נושא: עיצוב המטבח
עיצוב המטבח 02 אוק 2012 09:15 #1
שם קובץ: Fullpagephotoprint__20121002101544.pdf
גודל קובץ:45 KB
היי עמרי מה שלומך?
ראשית באמת שיש לך אחלה אתר :)
עומרי אני אשמח אם תוכל לתת פידבק לגבי המטבח הנ"ל.
העיצוב נקבע לפי המידות הרשומות.
כמו כן (אחרי אין ספור מקומות:)) האם מחיר של כ30K הוגן למטבח הזה.
אשמח להערותיך,
משה
לגבי: עיצוב המטבח 02 אוק 2012 19:31 #2
הי משה,
באיזה תוכנה עשית את ההדמיה?? זה נראה לי כמו 2020.
הנה כמה הערות שיש לי על התכנית שהעלית...
לא כדאי שהמקרר יהיה צמוד לקיר. לא תוכלו לפתוח את דלת המקרר יותר מ-90מעלות וזה דבר חשוב כרוצים 'לצלול' אל תוך המקרר בזמן העבודה במטבח.
סדר הארונות הגבוהים הטוב ביותר לדעתי הוא (מימין לשמאל): בילטאין - מזווה - מקרר.
לכיריים חסר משטח הנחה מצד ימין. נסה לראות אם אתה יכול להעביר את הכיריים לקיר השני (צמוד לפינה שבה הם נמצאים עכשיו) ולהחליף את מיקום הכיור והמדיח. מה שחשוב לוודא הוא שלכיור יהיה משטח הנחה מצד שמאל ומרחק מינימלי של 90סמ' מהכיריים.
לא מסומנים המרחקים באי - תבדוק שהאי מרוחק 110-120סמ' ממשטח העבודה הצמוד לקיר. המרחק הזה הוא מרחק אדיאלי - לא קרוב מידי ולא רחוק מידי.
ועוד משהו לגבי האי - הכסא הנוסף עם הגב למשטח העבודה הופך את משטח העבודה של האי לכמעט לא שמיש עבור הצלע הזו שלו. אני הייתי מעביר את הכסא הנוסף הזה לצד השני של האי. כך יהיה גם מקום ישיבה נוסף וגם משטח העבודה הקרוב לכיור יהיה פנוי ונגיש לעבודה שוטפת במטבח.
לגבי: עיצוב המטבח 02 אוק 2012 20:21 #3
היי עמרי,
האמת שאת המצגת ערכה ידידה טובה מאוד שלנו:),
תשובות,
המקרר לא צמוד לקיר נשאר 20 ס"מ נראה לי שמספיק לא.
המטרה לעשות מקרר 2 דלתות.
סדר הארונות שלדעתך קצת לא פרפוציונלי לא?אשמח לחידוד..:)
בנוגע לעניין הכיריים לצערי יש בעיה מבחינת אינסטלציה...אי אפשר להזיז בגלל תוכניות הבנייה..ניסינו.
בהקשר למרחק מאי אכן יש 120 ס"מ.
בנוגע לכיסא -קיבלתי.
תוכל להתייחס קצת למחיר?
המון תודה על העזרה
משה
לגבי: עיצוב המטבח 02 אוק 2012 22:05 #4
הי משה,
20סמ' זה עדיף על כלום כמובן. לדעתי צריך שיהיה יותר. תעשה ניסוי. תמיד למקרר הנוכחי שלך משהו גבוה במרחק 20סמ' שידמה קיר ותראה איך זה יעבוד.
מה לא פרופורציונלי בסדר הארונות? אם אתה מרגיש יותר בנוח אתם יכולים גם לעשות מימין לשמאל - בילטאין - מקרר - מזווה. זה גם יעבוד טוב. האי הנמצא לפני המקרר ישמש משטח הנחה למקרר שתי דלתות (למקרר שתי דלתות משטח הנחה מהצד הוא לא טוב כי הדלת לא נותנת גישה נוחה למשטח הנחה כזה).
לגבי המחיר, 30K לא נשמע לי מופרך בכלל. נשמע לי מחיר סביר בהחלט למטבח בגדול כזה. מה שכן, ודאו שהפרזול הוא פרזול איכותי (בלום גראס וכדומה).
לגבי: עיצוב המטבח 02 אוק 2012 22:39 #5
היי עמרי,
אכן אני אבצע את הניסוי וכמובן ההצעה האחרונה שלך בעניין הסדר לי אישית נשמע אחלה ..אבל אני לא מחליט אתה בטוח יודע מי מחליט :)
בעניין המחיר ...לאיזה מחיר אתה חושב שאני יכול להוריד אותם?
אכן הפרסול הוא בלום..ציפוי פורמאיקה wilsonart 0131(ניתן לשינוי) הגבהות אינטיבו לבן/מתכת-לבן.
קלפה למיקרו aventos-hl
סנדוויץ ועוד..
ההצעה עומדת היום על 30,800 ש"ח .
שוב המון תודה על העזרה :)
לגבי: עיצוב המטבח 02 אוק 2012 22:42 #6
2 הערות נוספות...
גודל המטבח 290*375 והאי מטר.
לגבי: עיצוב המטבח 03 אוק 2012 21:22 #7
אני בהחלט יודע מי בסופו של דבר מחליט ;)...
אני באמת לא יודע כמה אתה יכול להוריד במחיר.
זה יהיה חסר אחריות מצידי לזרוק מספר כלשהו ללא בסיס.
מה שאתה יכול לעשות הוא ללכת עם התכנית לנגריה או שתיים אחרות כדי לקבל הצעת מחיר מתחרה.
רק תארגן את התכנית. ההדמיה היא טובה אבל צריך גם מידות וגם פירוט של מספר המגירות, הנשלפים, סוג הפרזול (בלום, גראס..) וסוג החזיתות (עץ מלא, פורמייקה וכדומה). תארגן משהו מסודר ואז תלך לנגריות לקבל הצעה מתחרה.
בדרך זו תשווה באמת תפוחים לתפוחים אחרת ההשוואה תהיה מאוד קשה.
לגבי: עיצוב המטבח 03 אוק 2012 21:39 #8
מעולה.
תודה על הכל
