נושא: מטבח חדש
מטבח חדש 02 ינו 2013 09:35 #1
שלום עמרי
קודם כול עליי לשבח אותך כאן לפני כולם כי האתר שלך ממש ממש מצוין הוא נותן מידע רב ומקיף וכן נעים לשימוש.
תודה לך :)
אנחנו עומדים לפני קניית מטבח חדש.
עד היום השתמשנו 7 שנים רק בארונות קבלן למטה לא היה לנו ארונות למעלה בכלל.בנוסף היה ארון מזווה של כתר שהכנסנו עם השנים לצורך איחסון.
לאחר בירור ב3 חברות מטבחים שונות הגענו לתוצאה הזו -מצ"ב בקובץ.
לפי דברי המעצבת מדובר ב17.5 מטר ארונות.
לפני השאלות עליי לציין שלא רואים את כול התמונה בשלמותה בצד שמאל של התמונה מעל הכיריים יש חלון גדול מאוד.
וכן מותסר מאוחרי הקיר הקטן ארון -מגירה לבקבוקים ולתבלינים.
בנוסף ישנו קיר נוסף למטבח שלא רואים אותו בתמונה(כי אחרת לא היו רואים את התמונה) וזהו קיר שמגבילים לארונות המטבח ולקלאפות
על הקיר הזה מהצד השני יושב שולחן סלון ואין אפשרות להזיזו.לקצרו.לשנותו.
בנוסף הכניסה למטבח היא איפה שנגמר הארון מזווה....
ישנן הרבה מגבלות במטבח וזוהי התוצאה האופטימלית לבינתיים
שאלותיי בבקשה הן:
1.האם תנור במיקום הזה הוא טוב לבית עם ילדים ובכלל או שלא מומלץ למקם תנור בכניסה?
2.אנחנו משפחה דתית וע"כ צריכים הפרדה מוחלטת בכול הכלים וכו וכן צריכים מקומות אחסון לכלי פסח....
האם שני הארונות למעלה מעל המקרר שאורכם 2 מטר לערך יתנו לי את המענה הנדרש?או שצריך עוד ארונות?איפה כדאי למקמם?
3.הקלאפות-רוחבם 1.4 אורכם 50 ס"מ.והחלוקה 60 ס"מ לאלמגוב לכלים?האם מספיק?
ועוד 40 ס"מ מכול צד לאחסון?
כמה גובה צריך אלמגוב לכלים?
האם כדאי לעשות עוד קומה לאלמגוב?ואם כן האם להגדיל את הקלאפה?
או לעשות עוד קלפה והיא תיהיה לאחסון ?
ואז השאלה האם להקטין את הקלפה הנוכחית ל45 ס"מ(האם יספיק ליבוש כלים?) ולעשות עוד אחת 45 ס"מ?
האם עדיף לעדות במקרה זה הנמכת תקרה ליופי או שלא חייבים?
4.מקום לפלטת שבת?איפה אפשר?
5. רוחב המגירות הוא 60 ס"מ.האם ניתן לאחסן במגירות גם סט כלים או שמומלץ יותר בארון?ואז יש צורך בעוד ארונות?
6.רוחב המזווה לערך 40-45 סנטימטר האם מספיק?
7.המטבח הוא עם ידיות אינטגרליות.מה מומלץ לילדים?
8.האם כדאי לעשות דמה גם על הארונות שבהן אין מגירות כדי ליצור מראה אחיד?
9. בארנות מזווה+מיקרוגל והיחידה מעל יש מנגנון TUCH. הארונות נפתחים בלחיצה.
האם מנגנון זה עמיד לאורך השנים?
האם מומלץ עם ילדים?
10.הינו אצל משפחה שעשתה אצל אותה חברת מטבחים כמו שאנחנו מתכננים לעשות וראיתי שאחת המגירות לא נוסעת כמו שצריך הם אמרו שהחברה אמרוה לבוא לתקן ויש להם שירות טוב.המשפחה הזו במקרה -אחות של בעלי ואני סומכת עליה שהיא לא סתם ממליצה לטובת החברה אלא רוצה בטובתנו והיא ממליצה בכול פה על החברה.אך די התאכזבתי מהמגירה.זה דבר שקורה בכול מטבח?(אצלה זה מטבח של 3 שנים
או שזה יכול לקרות ואז חשוב לבדוק שיש שירות טוב.
