נושא: דלת פורמייקה או עץ מלא בחידוש המטבח
דלת פורמייקה או עץ מלא בחידוש המטבח 12 אוק 2012 20:06 #1
יש לנו מטבח מעץ מלא בצבע מייפל. אנחנו מחליפים את דלתות המטבח. יש נגרים שהציעו להחליף לדלת פורמייקה (לא רוצים להתעסק עם צביעה)ויש שאמרו שחבל על הדלתות שכן הן במצב מעולה ועדיף רק לצבוע אותן. העלות די דומה בין שתי החלופות ואנחנו מתלבטים- חבל על הדלת הקיימת אבל חוששים איך תצא הצביעה בצבע לבן ומצד שני פורמייקה חומר זול למדי...
איך אפשר לדעת איך תיראה הדלת ושההחלטה שעושים היא נכונה?
ועוד שאלה- יש לנו קרניז ואנחנו מתלבטים אם לוותר עליו ברוח המטבחים של היום.
לגבי: דלת פורמייקה או עץ מלא בחידוש המטבח 13 אוק 2012 13:16 #2
הי תמי,
אני מבין שאתם מעדיפים צביעה אבל חוששים שזה לא ייצא טוב נכון?
האם הסיבה לכך היא שדלתות המייפל הן מסגרת ומילואה. כלומר דלת שנראית כמו תמונה עם מסגרת??
אם כן, ואתם אוהבים את המראה הזה אז חשוב שתדעו שדלתות פורמייקה יכולות להיות רק ישרות. כלומר, דלתות פורמייקה לא יכולות להיות מסגרת עם מילואה אלא רק פלטה ישרה.
בכל אופן, אני חושב שהפתרון הכי טוב יהיה שתתנו לנגר דלת אחת צדדית כדי שייצבע את הצד האחורי שלה ואז תוכלו לראות איך זה ייצא.
אם זה ייצא טוב אז תוכלו לעשות את כל המטבח.
צריך להיזהר עם צביעת דלתות, לפעמים צריך לשייף את שכבת הלכה הקיימת כדי שהצבע החדש יראה ויתפס טוב על החזיתות. שיוף כזה יכול להיות מאתגר בעיקר עם החזיתות הן לא ישרות (כלומר מסגרת ומילואה).
לגבי הקרניזים - אם אתם הולכים לכיוון של מטבח מודרני אז כדאי באמת לוותר עליהם, אבל אם אתם הולכים לכיוון של מטבח כפרי אז הקרניזים יכולים להוסיף לאופי של המטבח.
יש לך תמונה של המטבח שאת יכולה להעלות כדי שאראה יותר טוב במה מדובר?
לגבי: דלת פורמייקה או עץ מלא בחידוש המטבח 13 אוק 2012 16:19 #3
תודה על תשובתך המהירה.
שולחת לך תמונות של המטבח להתרשמות ואולי מישהו ירצה לייעץ לי מנסיונו אם היה באותה דילמה.
בכל מקרה- החשש אכן מצביעה לא מוצלחת ואחידה. ברור שבמצבעה יצטרכו לשייף ולצבוע אלא שאז הצבע גם אטום ולא יראו את "הנימים" שהיום יש על הדלת.
יש לך מושג מה עלות דלת כזו לצביעה?
ראיתי בתמונות מטבחים שיש גם "פורמייקה מעוצבת" ואז הדלת לא חלקה אלא אם מסגרת גם כן. מה זה? ובקטלוג הפורמייקה שראיתי אצל הנגר היתה גם פורמייקה לבנה עם מעין תבליטים ו"דוגמה" עליה כך שזה לא ממש חלק ומשעמם. מה עושים? איך מחליטים? צריך דלת כזו ודלת כזו להשוואה...
לגבי: דלת פורמייקה או עץ מלא בחידוש המטבח 13 אוק 2012 17:27 #4
היי תמי,
לדעתי חבל להחליף את הדלתות מכמה סיבות:
- הדלתות איכותיות ומותאמות היטב למטבח. הן כבר צבועות כך שהטעויות תמיד ניתנות לתיקון. אולי אפילו תתגייסו לכך בעצמכם? זה נראה לי סביר בהחלט וגם לא נחוצה מומחיות מיוחדת מכיוון שלא רצויה צביעה אחידה ומקצועית, להיפך. כדאי לבחור בסוג של וואש שנותן פיגמנט למייפל. אפשר ללטש את הצבע הקיים בנייר זכוכית עד שמתגלה העץ. הוואש יכול להיות בתת גוון אפור שמונע את הגוון הכתום\צהוב בו מייפל מתיישן. אפשר גם לבן או אפור תכלת. הייתי בוחרת בגוון מט כי הברק לא כל כך מחמיא לדלתות על פי התמונות. על זה אפשר לעבור בשכבת לכה מט על בסיס מים. להחליף ידיות לעדינות יותר.
- נראה שתוכלי לאתר איש מקצוע לביצוע הזה וצביעה כמו שתיארתי אמורה להיות זולה משמעותית מדלתות חדשות.
- עוד נימוק לכך שחבל על השקעה גדולה יותר הוא מבנה המטבח המיושן, בפרט החלק העליון עם הפרשי הגבהים והקרניז. רצוי יהיה בהמשך לפרק את כל החלק העליון ולהחליפו בחדיש ומודרני יותר, לא חייבת להיות אחידות בצבע.
Time to create page: 0.208 seconds
