נושא: התייעצות לגבי צבעים
התייעצות לגבי צבעים 12 אוק 2012 23:15 #1
יש לי מספר שאלות לגבי המטבח.המטבח המתוכנן הוא בעיצוב מודרני צבע לבן מבריק אולטרה גלוס, ידיות אינטגרליות.
1. מזווה- לפי התכנון הוא ימוקם בצמוד למקרר והבילט אין כיחידת גבוהים, הוא יהיה כ-45-50 ס"מ האם זה צר מדי עבור מזווה? הנגר הציע להחליף את הידית האינטגרלית שלו בייצור דלת מעט ארוכה יותר, דבר שיאפשר פתיחה ללא ידית וישווה מראה נקי יותר. מה דעתכם?
2. שיש וחיפוי קיר- האם כדאי ללכת עד הסוף על המראה הלבן. שיש לבן ואריחי קרמיקה לבנים או לשלב אפורים ואיך לעשות שילוב נכון שלהם?
3. על מנת לשבור מעט את הלבן אך עדיין בקו מודרני נקי, אשמח לדעתכם. האם כדאי ללכת על קלפה מעוטרת בגווני לבן ועיצוב רטרו ריבועים כסוף או חלקה בצבע אפור מבריק.תודה מראש
לגבי: התייעצות לגבי צבעים 13 אוק 2012 13:25 #2
הי ליאת,
1. 45-50סמ' זה צר מידי למזווה. את צריכה לקחת בחשבון שעובי הדופן של הארונות והפרזול גוזל המרחב של המזווה כ-6סמ'. כלומר הרוחב האפקטיבי לאחסון לא יהיה 45סמ' אלא 39סמ'. וזה מעט מידי!
מהבחינה האסתטית אני מסכים עם הנגר, דלת ארוכה ללא ידית אינטגרלית תראה טוב יותר על המזווה. אבל יש עניין של פונקציונליות...
פתיחת דלת המזווה בזמן העבודה במטבח עם ידים מלוכלות תלכלך את דלת המזווה ותצטרכו לנקות אותה יותר. כלומר דלת ארוכה היא קצת פחות פונקציונלית.
את צריכה להחליט מה יותר חשוב לך, המראה האסתטי או הפונקציונליות מבחינת הניקיון.
2. זה מאוד תלוי בך ואיזה מראה את רוצה להשיג. קשה לי לעזור אם שאלה כזו דרך הפורום. נסי להסתכל על תמונות של מטבחים לבנים באינטרנט ומטבחים לבנים-אפורים (תעשי חיפוש באנגלית - זה מחזיר תוצאות יותר טובות).
אם זה היה המטבח שלי הייתי עושה שיש בגוון אפור או אפרפר ואת חיפוי הקיר הייתי עושה על ידי עליה קטנה עם השיש (מלבד חיפוי הקיר מאחורי הכיריים). שיש כזה יוסיף עניין למטבח והוא גם יותר פרקטי מבחינת ניקיון וכתמים.
3. שוב, זה עניין של טעם אישי. אני מתחבר יותר לסגנון הרטרו. לדעתי זה יותר מעניין ופחות בנאלי. אז אני הייתי הולך על קלפה בסגנון רטרו.
לגבי: התייעצות לגבי צבעים 13 אוק 2012 19:50 #3
:) המון תודה על תשובתך. בהמשך לתשובתך לגבי גודל המזווה, גודל הדלת 50 ס"מ כך שלאחר הורדת הפרזול והדופן ישארו 44. האם עדיין כדאי לותר? אם כן, איך אוכל להשלים את יחידת הגבוהים בקיר.אורך הקיר 2.70 מתוכם 100 ס"מ מקרר, 60 ס"מ יחידת בילט-אין ו-60 ס"מ תריס חשמלי על השיש. מה אוכל לעשות ב-50 ס"מ הנותרים, אשמח להצעתך.
לגבי: התייעצות לגבי צבעים 13 אוק 2012 20:06 #4
הי ליאת,
אם אלה המידות, לדעתי ישאר קצת פחות מ-50סמ'. הסיבה לכך היא שאי אפשר לעשות את הארון ממש עד הקיר, תמיד משאירים 2-3סמ' רווח כי הקיר אף פעם לא לגמריי ישר.
לכן, אלא אם כן הקיר אצלך באמת יוצא דופן, ישארו כ-47-48סמ לגודל החיצוני של הארון.
בכל מקרה, השאלה היא אם יש לך מקום אחר למזווה? או רעיון אחר לתכנית של המטבח.
אם לא אז באמת יכול להיות שאין ברירה אחרת אלא לעשות את המזווה איפה שאת אומרת ובלית ברירה לעשות אותו צר מהסטנדרט.
תוכלי להעלות את תכנית המטבח כדי שאראה יותר טוב במה מדובר?