תודה רבה רבה לך.
לגבי: מטבח חדש 02 ינו 2013 10:43 #2
עריכה אחרונה: 07 ינו 2013 19:44 מאת עמרי.
לגבי: מטבח חדש 07 ינו 2013 20:12 #3
הי אפרת,
תודה על הפידבק :)
משום מה אני גם לא הצלחתי להעלות את הקובץ ששלחת אז בסוף שמרתי אותו כתמונה והעליתי את התמונה.
1. התנור לא נמצא בכניסה למטבח אלא קצת יותר פנימה. ובכל מקרה, אין שום בעיה עם המיקום שלו גם לבית עם ילדים. זה נכון שצריך להזהיר את הילדים אבל בסוף הם גדלים :)
2. אני בכלל לא בטוח שכלי פסח צריכים להיות במטבח. משתמשים בהם רק פעם בשנה... אם יש לכם מחסן או מקום אחר לאחסן אותם אז לדעתי זה עדיף. בכל מקרה, אני לא יודע כמה כלי פסח יש לכם. רק אתם יודעים ולכן רק אתם יכולים לדעת אם זה מספיק. כמה ארונות כלי הפסח תופסים לכם היום?
3. בואי נאמר כך... כשאני עובד עם אנשים ומתכנן להם את המטבח אנחנו יושבים וכותבים ממש מה יהיה בתוך כך ארון. רק כך אפשר לדעתי אם יש מספיק מקום במטבח. כל שיטה אחרת היא למעשה ניחוש. ובמילים אחרות, אני לא יכול להגיד לך אם נפח האחסון של הקלפות מספיק. לדעתי אם תעשי מה שאני עושה, כלומר רושם מה יהיה בתוך כל ארון בכל המטבח, תדעי אם בסך הכל המטבח יספק לך מספיק נפח אחסון.
לגבי הגובה לאלמגוב - תלוי באלמגוב שאת קונה. אני מניח שחברת המטבחים מתאימה את גודל הקלפה לגודל האלמגוב שהם משתמשים בו.
4. לפלטת שבת את יכולה לעשות מחיצה בגובה נמוך בתוך הארון שמעל המקרר. פלטת השבת תיהיה מאוחסנת מתחת למחיצה בחלל הצר שיווצר. כך זה גם לא יבזבז הרבה מקום וגם יהיה מוצנע בימי חול.
5. לאיזה סט כלים את מתכוונת?? ראי תשובה 3 לגבי תכנון האחסון של המטבח.
6. זה מעט מידי. בגלל רוחב הדפנות ורוחב הפרזול הרוחב האפקטיבי הוא כ-6סמ פחות. כלומר את עשויה להשאר עם מזווה ברוחב של 34סמ!
7. אין עם זה בעיה.
8. את מתכוונת לחזיתות דמי של מגירות? התשובה היא לא. המטבח עשוי להראות עמוס מידי.
9. קשה לי לומר לך. אם זה של חברה מוכרת כמו בלום למשל אז זה אמור להיות עמיד. אם זה פלסטיק סיני זול אז לא הייתי בונה על זה יותר מידי...
10. זה יכול לקרות בכל חברת מטבחים או נגריה. מה שחשוב הוא שהשירות טוב ויבואו לתקן.
11. בגדול צריך נקודת חשמל על משטח העבודה כל 60-100סמ' אבל זה תלוי סיטואציה. חברת המטבחים צריכה לתכנן את נקודות החשמל מעל משטח העבודה ולמכשירי החשמל. זה מה שאני עושה עם לקוחות שלי.
12. את צריכה לשאול חשמלאי. אני לא מתקין נקודות חשמל ;)
13. מגירות רחבות זה מצויין. זה נראה טוב וחוסך בפרזול יקר (כי יש פחות מגירות). עם הפרזול הוא טוב (נניח בלום המתאים למגירה של 50קג) אז אין בעיה לאורך שנים.
14. האמת היא שזה באמת קצת כבד. עדיף לחלק לשתי קלפות אם זה אפשרי.
מקווה שהצלחתי לעזור :)
