נושא: בוצ'ר מטבח כפרי
בוצ'ר מטבח כפרי 03 דצמ 2012 11:32 #1
היי עמרי,
דבר ראשון, תודה רבה על האתר שלך, הוא מדהים ועזר לנו המון בתכנון המטבח.
הזמנו מטבח כפרי צבע קרם (קרוב ללבן), דומה מאוד למטבח של עמנת בלומנסון מהתחרות.
באמצע המטבח, מתוכנן להיות אי בישול עם בוצ'ר.
אנחנו כרגע בהתלבטות:
1. צבע הבוצ'ר - אנחנו רוצים בוצ'ר כהה זברנו, אך אמרו לנו שזה גס מדי, והמליצו על אלון. מה אתה ממליץ?
2. מתחת לאי, יש שני ארונות (2x45).תכננו אי בגודל 110x150, אך אחרי בדיקות, אמרו שבגלל עומק הארונות הוא 60, צריך לקצר את הבוצ'ר ל100 במקום 110. האם זה נכון? יש פתרון אחר? 10 ס"מ זה הדבל משמעותי...
3. אנחנו חושבים על שיש לשאר המטבח בצבע בהיר (2242 לדוגמה). האם זה משתלב טוב עם המטבח או שעדיף צבע אחר?
אני מצרף את תכנית המטבח כדי לקבל רעיון יותר מדויק
תודה רבה מראש על העזרה!!
לגבי: בוצ'ר מטבח כפרי 03 דצמ 2012 19:51 #2
הי רוני,
בבקשה :).
1. אכן עץ זברנו הוא כהה למדי. אני חושב שכדאי לכם לבדוק את עניין הצבע על משטח בגודל מלא. כלומר על תסתפקו בלהסתכל על דוגמא קטנה של העץ. דברים יכולים להראות ממש שונה כאשר תסתכלו על דוגמא יחסית גדולה של משטח כזה.
תחושת הבטן שלי היא שאי עם עץ זברנו באמת יהיה כהה מידי במטבח בצבע שמנת.
אני חושב שאי מעץ אלון במטבח כזה יוסיף חמימות ויראה יותר טוב.
אבל... אל תסתפקו בתשובה שלי. בחנו את העניין הזה לעומק בעצמכם.
2. 40סמ' מרווח לרגליים אמור להספיק. ארונות בעומק 60סמ' עם משטח מעליהם בעומק 100סמ' זה דבר די סטנדרטי ונוח.
3. שיש קיסר 2242 ישתלב טוב מבחינת הצבעים והגוונים במטבח שלכם. בסה"כ כל הגוונים שציינתם הם די נטרליים כך שאין בעיה עם השיש.
הסתכלתי על התכנית ששלחת. לא הצלחתי להבין איפה נמצאים הכיריים. חשוב שתקפידו שהמרווח בין הכיור לכיריים יהיה לפחות 90סמ'. זהו משטח העבודה המרכזי במטבח וחושב שהוא יהיה גדול מספיק.
לגבי: בוצ'ר מטבח כפרי 04 דצמ 2012 00:22 #3
היי עמרי,
תודה רבה על התגובה. :-)
בנוגע לגודל הבוצ'ר - לפי הניסיון שלך, אתה חושב ש100 סמ' יספיק כשולחן, למרות הכיריים שתופסים חלק גדול מהאי?
הכיורים נמצאים בצד השני, ויש 1.2 מטר בין האי לשיש, כך שזה נראה מספיק...
עוד עניין שאני די מסתבך למצוא: הכיריים נמצאים על האי, לכן צריך קולט אדים לאי לצערי...הדגמים מאוד מוגבלים, והמחירים הרבה יותר גבוהים. האם יש מקום שמציגים קולטי אדים לאי שנוכל להתרשם? או שאתה מכיר קולט אדים שיכול להשתלב יפה עם המטבח
שוב תודה רבה
רוני
לגבי: בוצ'ר מטבח כפרי 04 דצמ 2012 00:27 #4
ועוד שאלה מתבקשת - חיפוי קיר :-)
מה מומלץ לעשות למטבח כזה?
הרי כל המטבח כנראה יהיה בהיר (שיש, ארונות). האם כדי לעשות חיפוי כהה?
רוני
לגבי: בוצ'ר מטבח כפרי 05 דצמ 2012 20:25 #5
הי רוני,
באמת לא הצלחתי להבין מהשרטוט שהכיריים נמצאים על האי.
ועכשיו, אחרי שאני יודע את זה, אני יכול לומר לך שלדעתי האי קטן מדי בשביל שיהיו עליו גם כיריים וגם מקומות ישיבה.
...כדי שדבר כזה יצליח צריך להיות כ-50סמ' של משטח עבודה תלוי ומשטח כזה צריך תמיכה עם רגליים. ועדיין, זה יהיה לא בטיחותי גם לשבת על האי וגם לבשל על הכיריים בו זמנית.
רק כדי שלא תביני אותי לא נכון, אפשר לעשות כיריים כמו בשרטוט שלכם רק שאני חושב שזה יצא קצת צפוף מידי כי האי לא גדול.
האם שקלתם להעביר את הכיריים לארונות הצמודים לקיר? הכיורים לא חייבים להיות ממורכזים על הקיר (האם אתם יכולים להצמיד אותם?).
בקיצור... שווה לשקול עוד את העניין הזה לדעתי.
לגבי חיפוי הקיר - לדעתי לא כדאי ללכת על משהו מאוד כהה. בגלל שחיפוי הקיר הוא ניצב (כלומר ממש מול הפנים כמו תמונה), זה יהיה מאוד בולט. אם כבר אז ללכת על שיש יחסית כהה וחיפוי בהיר יחסית.
