נושא: לבטים בתכנון מטבח
לבטים בתכנון מטבח 31 אוק 2012 19:57 #1
עומרי שלום,
ראשית רציתי לציין כי האתר שלך מלא מידע מפורט וחשוב! כיף לקרוא וללמוד...
אנו כרגע נמצאים בשלב תכנון מטבח לבית פרטי ויש לנו מספר לבטים, נשמח לדעתך:
1. העיצוב שאנו אוהבים הינו עיצוב מודרני בגוונים בהירים. ראינו מספר דוגמאות של מטבחים מזכוכית שמאוד אהבנו אך חוששים מעמידות הזכוכית עם ילדים קטנים בבית. לכן מתחבטים בין זכוכית לפורמייקה. אשמח לשמוע דעתך בנושא..
2. לגבי האי, שוב בשל הילדים מעדיפים ללא כיריים. אני מאוד אוהבת אי גבוה אך הנושא בעייתי לנגישות הילדים. האם יש דרך יפה לשלב באי 2 גבהים כמשטח עבודה וכפינת ישיבה?
3. יש לנו מטבח די גדול עם קיר באורך 4.7 ומעליו חלון 3 מטר וקיר נוסף של 7 מטר שמתוכו 2.8 משמש לפינת האוכל. שוקלת להקטין שוב בהתחשב בעובדה שהכיריים יאלצו להיות ממוקמים על קיר זה. מהו הגודל המינימלי שמומלץ לחלון בקיר כזה כך שימוקמו גם כיריים?
4. בנוסף לאור העובדה שלא התאפשר מקום למזווה בתוכנית הבית חשוב לנו ליצור הרבה מקום לאחסון במטבח. האם יש לך רעיון איך להשתמש בקיר 7 מטר לכמה שיותר אחסון אך לא ליצור תחושה צפופה מידי של יותר מידי ארונות?
כפי שבטח ראית המון שאלות שמעידות על הרבה לבטים וההחלטה קשה מאוד לאור הדילמות הרבות.
כל הכוונה ודעה תוכל לעזור מאוד.
בנוסף אשמח אם יש לך המלצות לנגרים (בעיקר באזור חיפה) ליצור מטבח ברמה גבוהה בעיצוב מודרני.
תודה מראש,
גלית.
לגבי: לבטים בתכנון מטבח 01 נוב 2012 21:16 #2
הי גלית,
תודה :)
1. דעתי בעניין הזה היא שבסופו של דבר הילדים גדלים אבל המטבח נשאר אותו הדבר...
אני לא חושב שמטבח זכוכית הוא כל-כך רגיש. זה נכון שהוא יותר רגיש ממטבח פורמייקה אך זה לא מאוד מאוד בעייתי. בסה"כ צריך לשמור קצת יותר בקפידה וללמד את הילדים גם לשמור על המטבח.
בקיצור... אני כן בעד מטבח עם חזיתות זכוכית.
2. גם כאן אני חושב שצריך לקחת בחשבון שהילדים גדלים בסופו של דבר. בנוסף לכך יש כסאות בר שניתן לשנות את הגובה שלהם (כלומר להגביה אותם) כך שיתאימו לילדים היושבים ליד אי. החסרון הוא שכסאות גבוהים הם פחות יציבים לכן צריך להקפיד על בסיס רחב.
מעבר לכך, בהחלט אפשר לעשות אי עם שני גבהים. הגובה הנמוך יותר יכול להיות למשל בניצב לאי ויוצא ממרכזו. או אפשרות נוספת היא גובה נמוך יותר שהוא פשוט המשך של האי.
3. מצטער, לא הבנתי את השאלה. על איזה קיר את רוצה למקם את הכיריים? והאם את רוצה כיריים מתחת לחלון או לא מתחת לחלון? (אני ממש ממליץ לעשות כיריים לא מתחת לחלון אלא עם קולט אדים). את יכולה להעלות שרטוט עם הסברים??
4. אין לי פתרונות קסם למציאת נפח אחסון נוסף. מה שאני כן יכול לומר שמגירות גדולות מנצלות טוב יותר את נפח האחסון. גם בגלל שיש פחות דפנות וגם בגלל שיש פחות פרזול כך שהרוחב נטו של האחסון הוא בעצם גדול יותר.
אם אתם רוצים אפשר לעשות ארונות לא סטנדרטיים (בעומק 60) אלא ארונות בעומק 70סמ'. זה יוסיף יותר מ10% נפח אחסון! החסרון הוא שזה עשוי להיות יקר. גם כי צריך יותר חומר גלם וגם כי פרזול ארוך יותר הוא יותר יקר.
הנגר שאני עובד (גיל ללוז - חרש עץ) איתו נמצא באזור המרכז אך עובד גם באזור חיפה. את יכולה לדבר עם אשתו (מיטל). היא מקיימת את הפגישות.
הטלפון של מיטל - 054-6843400
