נושא: בחירת צבעים
בחירת צבעים 10 ספט 2012 07:50 #1
אני רוצה לשפץ מטבח קיים, הכוונה להחליף דלתות וקרמיקה במטבח.
כעת קיים במטבח שיש שחור מלוכלך כזה, ארונות לבנים ודלתות לבנות. מטבח סטנדרנטי של שורה ישרה של ארונות למטה וארונות למעלה. 2.70 מטר ארון גם למעלה גם למטה.
מול הארון יש לי קיר במרחק 1.6 מטר מהארון.
המטבח בנוי בצורת מלבן מוארך ( כמו מסדרון).
בצד אחד של הארונות נמצא המקרר ובצידו השני נמצא התנור ביחד עם כיריים.
אני ואישתי מאוד מתלבטים לגבי בחירת הצבע של הדלתות מכיוון שהשיש שחור אז צריך משהו בהיר אבל מצד שני משהו בהיר זה לא טוב בגלל לכלוך וכוליי.
ואם נשים משהו כהה אז זה מקטין ומחשיך את המטבח הקטן גם ככה.
מה אתה ממליץ לעשות?
לגבי: בחירת צבעים 10 ספט 2012 13:55 #2
הי שי,
תעלה תמונה של המטבח. זה יוכל לעזור להבין את הסיטואציה.
ארונות בהירים לא מתלכלים כל-כך מהר כמו שאתה חושב. זה נכון שארונות לבנים לחלוטין מתלכלכים מהר יותר אבל ארונות בצבע שמנת למשל הם פחות רגישים ללכלוך.
בנוסף, אם תבחרו בגימור מט (ולא מבריק) הלכלוך יהיה עוד פחות מורגש. ארונות מבריקים רגישים לתביעות אצבעות וידיים שמנוניות אבל ארונות מט כמעט ולא.
מה לגבי החלפת שיש? האם יצא לכם לחשוב על כך? התשובה מן הסתם להיות תלויה בתקציב שלכם אבל השאלה היא כמה זמן אתם מתכננים לעבוד במטבח הזה?
קחו בחשבון שהאפקט של החלפת דלתות בלבד יהיה גבולי במידה מסוימת. כלומר המטבח לא יראה באמת 'חדש'.
לגבי: בחירת צבעים 12 ספט 2012 16:11 #3
תודה על התשובה.
כו חשבנו להחליף את השיש, אבל זה בנוסף להחלפת כל הארונות. ז"א לעשות מטבח חדש. כאן יש קצת בעיה תקציבית.
מבחינת החלפת הדלתות - כמובן שזה לא יראה כמו מטבח מודרני חדש, אבל אם אני מחליף קרמיקה ודלתות ועושה חיפויים בצדדים, אז אני נותן מראה שונה לגמרי למטבח.
ובהקשר לזה שאלה נוספת:
הארונות העליונים גובהם 70 ס"מ, חשבתי על הרעיון לשים להם דלתות של קלפה. נגר אחד אמר לי שזה בלתי אפשרי ומי שיעשה לי את זה יעשה את זה לא טוב ונגר אחר אמר שאין בעיה.
מה יש לך להגיד בנושא?
לגבי: בחירת צבעים 13 ספט 2012 18:14 #4
הי שי,
הנגר שדיברת איתו צודק חלקית.
השאלה המרכזית היא מה המרחק בין החלק העליון של הארונות העליונים לבין התקרה. אם המרווח הזה קטן מידי אז באמת לא ניתן לעשות קלפות מכיוון שקלפות למטבח נפתחות קלפי מעלה.
אם בין הארונות העליונים לתקרה נשארים כ-50סמ' אז לא אמורה להיות בעיה. אם יש פחות מכך אז יש קלפות שכן יכולות להתאים. קלפות אלה הן קלפות בהן הדלת כאילו 'מתיישבת' מעל החלק העליון של הארון.
כך או כך...
לארון של 70סמ' צריך קלפה כפולה. כלומר צריך שהדלת של הארון העליון תהיה מחולקת לשניים לאורך (חלק מעל חלק). לעשות דלת אחת בגובה של 70סמ' זה יותר מידי.
מקווה שהצלחתי לעזור.
שנה טובה!
