נושא: במחשבה שניה
במחשבה שניה 28 אוק 2012 06:13 #1
שלום וברכה
מצב תמונת המטבח פורמייקה לבבנה ידיות אלומיניום
הרצפה גליל בז השיש שנבחר הוראאפורה בהיר 2030
רציתי מטבח נקי ופשוט אך אני חוששת שיצא קר מדי....האם עשינו טעות עם הצבע הזה?? האם כדאי לעלות מעל השיש וכמה או לשלב חיפוי אחר???
לגבי: במחשבה שניה 29 אוק 2012 19:43 #2
הי,
כמו שזה נראה עכשיו בתמונות זה באמת קצת קריר...
אבל זאת לא יותר מידי בעיה - את יכולה לעשות חיפוי קיר עם גוונים חמים יותר.
...להוסיף איזה מדף מעוצב מעץ מלא וכדומה.
כל אלה יוסיפו חמימות למטבח מצד אחד וישאירו אותו פשוט ונקי.
לגבי: במחשבה שניה 29 אוק 2012 19:45 #3
דרך אגב, גם גוף תאורה מעוצב מלמעלה יוכל להוסיף חמימות. ואולי שווה גם לחשוב על חיפוי קיר מאריחי קרמיקה עם עיטור מסוים.
לגבי: במחשבה שניה 29 אוק 2012 20:50 #4
תודה לתשובתך .האם כדאי להוסיף קרמיקה בכל המטבח או רק בקיר של החלון או שאולי לעלות רק 15 סמ עם השיש ולצבוע בצבע שמן???
כפי שרואים בתמונה המטבח בצורת ח אם כי הצלע השמאלית לא עד הסוף שם אמור לעמוד שולחן זהו הצמקום היחיד למדף האם יוסיף משהו?
וגם בארונות הפינתים יש שתי דלתות מחוברות ב90 מעלות והפתיחה היא עי משיחה שמאלה זאת אומרת הציר הוא בצד שמאל מה שלא נראה לי הגיוני במיוחד לימיניים
המתקין אמר שזה מב שמקובל האם נכון?
לגבי: במחשבה שניה 29 אוק 2012 20:56 #5
ובהמשך לתיאור מקודם איפה ניתן לשם מדף ומה עם מדף מעל החלון?
לגבי: במחשבה שניה 31 אוק 2012 18:54 #6
הי,
כדי לשמור על קו אחיד של חיפוי קיר גם בקיר ללא החלון וגם בקיר עם החלון, אני חושב שעדיף ללכת על חיפוי קיר בגובה אחיד.
ההסתייגות היחידה היא מאחורי הכיריים. שם חיפוי הקיר צריך להיות גבוה (50-60סמ') כדי להגן על הקיר מהשפרצות.
חיפוי הקיר מאחורי הכיריים הוא הזדמנות מצויינת לעשות משהו מיוחד. את יכולה לעשות שם אריחים מיוחדים שיוסיפו לחמימות של המטבח.
את חיפוי הקיר הנמוך בשאר המקומות את יכולה לעשות על-ידי עליה קטנה עם השיש.
אם את רוצה, צביעה בצבע שמן גם יכולה להיות טובה. היתרון בכך היא שבקלות ובזול את יכולה לצבוע מחדש וכך לרענן את האווירה במטבח.
קשה לראות את האזור של השולחן מהתמונות. כדי לומר אם מדף שם יוסיף אני צריך לראות את התמונה הכללית של הבית אבל באופן עקרוני, גם מדף מעוצב בחלק הזה של המטבח יוסיף לאווירה שלו.
אני באופן אישי לא מתחבר למדף מעל החלון. אבל זה עניין של טעם אישי...
לגבי הפתיחה של הארונות לצד שמאל - זה לא נראה לי בעייתי כי אם את פותחת את הארון ביד שמאל יד ימין שלך נשארת פנויה להוצעת דברים מהארון.
