נושא: ארון מעל המקרר
ארון מעל המקרר 13 דצמ 2012 09:47 #1
עמרי שלום. לא עשינו ארון מעל המקרר ועכשיו שאני רואה שהוא הפך למקום עם הרבה בלאגן וגם שחסר מקום איכסון החלטנו לעשות. ההתלבטות: 1) ליד המקרר ישנם ארונות רגילים עליונים עם עומק 30 ולכן מתלבטים אם לעשות עומק 30 או 60 . מבחינת האיכסון והבלגאן שעל המקרר עדיף 60 מבחינת האסטטיקה אני לא סגורה מה עדיף. 2) הגובה הוא 42 סמ בערך והרוחב 102 סמ. אם נעשה ארונות רגילים אני חוששת שהצירים לא יחזיקו עם הזמן הבדלתות קצת יפלו. ואולי עדיף קלפה. האם קלפה פרקטית ונוחה בגובה זה. מה יותר יפה?
תודה רבה.
לגבי: ארון מעל המקרר 13 דצמ 2012 16:27 #2
היי שרי,
אחסון מעל המקרר יאפשר לך שימוש רק לפריטים שהם לא בשימוש יומיומי, לא יוסיף אחסון זמין. אבל אני בעד לסגור את החלק הזה.
קלפה תהייה בעייתית אם סמוך מאד לתקרה, אין בעיה עם 2 דלתות, בפרט אם אין קלפות מקבילות ליד.
עומק 30 יהיה ממש לא זמין אז עדיף כעומק המקרר ולהוסיף דופן שמסתירה את הצד הגלוי כך שיראה כחלק גבוה אחיד.
לגבי: ארון מעל המקרר 15 דצמ 2012 12:02 #3
הי שרי,
אני מסכים עם סורנה.
עדיף עומק 60סמ' ואולי אף יותר כדי שיישר קו עם המקרר. אבל אז כאמור, כדאי לעשות דופן שתתחום את הארון כדי שישאר יפה יותר.
לא תהיה בעיה עם צירים של דלתות ברוחב 50סמ' כל אחת. עם צירים אפשר לעשות דלתות עד רוחב של 60סמ'.
קלפה תהיה לא נוחה. יהיה לך קשה להגיע ולסגור את הקלפה.
אשמח אם תעלי תמונות של המטבח ושל אזור המקרר לפורום כדי שאוכל לראות טוב יותר במה מדובר.
לגבי: ארון מעל המקרר 16 דצמ 2012 19:35 #4
קודם כל תודה רבה לשניכם. עזרתם לי להחליט לגבי העומק 60 סמ. רק לגבי אםלעשות קלפה או דלתות אני עדיין לא סגורה. המרחק של הארון מעל המקרר מהתקרה יהיה כ 40 סמ. זאת אומרת לא מאוד צמוד.ומצד שני במידה ויהיו דלתות אז כל אחת מהם תהיה אורך 41 ורוחב כ 51 ומכיון שהאורך יותר קטן מהרוחב אני חוששת שהם יפלו עם הזמן. גם חשוב לי שיראה יפה וגם נוח .תודה רבה
לגבי: ארון מעל המקרר 18 דצמ 2012 19:28 #5
הי שרי,
אם הצירים של הארון יהיו צירים איכותיים (נניח בלום או גראס) ולא צירים שקונים בסין.
וגם...
דפנות הארון יהיו עשויות סנדביץ' (ולא סיבית).
אז...
סיכוי נמוך מאוד שהדלתות יפלו עם הזמן. למרות שהאורך גדול מהגובה!
מבחנית נוחות יהיה לך יותר נוח עם דלתות כאלה מאשר עם קלפות ומבחינת האסתטיקה זה גם יראה מצוין.
בקיצור - לדעתי את צריכה ללכת על דלתות ארון רגילות ולא על קלפות.
