נושא: בחירת פנל בתחתית ארון המטבח
בחירת פנל בתחתית ארון המטבח 12 ינו 2013 16:35 #1
ערב טוב,
תחילה, תודה רבה על הטיפים החשובים והרצון הטוב לעזור.
רציתי לברר איך כדאי להתאים פנל תחתון לארון כך שיהיה עמיד, לא יקר וכמובן יתאים לריצוף ולצבע הארונות. מאיזה חומר כדאי שיהיה: אלומיניום, קרמיקה, שיש?
בנוסף, אשמח אם תחווה את דעתך על מטבח שתוכנן בבית שנקנה מקבלן ושנמצא בשלבי בניה אחרונים (נקודות חשמל, גז ומים כבר נקבעו). לא רואים בציור אך בקיר השמאלי יש דלת זכוכית גדולה המובילה לגינה.
תודה רבה,
נילי
לגבי: בחירת פנל בתחתית ארון המטבח 12 ינו 2013 19:54 #2
הי מומי,
אחד החומרים הטובים ביותר לפנלים (קוראים לזה סוקל) הוא אריחי הריצוף בעצמו.
כלומר הסוקל יוצר המשך של הריצוף. זה נראה טוב מאוד. זה עמיד. וזה לא יקר. לדעתי זאת יכולה להיות בחירה מצוינת.
לגבי מבנה המטבח - קשה להתייחס בגלל שצריך לראות גם איך המטבח מתייחס לשאר הבית, אבל מעבר לכך, הדבר הכי בולט הוא המרחק בין הכיריים לכיור.
...כדי שהעבודה במטבח תיהיה נוחה המרחק בין הכיריים לכיור צריך להיות לכל הפחות 90סמ'. זהו משטח העבודה המרכזי במטבח וחשוב שהוא יהיה מספיק גדול.
אצלכם, לא רק שאין 90סמ' אלא שהכיור והכיריים ממש צמודים.
אני הייתי מנסה להחליף את מיקום הכיור עם מיקום מדיח הכלים. זה אומנם כנראה לא יהיה 90סמ' אבל זה ישפר את המצב.
כמו כן, חסר משטח הנחה למקרר. יש אי במטבח היכול להיות משטח הנחה כזה?
דרך הפעולה לבחירת מטבח 14 ינו 2013 18:07 #3
ערב טוב,
תודה על העזרה. רציתי להבהיר שבין הכיור לכיריים יש 40סמ' משטח עבודה שנמצא מעל ארון תבלינים שרצינו סמוך לכיריים. החלפת הכיור עם המדיח יצופף באזור התנור-מקרר-מיקרו ופינה. המטבח לצערנו קטן ואי עבודה נוסף יצופף יותר או "יגנוב" משטח הסלון/פינת אוכל הסמוכים.
ושאלה נוספת, אם אפשר, מה לדעתך צריכה להיות דרך הפעולה לבחירה של הדברים שבונים את המטבח לאחר שיש תכנון מתאים, כך שתהיה באמת התאמה בין הארונות, השיש, החיפוי... כאשר למעשה רואים בד"כ רק דוגמית קטנה של כל משטח ובד"כ במקומות שונים...
תודה רבה,
מומי
לגבי: דרך הפעולה לבחירת מטבח 14 ינו 2013 18:49 #4
הי מומי,
נכון שזה שהעברת הכיור תצופף את הצד השני. אך עכשיו הצד הקריטי יותר (לדעתי) צפוף יותר. חשוב מאוד שמשטח העבודה בין הכיריים לכיור יהיה מספיק גדול ו-40סמ' לדעתי זה מעט מידי.
לגבי הבחירות האסתטיות - אני חושב שהסדר הוא הארונות והשיש ביחד ואחר-כך חיפוי קיר ואלמנטים קטנים יותר אחרים.
אבל...
בסופו של דבר צריך להסתכל על התמונה הכוללת. במטבח שרובו לבן למשל, מה שנותן את האופי ואת העניין למטבח יכול להיות כמה דברים קטנים. למשל שתי קלפות שונות, חיפוי קיר מיוחד באזור מסוים ואפילו וילון או משטח עץ מלא לאי.
לכן אין מנוס אלא להתחיל מהדברים הגדולים ולעבור לקטנים אבל בכל מקרה להסתכל על התמונה הכוללת.
חשוב גם להתייחס לחיבור העיצובי של המטבח לשאר הבית. אם למשל הבית הוא בעיצוב מודרני בעיקרו, מטבח כפרי, גם אם אתם מאוד אוהבים אותו, לא יתאים לעיצוב של שאר הבית ויראה זר.
אתם יכולים להתחיל מבחינה של תמונות של מטבחים באינטנט עם מיון לפי צבעים. אפשר לנסות גם חיפוש בעברית וגם חיפוש באנגלית. התמונות יכולות להיות נקודת מוצא לשילובים שתאהבו. שילובים שאותם תוכלו לפתח לעיצוב המתאים לכם.
