נושא: נישה למקרר
נישה למקרר 12 אוק 2012 13:52 #1
מעונין לבצע יחידה אחת של מקרר ולידו מזווה וארונות כל זה בביצוע של הנמכת גבס כדי ליצור מראה של קיר חלק .
הבעיה שהמקרר דורש עומק של 80 והארונות הינם 60 כך שנוצר מרווח לא אסטתי .
כיצד ניתן לפתור הבעיה ? לבצע ארונות בעומק 80 או פשוט להזיז אותם 20 סמ מהקיר
לגבי: נישה למקרר 12 אוק 2012 14:39 #2
הי אברהם,
עדיף להרחיק את הארונות מהקיר.
יש לכך כמה סיבות...
-עומק ארונות סטנדרטי הוא 60סמ'. כי כך מפלטה ברוחב 122סמ הנגר יכול להוציא 2 'קירות' של ארון. אם הארון עמוק יותר, אז מכל פלטה הנגר יוכל להוציא רק 'קיר' אחד ואז הוא יצטרך לקנות יותר פלטות. מה שיעלה את מחיר המטבח.
-כדי לנצל ארונות עמוקים צריך פרזול ארוך מ-55סמ. שוב, פרזול כזה הוא 'פחות' סטנדרטי, כלומר יקר יותר...
בקיצר - עדיף להרחיק את הארונות מהקיר.
ויש אפשרות נוספת, במקום (או בנוסף) להרחקת הארונות מהקיר אתה יוכל לעשות נישה בקיר שמאחורי המקרר. גם נישה של 7-10סמ' יכולה לשפר את המצב.
ואז דרך אגב...
לא תצטרך להרחיק את הארונות מהקיר ב-20סמ' אלא רק ב-10סמ' וכך פחות תצופף את המטבח.
לגבי: נישה למקרר 12 אוק 2012 15:34 #3
תודה אבל זה עדיין מחייב לבצע קירות של 80 היכן שנמצא המקרר כדי שלא ישאר מרווח וכנל גם לגבי הצדדים הצידיים של המטבח ,חשבתי שיש איזה רעיון יותר ממוסד לבעיה כזו מאחר וזו בעיה די סטנדרטית .
לגבי: נישה למקרר 12 אוק 2012 17:05 #4
אם אתה עושה גומחה בקיר אז הקיר לא צריך להיות 80סמ'.
זה תלוי בעומק הגומחה. אם היא בעומק 20סמ' הקיר יכול להיות 60סמ'. ואם היא בעומק 10סמ' הקיר יכול להיות 70סמ'.
דרך אגב, אם המקרר צמוד באחד הצדדים שלו לקיר זה יכול להיות בעייתי כי אז הדלת לא תפתח ליותר מ-90מעלות.
תעלה את תכנית המטבח שלך כדי שאוכל לראות יותר טוב במה מדובר.
לגבי: נישה למקרר 12 אוק 2012 20:17 #5
בבקשה
המטבח אמור להיות בבית קרקע חדש בבניה
לגבי: נישה למקרר 12 אוק 2012 20:59 #6
בבקשה הסקיצה
לגבי: נישה למקרר 13 אוק 2012 13:10 #7
הי אברהם,
הבנתי פחות או יותר את המצב. נראה לי שהפתרון הכי טוב הוא לעשות נישה בקיר. גם אם המקרר יבלוט במעט זה לא נורא.
לדעתי (ואתה צריך לבדוק את זה לפי סוג המקרר), אפילו חובה שהוא יבלוט מעט כדי שדלתות המקרר יוכלו להיפתח ליותר מ-90מעלות.
זה אחד הדברים החשובים...
אם דלתות המקרר לא יכולות להיפתח ליותר מ-90מעלות העבודה עם המקרר לא תהיה נוחה כי לא תוכלו לצלול אל תוך המקרר בזמן העבודה במטבח.
הנה כמה תמונות שמדגימות מקרר לפני נישה, אחרי שיצרו נישה וצילום של הנישה עצמה. כאן הנישה היא רק 7סמ' אבל אם תוכל לעשות יותר זה יהיה מצויין.
דרך אגב, ראיתי שעומק האי שאתם מתכננים הוא 60סמ'. אתם לא מתכוונים לעשות מקומות ישיבה ליד האי נכון? כי אם כן עומקו המינימלי צריך להיות 90סמ'.
לגבי: נישה למקרר 13 אוק 2012 13:34 #8
תודה רבה על ההסברים והתמונות
העומק נטו שיש לי למקרר בתוך הנישה הוא 80 סמ לכן כדי לאפשר באמת פתיחת דלתות ,לא אגדיל אותה .
לגבי האי 60 זה רק רוחב הארונות ,השיש שיהיה מעל יהיה רחב יותר .
אם יש לך התיחסות נוספת לתיכנון המטבח אשמח לקבל ,כרגע הבית במצב שלד לפני חשמל ואינסטלציה לכן הכל פתוח .
לגבי: נישה למקרר 13 אוק 2012 13:45 #9
האמת, עכשיו כשאני חושב על זה, זה שדלת המקרר מיושרת עם הקיר זה מצויין.
היא לא צריכה להיות מישורת גם עם קו הארונות הגבוהים. המקרר יהיה מעין המשך של הקיר ואז הארונות הגבוהים יהיו קצת יותר פנימה. זה יראה בסדר גמור :).
הערה נוספת, המרחק המינימלי המומלץ בין הכיריים לכיור צריך להיות 90סמ'. זהו משטח העבודה המרכזי במטבח וחשוב שהוא יהיה מספיק גדול כדי לאפשר עבודה נוחה במטבח.
ראיתי שיש לך מגרות צרות מימין למדיח. נסה להעביר אותן מימין לכיריים (אפשר להפוך אותן ליחידת בקבוקים ותבלינים). אפשרות נוספת היא להעביר אותן משמאל לכיור.
אומנם הכיור לא יהיה ממורכז מתחת לחלון אז זה ממש לא בעייתי מבחינה אסתטית.
