נושא: התייעצות לגבי ידיות מטבח ושיש
התייעצות לגבי ידיות מטבח ושיש 13 ינו 2013 07:05 #1
קיבלתי המלצה לאתר המדהים שלכם מגיסתי לה עזרתם מאד!
רציתי להתייעץ לגבי מספר נושאים במטבח חדש.
קודם אתאר את המטבח - המטבח הוא בצורת "ר" (חלל אחד פתוח לסלון) הצלע הגדולה היא של כ 5 מטר ושם יש לי ארונות נמוכים בלבד (על הקיר יש שני חלונות גדולים)הכוללים שלושה סטים של מגירות גדולות של 94 ס"מ רוחב, מדיח, ארון כיור ועגלת בקבוקים. בצד הימני יש תריס בפינה, ארון בילט אין, יחידת מזווה ומקרר. מדף עץ בגובה 1.86 מטר מעל הארונות מגיע עד קיר גבס שיוקם לפני המקרר.
בחרתי באולטרא גלוס צבע לבן עתיק לארונות (D102 של פורמקס). הריצוף בדירה הוא 80*80 צבע קרם בהיר מבריק.
אני מתלבטת לגבי הידיות - חשבתי לעשות ידיות מאד דקות ועדינות אך מבריקות בגדלים של 40 ס"מ למגירות הגדולות, 30 ס"מ לשאר המגירות ורק לעגלה 16 ס"מ.
אני חושבת עכשיו אולי ידיות מבריקות זה יותר מדי? אהבתי את הניראות אבל אולי צבע אלומיניום או מוברש עדיף לנראות הכללית? מה דעתך?
לגבי השיש - רציתי גם שיש בהיר, אולי 2141 או 4600 של אבן קיסר? מה דעתך?
לגבי המדף - חשבתי שאיתו אפשר לשבור את כל הלבן ובחרתי במדף פורניר זברנו. אבל... זה לא מתחבר לשום דבר אחר. מה דעתך? אפשרי?
תודה רבה!!
פנינת
לגבי: התייעצות לגבי ידיות מטבח ושיש 13 ינו 2013 20:34 #2
הי פנינת,
תודה :)!
אני מסכים שבאופן כללי יותר מידי מבריק יכול להיות פשוט... יותר מידי. אבל, אם הידיות הן דקות ולא עם נוכחות מאוד מוחצנת, אני חושב שאין בעיה שהן יהיו מבריקות.
אז אם את אוהבת את המראה והטקסטורה שלהן אני לא חושב שיש בעיה שגם הן יהיו מבריקות.
מה שכן, בגלל שהריצוף הוא מבריק וגם ארונות המטבח הם מבריקים, אני הייתי עושה את חיפוי הקיר מחומר עם גימור מט. כי כמו שכתבתי קודם, יותר מידי מבריק יראה לא מתאים ביחד.
לגבי השיש, שתי הבחירות שציינת הן מאוד בהירות ולבנות. אני חושב שעשוי להתקבל מטבח לבן מידי ואנמי מידי (מה שמחזק את מה שחשבתי קודם לגבי כך שכן כדאי ידיות מבריקות), אלא אם כן חשבת על דרכים להוסיף צבע למטבח.
יצא לך לחשוב על גוונים אחרים של שיש? אולי גוון אפור כהה? משהו בכיוון של 2003V? הוא טיפה מחוספס וזה יוכל להוסיף הרבה עניין למטבח.
ואם לא מתאים לך שיש בגוון אחר, אז כמו שכתבת, טקסטורה של עץ יכולה להוסיף המון חמימות ולשבור את הלבן-לבן-לבן של המטבח.
האמת שלא הצלחתי להבין איך את מתכוונת למקם את המדף. אם את יכולה להעלות תכנית זה יהיה מצויין.
בכל מקרה, אני חושב שמטבח לבן יכול ללכת עם כל טקסטורה של עץ. ולכן גם זברנו מתאים.
אבל אם את מרגישה שזה יותר מידי, את יכולה ללכת על משהו סולידי יותר. אלון או מייפל הן גם אופציות טובות לדעתי והן יותר סולידיות מהזברנו.
לגבי: התייעצות לגבי ידיות מטבח ושיש 13 ינו 2013 21:00 #3
עמרי הי,
תודה על התשובה המהירה והמפורטת.
אני מצרפת תמונה של עיצוב המטבח.
לגבי החיפוי - אני מתכננת לעלות עם השיש עד קו החלון, כלומר כ 9 ס"מ מעלה וזהו.
לגבי המדף - תוכל לראות כי מימין, מעל הארונות יש מדף, לגביו ההתלבטות - באמת התלבטתי בין אלון שגם ישתלב נהדר לזברנו. זברנו היה נראה לי מיוחד יותר.
לגבי השיש - אפור לא בא לי..., ראיתי בקטלוג של אבן קיסר את דגם 4620 שהוא יותר כהה מהגוונים שציינתי קודם. מה דעתך לגביו?
שוב רב תודות!
פנינת:)
לגבי: התייעצות לגבי ידיות מטבח ושיש 14 ינו 2013 18:43 #4
הי פנינת,
למה ארונות המטבח בקיר הימני הם לא גבוהים יותר? את מפסידה כך נפח אחסון.
נראה לי שהמיקום של המדף הוא כזה שלא צריך מדף מלא אלא רק קנט של עץ מלא. וגם הוא לא יהיה בולט ולכן זה לא משנה אם הוא יהיה זברנו או עץ מלא אחר.
את בטוחה לגבי מספר הדגם של אבן קיסר? 4620?? לא מצאתי אותו בקטלוג שלהם.
