נושא: התלבטות בנוגע למשטח העבודה באי
התלבטות בנוגע למשטח העבודה באי 03 אוק 2012 21:35 #1
שלום רב,
בשעה טובה הזמנו מטבח ויש לנו התלבטות בנוגע לסוג החומר של משטח האי.
המטבח הוא מטבח מודרני,פורמיקה לבנה מבריקה,ריצפה אפורה.
אשמח לשמוע המלצות בנוגע למשטח.
אנחנו מתלבטים אם להשאיר את המשטח כפורמיקה או שיש אבן קיסר.
גוון האבן קיסר הוא 3141-לבן עם נקודות אפורות.
לגבי: התלבטות בנוגע למשטח העבודה באי 04 אוק 2012 20:10 #2
הי אייל,
משטח עבודה מפורמייקה יהיה ממש לא עמיד. תוך זמן קצר הוא יבלה.
אני הייתי הולך על האבן קיסר ללא היסוס.
לגבי: התלבטות בנוגע למשטח העבודה באי 04 אוק 2012 22:11 #3
היי עמרי,
תודה רבה על התשובה המקצועית.
תחושת הבטן שלנו הייתה ללכת על אבן קיסר.
ראשית רציתי לציין שאני עוקב אחרי האתר שלך ואין לי ספק שלמיטב הכרתי הוא המקצועי ביותר בכל הקשור לתכנון מטבחים.
הייתי רוצה להתייעץ איתך בדבר נוסף.
עכשיו שהחלטנו שאנחנו הולכים על אבן קיסר,
אנו מקבלים מהקבלן את דגם 3141 שהוא גוון לבן עם נקודות אפורות שאנחנו אוהבים מאוד(משתלב עם הריצוף האפור-אריכטקטורה גרפיטו של נגב), לטעמנו הוא לבן פרקטי שלא רגיש מדי ללכלוך כמו 1414 ו-2141.
גובה הסטנדרט הוא 2 ס"מ שנראה לנו מתאים למטבח מודרני-רציתי לשאול את דעתך בנוגע למידות של הקנט ולגימור שלו-לארונות של המטבח ולמשטח האי.
במטבח יסתובבו ילדים קטנים ובאחד ההסברים שלך ראיתי שחשוב שצורת האבן קיסר תביא בחשבון את הנושא הזה.
תודה ,
אייל
לגבי: התלבטות בנוגע למשטח העבודה באי 07 אוק 2012 14:38 #4
הי אייל,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
אני מסכים אתך לגבי הגוון של השיש. אם אתם אוהבים את ה-3141 אז אין ספק שהוא עדיף מבחינת רגישות לכתמים וללכלוך על פני הגוונים הלבנים יותר.
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך עד הסוף, אבל אם המטבח שלכם הוא בסגנון מודרני ואתם רוצים להדגיש עוד יותר את 'המודרניות' שלו אז קנט בעובי 2סמ' יראה מצוין.
לדעתי למטבח מודרני גימור ישר ונקי ללא פרופיל יראה הכי טוב.
לא הבנתי את השאלה על הארונות ומשטח האי.
אם היה מדובר במטבח כפרי אז היית הולך על קנט 4סמ' שנראה לי יותר מתאים.
לגבי הילדים - חשוב לשים לב שאין פינות בולטות של שיש היכולות להפתיע את הילדים. ואם כן יש אז חשוב שהן יהיו מעוגלות.
הבעיה עם זה היא שפינות שמאוד מעוגלות אינן מתאימות בסגנון למטבח מודרני. לכן השאלה היא האם לעגל את פינות השיש או לשאיר אותן כמו שהן ולשים עליהם כיסוי זמני כאשר השיש יכול לגרום לפציעה של הילדים.
אני לא יכול להכריע כאן. מצד אחד מאוד חשוב להגן על הילדים. מצד שני הם גדלים והמטבח ישאר עם פינות מעוגלות.
אם זה היה המטבח שלי הייתי בוחר בפתרון הזמני. כמו שמגנים על ילדים מכל מיני דברים אחרים בבית, כך אפשר בעזרת פתרון זמני להגן עליהם מפינות השיש.
המטבח יהיה אתכם לפחות ל-15שנים (נכון?) והילדים יגדלו די מהר...
