה 55סמ'. זה ישאיר מרווח נוח בין המקרר לכיור ויקרב את הכיור לכיריים.
החסרון של זה הוא שלא תוכלי לתלות מתקן לייבוש כלים מעל הכיור (אם תכננת לעשות כזה).
מיקום האי צריך להיות כזה שישאיר מרווח של 110-120סמ' בין משטחי העבודה. כמו כן מומלץ שאף קו של משולש העבודה (כיריים-כיור-מקרר) לא יחתך על ידי האי. קירוב המקרר כמו שהמלצתי יקטין את הסיכוי שזה יקרה (צריך לשרטט במדויק כדי לוודא את זה).
אם את רוצה גם ארון מזווה גבוה אז אפשר לחשוב על פיצול בין היחידות הגבוהות. כלומר את המקרר להעביר לצד השני (כמו בשרטוט האדריכלי) ואת ארון הבילטאין והמזווה הגבוה להשאיר על הקיר הימני.
החסרון של זה הוא כמובן פחות שטח שיש וגם העברת הכיריים אל מתחת לחלון. מצד שני יהיה לך יותר נפח אחסון.
כך או כך, צריך לשרטט את הדברים באופן מדוייק כדי לוודא שהכל נכנס וכדי לראות הדמיה תלת ממדית (חשוב מאוד!).
לגבי: מיקום כיריים 10 ספט 2012 18:16 #8
ושוב עמרי,
המון תודה !!!
שמחתי להכיר את האתר שלך .
