נושא: חיפוי מטבח
חיפוי מטבח 18 יול 2011 05:01 #1
בוקר טוב, יש לי מטבח מודרני,פורמייקה שמנת מט, שיש קיסר 4350 (חום אפור )ידיות ניקל אינטגרליות ,מוצרי חשמל ניקל מושחר .המטבח בצורת ח כאשר בקיר אחד מקרר ובילד אין ,במרכזו 4 מטר עם מגרות תחתונות ושתי קלפות עליונות וכיריים זכוכית שחורה במרכז השיש בצד השני חלון וכיור ובסיומו בוצר בלוק , שאלתי לגבי חיפוי :
1)האם כדאי לחפות בצבע אחיד של אריחי שמנת או מעל הכיריים לחפות באותו סוג אריח אבל בצבע אחר .החיפוי יהיה עד גובה הקלפות .מצאתי חיפוי בגוון שמנת פנינה שהאריח נראה כמו פסיפס וחיפוי מאותה דוגמת פסיפס בצבעי שחור-בורדו-ועוד גוונים .2) האם יתאים לשיש קיסר 4350? או יהיה מקושקש מדי?
לגבי: חיפוי מטבח 18 יול 2011 05:15 #2
הי בשמת,
המטבח שלך נשמע ממש יפה! האם את יכולה לצרף תמונה או סקיציה כל שהיא כדי שיהיה יותר קל להבין את המבנה של המטבח?
אם את עושה חיפוי קיר שונה מעל הכיריים זה יוצר נקודת פוקוס ועניין במטבח. כלומר איזושהי אזור שונה שתושמת הלב מופנית אליו מיד עם הכניסה למטבח.
ולכן...
בהחלט אפשר, ואפילו רצוי לעשות משהו מעניין מאחורי הכיריים. רק שזה צריך להיות באמת מעניין. כדי שנקודת הפוקוס במטבח לא תהיה 'חסרת אופי מדי'.
אני מניח שאת מבינה לאן אני חותר - אני בהחלט תומך בחיפוי קיר מעוצב (פסיפס בגווני שחור-בורדו ועוד גוונים) מעל הכיריים. בעיניי זה יכול להיות מאוד מיוחד ומעניין. זה יכול ממש לשדרג את המטבח.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: בשמת
לגבי: חיפוי מטבח 18 יול 2011 06:11 #3
תודה עמרי על תשובתך המהירה והעוזרת.סקיצה של המטבח אצרף מחר .החלק המרכזי של 4 מטר שיש הוא מול הסלון וניראה מכל מקום ודוגמא בו תהיה "וואו" . הבעיה המרכזית שלי היא אם צבע השיש הוא קיסר 4350 בגוון חום (צירפתי תמונה )והפסיפס בגוונים של שחור-בורדו ואין בהם חום ,האם עדיין אפשרי מבחינת צבעים? יש לציין ששאר הקיר יהיה בשמנת כמו הפורמייקה של הארונות והכריים שחורים ומעליהם הפסיפס בצבעי שחור-בורדו . אני די שמרנית ומפחדת מחוסר התאמה .. מה דעתך?
לגבי: חיפוי מטבח 18 יול 2011 07:21 #4
בשמת,
החום של השיש (ראיתי אותו, דרך אגב, קודם באתר של אבן קיסר) הוא די ניטרלי. הוא יכול להתאים להרבה צבעים.
לפי דעתי לא צריכה להיות בעיה.
יש פה בפורום כמה מעצבות פנים שגם עונות. בואי נראה אם יהיה להן אינפוט אחר...
לגבי: חיפוי מטבח 18 יול 2011 10:57 #5
היי בשמת,
חום הוא צבע יחסית נייטרלי, אבל לטעמי, ממש לא משתלב עם שחור ובורדו.
בנוסף, יש לך כבר די הרבה חומרים במטבח - שמנת, שחור, ניקל, ניקל מושחר (?), וגם הבוצ'ר, ולא נשכח את הריצוף, הקירות ושאר האביזרים והמאכלים שיהיו במטבח בשימוש.
אז - אני לא בטוחה שבוצ'ר מעץ (חום) בעצמו יהיה יפה עם שיש חום. צריך לראות אותם זה לצד זה, אם לא "לוקחים" את היופי של החומר זה מזה.
אם מאד מוצא חן בעיניך החיפוי הזה, אולי עדיף לשלב עם משטח אפור? כך לבן, אפור, שחור, בורדו - נדמה שחיים יותר בהרמוניה זה עם זה.
אישית, אני מעדיפה מראה נקי יותר ולא חיפוי שונה ליד הכיריים.
אם רואים זאת מהסלון, אז כדאי לקחת בחשבון, בבחירת החומרים והצבעים, גם את העיצוב הכללי של החלל ואיך הדברים מתחברים יחד היטב.
לגבי: חיפוי מטבח 18 יול 2011 10:57 #6
  • נטלי
  • נטלי's Avatar
  • הי אני נטלי מעצבת פנים ומטבחים
הי בשמת
לדעתי זה יכול להיות נחמד, אך העצה הכי טובה שלי כדי להיות 100% בטוחה, זה לקחת מהמקום שבחרת בו את הפסיפס, חתיכה ולהביא אותה הביתה!כך תראי את ההתאמה והאפקט שזה עושה, אפילו תקחי עוד דוגמה עם צבע אחר ותשווי....
בהצלחה!
Nathalie.B Decoration
054-4785090
