נושא: פורמייקה או היי גלוס
פורמייקה או היי גלוס 07 אוק 2012 21:53 #1
יש לי התלבטות גדולה לפני סגירת המטבח לגבי החומר של דלתות המטבח. אני רוצה מטבח בצבע לבן או שמנת במראה יוקרתי. מצד אחד אני יודעת שפורמייקה עמידה לשריטות וכתמים ואכן יש לי שני ילדים קטנים. מצד שני בכל התצוגות מראים את המטבח הלבן בעיקר בהיי גלוס והמראה מהמם ולא ראיתי מראה של פורמייקה לבנה. האם כי המראה שמתקבל פשוט יותר?? אם אבחר פורמייקה, האם המראה של השמנת מרשים יותר מהלבן? אנא עזרתכם ודעתכם האישית.
תודה מראש.
לגבי: פורמייקה או היי גלוס 08 אוק 2012 07:52 #2
בהחלט פשוט יותר. בצבע מבריק יש סוג של עומק שלא ניתן להשיג בפורמייקה. גם מאפשר ידיות אינטגרליות שקועות אם רוצה מראה מודרני ומהוקצע. פורמייקה בשמנת תהיה מעט חמימה יותר, לא יודעת אם מרשים יותר.
את צריכה להחליט אם ללכת על הפרקטיות המקסימלית על חשבון המראה המרשים ולהשקיע בפרטים אחרים כמו ידיות, חיפוי קיר ומשטח כדי ליצור מראה כללי ברמה גבוהה יותר או לחנך את הילדים לא להכנס עם הבימבה בארון..
לגבי: פורמייקה או היי גלוס 08 אוק 2012 09:15 #3
סורנה המון תודה על ההתייחסות המהירה! לגבי הידיות השקועות, את מדברת על ידיות אינטגרליות ששקועות בדלת מאלומיניום? אני מצרפת תמונה שלהן. האם הן עדיפות על הידיות הבולטות יותר כדי ליצור מראה נקי? האם יש אפשרות שגם הן תהיינה לבנות?
לגבי: פורמייקה או היי גלוס 09 אוק 2012 07:45 #4
היי בוקר טוב,
בדלתות צבועות ניתן לחרוץ את הידיות והן נראות כחלק מהדלת. בפורמייקה זה לא אפשרי אז עושים שימוש באינטגרליות מאלומיניום. אני לא מצאתי אותן בלבן אבל שווה לחקור את זה יותר. זה מחזק לטעמי את המראה המעט משרדי ופשוט. במקרה של בחירת פורמייקה לבנה הייתי בוחרת בידיות רגילות. אגב, יש פורמייקות מאד יפות, עם מרקמים שונים, שעדיפות במראה על הלבנות בעיני.
לגבי: פורמייקה או היי גלוס 09 אוק 2012 10:34 #5
את יכולה לתת לי דוגמא לאיזה פורמייקות את מתכוונת?
לגבי: פורמייקה או היי גלוס 09 אוק 2012 12:34 #6
ושאלה אחרונה ודי בנושא זה..... אם אני הולכת בכל זאת על ההיי גלוס. האם כדאי ללכת על הלבן-לבן או השנהב D100 של פורמקס שהוא קצת יותר חמים (אני יודעת שזה עניין של טעם אבל דעתך האישית חשובה לי כי מתשובותייך נראה לי שהבנת אותי) פשוט בדוגמא שראיתי אצל הנגר זה יפה אבל קשה לי לדמיין את זה על מטבח שלם.
תודה על הכל!!!
לגבי: פורמייקה או היי גלוס 09 אוק 2012 16:24 #7
יש כל כך הרבה חברות ודגמים של פורמייקה, אני לא ממש יכולה לזרוק איזה שם באינטרנט, אין לזה כל משמעות. ליאת, זה אכן עניין של טעם אבל גם של הרבה משתנים נוספים, מה שקורה מסביב מבחינת צבעוניות וחומרים, תאורה, הסגנון הרצוי לך.
את שואלת על דקויות שקשה להתייחס אליהן וירטואלית - לבן יכול להראות סטרילי סטייל בית מרקחת או נקי ויפה, שנהב יכול לצאת חמים או צהוב מידי, זה תלוי..
