נושא: התייעצות בקשר לפונקציונליות של מטבח
התייעצות בקשר לפונקציונליות של מטבח 10 ינו 2013 07:58 #1
בוקר טוב,
אשמח לקבל את דעתכם על המטבח,קודם כל אלה המידות שלו:
יש לי התלבטות בקשר למספר דברים:
1. הקיר הדרומי:
-יהיה לנו תנור משולב כיריים כך שאין לנו צורך בארון בילדאין,למיטב הבנתי עדיך שרוחב דלת מזווה (מזווה עם נשלפים) בכנף אחת תהיה מקסימום 60 ואז יוותרו מגירות ברוחב 75 ואולי נוכל להכניס גם את התמי 4 ליד המיקרו(במטבח יש המון מקום אחסון,אז ויתרנו על הפינות שלו)
השאלה אם כדאי להפוך ל60 את המזווים או אולי ל90 את שניהם עם שני כנפיים כל אחד ואז לוותר על המגירות,פשוט את המיקרו נצטרך לשים שם והוא ידחף לנישה בעומק השיש.
-באיזה גובה הדלת של המזווה צריכה הסתיים ועד איזה גובה כדאי לעשות את הקיר ארונות גבוהים? (זה בית בבנייה עם תקרה של 3 מטר ותהיה שם הנמכת מזגן)
בחזית המזרחית:
-יש לנו התלבטות בקשר למגירות תבלינים ובקבוקים משני צידי התנור-השאלה אם להפוך את חלוקת המגירות בכל המטבח ל35-25-15 בשביל שנוכל לחלק את המגירות האלה ל35-40 רק בשביל להימנע ממגירה פנימית שמצריכה עבודה כפולה.
בחזית הצפונית:
-המחשבה שלי היתה לעשות ארון כיור שהוא יהיה בנוי כנראה ממגירה ומגירה פנימית(לא כמו בשרטוט)
זה מקום שממחזים ויש צורך בשני פחים,אז עשינו צד אחד של הכיור הכנה למדיח(בינתיים זה יהיה מגירה עם מגירה פנימית) ובצד השני מגירה לפחים (יש לבלום פחים יעודיים לרוחב 60),מה דעתכם?
בנוסף יש את האי עם 3 מגירות לכיוון התנור,והשאר ישיבה-כמו שרואים בתמונה הראשונה.
מבחינת העיצוב חשבנו על חזיתות פורמקס דגם שורק בלבן
ובוצ'ר על האי ומדפי עץ תואמים לבוצר בחזית הדרומית של הארונות מזווה.
אשמח לכל הערה והארה...תודה ויום טוב.
עריכה אחרונה: 12 ינו 2013 13:09 מאת עמרי.
לגבי: התייעצות בקשר לפונקציונליות של מטבח 12 ינו 2013 13:26 #2
הי נועם,
אני מתנצל על עיכוב העיכוב בתשובה. שלג בירושלים עם הילדים, הכנות לסוף שבוע וכדומה...
הבלאגן עם התמונות היה בגלל ששמות הקבצים היה בעברית. שיניתי את השמות לאנגלית וזה פתר את הבעיה.
אז ככה...
אני חושב ששני מזווים בעומק של 60סמ' זה מספיק. וחשוב שיהיה מקום נוח למיקרו ולתמי4. לכן מכל הדברים שהצעת, לדעתי הכי טוב יהיה לעשות את שני המזווים ברוחב של 60סמ', להגדיל קצת את המגירות ולאפשר מקום גם לתמי4 וגם למיקרו.
אני הייתי מסיים את דלת המזווה התחתונה בגובה שבו מתחילים הארונות שמעל המקרר. כך כל הארונות שמעל המקרר יוצרים קו אחד ולא קו שבור. המראה של המטבח ישאר מראה 'נקי' יותר כאשר יש פחות שבירה של קווים.
הגובה המקסימלי של המזווה צריך להיות 230-240סמ'. אין צורך ביותר מזה (זה גבוה מידי וקשה להגיע) ובנוסף לכך, אורך פלטה שהנגרים משתמשים בה לבניה של ארונות מטבח היא 244סמ'. אחרי מינימום חיתוכים נשאר לכל היותר 240סמ'.
לא הצלחתי להבין את עניין החלוקה. לפי השרטוט זה חלוקת המגירות נראית כמו 15-30-30 מה שעובד מצויין לרוב האנשים וגם נראה טוב. לדעתי לא כדאי לשנות את חלוקת המגירות בכל המטבח רק כדי להימנע ממגירה פנימית של תבלינים. זה לא כזה נורא.
...אבל, למה אתם לא עושים את יחידות הבקבוקים והתבלינים עם מגירה חיצונית של 15סמ' ומגירה תחתונה לתבלינים? מגירה בגובה 15סמ' צריכה להספיק לאחסון תבלינים, וכך תוכלו גם להימנע ממגירה פנימית.
לגבי הקיר עם הכיור - אם יש לכם מספיק נפח אחסון (ולפי מה שכתבתת אתם יודעים שכן יש לכם), אז אני לא רואה סיבה לא לעשות מה שהצעת. זה נשמע לי בסדר גמור.
הבחירה של הצבעים והטקסטורות נשמעת לי קלאסית וטובה. צבע לבן עם בוצ'ר שיוסיף חמימות. אי אפשר לפספסף עם בחירה כזו.
בקיצור...
בסך הכל התכנית של המטבח נראית לי טובה מאוד. גם ממבחינת הפונקיונליות וגם מבחינת הבחירות העיצוביות שציינת.
לגבי: התייעצות בקשר לפונקציונליות של מטבח 14 ינו 2013 08:44 #3
תודה רבה עמרי...הרבה מהתכנון זה מהאתר שלך ובזכותו,האמת שאני תיכננתי את המטבח לבד ואני מתכנן.לבנות אותו בעצמי,לבנות את הקוביות להתקין פרזול של בלום,ולהזמין דלתות מפורמקס...מקווה שזה יצליח לי...
אולי נספיק להיכנס לתחרות מטבחים 2013 :-)
לגבי: התייעצות בקשר לפונקציונליות של מטבח 01 אוק 2013 17:44 #4
הי נועם,
האם עשיתם בסוף את המטבח עם דגם שורק?
אנחנו מתלבטים לגבי הדגם ויש לנו כמה שאלות.
אשמח אם תפנה אלי באימייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
