נושא: כיריים פינתיים או מתחת לחלון?
כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 19 אוק 2012 09:30 #1
יש לי אופציה לכיריים פינתיים או כיריים מתחת לחלון. מה מומלץ? לגבי פינתי מה שמטריד אותי זה שאני נמוכה והבנתי שקשה להגיע. האם לא ניתן לפתור את זה ע"י כיריים מעוגלים? אין לי בעיה עם המקום המבוזבז מאחורה מכיוון שהמטבח מספיק גדול. אשמח לעצה.
לגבי: כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 19 אוק 2012 10:35 #2
היי גלי,
לדעתי יש עדיפות לכיריים מתחת לחלון מבחינת העיצוב (כיריים פינתיות ניראות לא טוב) וגם לנוחיות השימוש. אפשר למצוא פתרונות ועשוי להיות גם נעים לבשל מול חלון - אם כי גם לכך חסרונות.
את מוזמנת לצרף תכנית, תמיד יש עוד אפשרויות...
לגבי: כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 21 אוק 2012 10:49 #3
היי סורנה, כן אני נוטה גם לכיוון החלון. פתרון הפינה מרגיש קצת מיושן ולא פרקטי. היתה אופציה אחרת לשים את הכיריים בפינה אחרת, ליד הכיור אך פינה זו ממש קרבה לסלון ומכייון שזה הכל שטח פתוח, העדפתי שלא. מצרפת תוכניות לעיונך. במידה ונמקם מתחת לחלון- לא יהיה קולט אדים כמובן.
לגבי: כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 21 אוק 2012 21:05 #4
הי גלי,
לדעתי כיריים מתחת לחלון הם לא פתרון טוב. עדיף כיריים מתחת לקיר רגיל אך עם קולט אדים.
הסיבה לכך היא שחלון פתוח יכול לדחוף את אדי הבישול והטיגון אל תוך הבית במקום למשוך אותם החוצה. בנוסף חלון פתוח הוא 'קר' בחורף, 'חם' בקיץ ומבזבז את המזגן. ולכלוך גם נראה על זכוכית יותר בקלות.
אבל...
אם ההתבלטות היא בין כיריים מתחת לחלון לבין כיריים בפינה אז חד משמעית - מתחת לחלון!
מראה של כיריים בפינה הוא ממש ארכאי לדעתי.
לגבי: כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 22 אוק 2012 08:17 #5
תודה עמרי. נראה ששניכם מסכימים אם כן שבין כיריים פינתיים למתחת לחלון- עדיף מתחת לחלון. נבחר בזה. מקווה שלק נסבול יותר מדי. בסה"ב הבית בראשון אז לא צפויות רוחות עזות של הרי ירושלים:-) אם יש פתרונות פרקטיים שעשויים לעזור עם סוגיית הניקיון והרוח, אשמח לשמוע.
לגבי: כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 22 אוק 2012 22:28 #6
הי גלי,
אם הקיר עבה והחלון הוא על הקיר החיצוני כך שנוצרת מעין שפה בין החלק הפנימי של הקיר לחלון, אז יש פחות בעיה מבחינת לכלוך של החלון (כי הוא רחוק יותר מהכיריים).
לגבי עניין הרוח, אפשר לעשות מעין חצי חלון שנפתח רק בחציו העליון כדי שהרוח לא תנשוב ישירות על הכיריים אלא רק מעליהם.
לגבי: כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 24 אוק 2012 08:56 #7
היי עמרי, האם כיריים אינדוקציה ולא גז יכולים לפתור את בעעית הרוח שמכבה את הגז? האם בכלל אתה ממליץ על כיריים כאלו?
לגבי: כיריים פינתיים או מתחת לחלון? 24 אוק 2012 20:42 #8
הי גלי,
כיריים קרמיים (קרמיות??) או כיריים אינדוקציה פותרים חלק מהבעיה.
עדין משבי רוח יכולים לדחוף אדי מים ושמן (וריחות) אל תוך הבית במקום למשוך אותם החוצה.
דרך אגב, סיכוי נמוך שרוח תכבה אש של כיריים הפועלים על גז. מה שכן יקרה הוא שהרוח תחליש את האש ותאריך את זמן הבישול.
