נושא: עזרה בתכנון נכון של המטבח
עזרה בתכנון נכון של המטבח 05 אוק 2012 15:33 #1
שלום.
אנחנו זוג צעיר ללא ילדים (בני 26) קנינו דירה ועכשיו לפני תהליך בחירת מטבח.
בגדול אנחנו רצינו מטבח בצורת "ר" ולא "ח" י מרגישים ש-"ח" זה יותר מידי. כי שנינו עובדים ואוכלים רק בוקר וערב במטבח ולא מבשלים יותר מידי .
אנחנו רצינו להתייעץ בנוגע לתכנון נכון של המטבח, איפה לשים כיריים? איפה כיור? איפה יחידת BI?
איפה לשים איזה ארונות ומה תהיה תכולתם? איך לעשות שיהיה נוח לעבוד? ועוד..
נודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור ולייעץ.
תודה מראש.
לגבי: עזרה בתכנון נכון של המטבח 07 אוק 2012 14:46 #2
הי סטס,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
אני יכול לתת פידבק על תכנית קיימת אבל, תכנון מטבח שלהם הוא מעבר למה שאפשר לעשות דרך הפורום.
אז עברתי על השרטוט ששלחת ואני יכול להתייחס אליו...
דבר ראשון חשוב לי לציין שעכשיו אומנם אין לכן ילדים אבל כן צריך לתכנן מטבח במחשבה עתידית.
מטבח הוא לפחות ל-15שנה לכן חשוב שהתכנון שלו יתחשב גם בעתיד.
בכל מקרה, לגבי התכנית ששלחת...
הדבר הבולט ביותר הוא שהכיריים קרובים מידי לכיור. משטח העבודה בין הכיריים לכיור הוא משטח העבודה העיקרי במטבח ולכן חשוב שיהיה מספיק גדול. הגודל המינימלי המומלץ למשטח הזה הוא 90סמ'.
לדעתי כדאי להעביר את הכיריים לקיר השני של המטבח.
מעבר לכך, אני הייתי מתכנן ארון מזווה ליד המקרר והופך את סדר הארונות. כלומר שבקיר של המקרר סדר הארונות (כשעומדים מול הקיר) יהיה מזווה ואז מקרר. כך המקרר יהיה קרוב יותר לכיור ולכיריים ומשולש העבודה יהיה נוח יותר.
מה שאתם צריכים להקפיד אם תחליפו את המיקום המקרר והמזווה הוא שהמקרר לא יבלוט.
אפשר לעשות זאת על ידי חציבת נישה של 10סמ' בקיר ועל ידי קידום ארון המזווה כ-10סמ' קדימה.
כמו כן חשוב להקפיד שבין המקרר לבין הכיריים ישארו לפחות 40סמ' משטח הנחה.
לא הייתי עושה ארון בילטאין כי נראה לי שלא יישאר מספיק משטח עבודה פנוי. את התנור הייתי עושה מתחת לשיש.
כך או כך, לדעתי כדאי לכם להתעקש על הדמיה תלת ממדית של המטבח. הדברים יהיו הרבה יותר ברורים כך.
מקווה שהצלחתי בכל זאת לעזור.
לגבי: עזרה בתכנון נכון של המטבח 07 אוק 2012 15:06 #3
תודה רבה על התשובה.
חשבנו לוותר על ארון הבילד-אין. הבעיה שעלתה זה איפה למקם את המיקרו? אם יש לך עצה נשמח לשמוע.
שוב תודה.
לגבי: עזרה בתכנון נכון של המטבח 07 אוק 2012 15:12 #4
אתה צודק.
מיקום מיקרו הוא באמת תמיד בעייתי כאשר אין ארון בילטאין.
לדעתי יש לכם שתי אפשרויות.
1. למקם את המיקרו משמאל לכיור צמוד לקיר הימני.
2. למקם את המיקרו בתוך ארון עליון. זה אפשרי ועושים זאת די הרבה אנשים. מה שצריך להקפיד עליו הוא שהגובה של המדף של המיקרו יהיה מקסימום ב-134סמ'. מעבר לכך הגישה למיקרו לא תהיה נוח.
אין פתרונות קסם כאן. שטח המטבח הוא לא גדול במיוחד ואי אפשר 'להמציא' שטח נוסף.
מה שאני בעצם אומר שצריך לעשות כל מיני פשרות בדרך.
