נושא: גם לי יש שאלה על תכנון מטבח בדירה מקבלן
גם לי יש שאלה על תכנון מטבח בדירה מקבלן 03 דצמ 2012 09:02 #1
מצ"ב תוכנית המטבח עם סקיצה ראשונית שעשתה מעצבת הפנים בה נעזרנו.
מה דעתכם על סידור זה?
באחת מחברות המטבחים הציעו לי להעביר את הכיריים לצד שמאל של הכיור כדי שלא יהיה צמוד לארון הבילט אין.
כמו כן בסקיצה ארון הכיור אינו ארון 60 סטנדרט (לא זוכרת כמה הוא כן...)
אני די סגורה על כך שאת המטבח נתקין לאחר קבלת המפתח ולא באמצעות הקבלן, ולכן מה שחשוב לי היום הוא להגדיר את תוכניות הבניה המתאימות וכאן אשמח לעזרתכם לגבי מיקום כיריים כיור וכו'.
חייבת לציין שהאתר מאוד אינפורמטיבי ומועיל וכך גם הפורום.
תענוג לקרוא! המשיכו כך!
תודה מראש!
לגבי: גם לי יש שאלה על תכנון מטבח בדירה מקבלן 03 דצמ 2012 16:21 #2
היי טלי,
באופן כללי אהבתי את התכנית.
במיקומים במטבח יש המון שיקולים - מבנה כללי של החלל הציבורי, הרגלי עבודה ועוד ועוד.
אישית הייתי מעדיפה את הכיריים במקומן כדי לא להיות עם הגב לכל ההתרחשות, כך יש יותר קשר עין - אבל זה מאד אישי ואכן יש למצוא פתרון לדופן הארון.
מה שכן הייתי משנה:
- מחליפה בין מיקומי הכיור והמדיח כדי לאפשר משטח עבודה (בין הכיריים לכיור) מרווח יותר.
- יוצרת רווח של 1.2 מ'(ולא 1 מ' בלבד) בין האי לגוף המטבח גם בצלע המקבילה לכיור וגם לוקחת את האי לקו סיום הארונות.
לגבי: גם לי יש שאלה על תכנון מטבח בדירה מקבלן 03 דצמ 2012 17:49 #3
תודה רבה על התגובה!
- האם יש לך הצעה מעניינת לפתרון לדופן הארון?
- לגבי האי, עדיין יש לי התלבטות אם כל הגודל יהיה אי או רק החלק של המגרות ולידו שולחן (נפתח) שכן לא מתוכננת פינת אוכל בבית.
לגבי: גם לי יש שאלה על תכנון מטבח בדירה מקבלן 04 דצמ 2012 06:47 #4
לא הייתי מאד מוטרדת מדופן הארון כיוון שהכיריים אינן צמודות אליה. בכל זאת, בגלל הקירבה היחסית הייתי בוחרת אולי דופן מעץ מלא, צבוע בצבע שמן ולא פורמייקה נגיד - קל לניקוי ועמיד יותר. לא סגורה על זה, צריך לבחון. ניתן גם לחפות חלק מהדופן בחיפוי קיר, פס שיש, משטח נירוסטה... תלוי בעיצוב הכללי של המטבח.
בעניין השולחן - אני בעד לתכנן בית למשפחה והרגלי החיים הספציפיים. בגלל שתמיד יש מגבלות אז פחות להקדיש לארועים לא יומיומיים (כמו ארוחות רבות משתתפים, מסיבות, בתכנון המטבח וגם למשל שירותי אורחים ועוד) אבל כן כדאי לחשוב על פתרונות. שולחן נפתח פותח יותר אופציות כמובן מאי קבוע.
לגבי: גם לי יש שאלה על תכנון מטבח בדירה מקבלן 04 דצמ 2012 08:35 #5
תודה - אני אנסה לבדוק.
לגבי התכנון - אני חושבת בדיוק כמוך, אכן ביטלנו שירותי אורחים וויתרנו על פינת האוכל מכיוון שאין בהם צורך יומיומי.
מאוד רציתי אי גדול שיהיה גם מקום הישיבה העיקרי למשפחה. אך עדיין יש בי התלבטות האם ללכת על זה או על שולחן עם אופציה לפתיחה או הזזה למקום אחר לצורך אירוח...
חייבת לציין שוב שהאתר והפורום אינפורמטיביים ומועילים מאוד וזה לא מובן מאליו!
