נושא: שאלה של מה כדאי. .
שאלה של מה כדאי. . 24 ינו 2013 13:05 #1
מאד נהניתי להיכנס לאתר ולקרוא את הכותב ! מקבלת משטח אבן קיסר 5.4 מ' בצורת ריש 3.6 על 1.80 במסגרת קבלן, מכיוון ששיניתי את המטבח,אני צריכה להוסיף על מנת ליצור צורת חית עוד חתיכת משטח מהצד השני,של עוד כ-50 ס"מ.
חוצמזה גם לחתוך את ה-1.80 גם ב 50 ס"מ.
מה עלי לעשות?
האם כדאי להזמין איש מקצוע הביתה לחיתוך, האם עלי לשלוח את כל המשטח למפעל שיש שיעבדו עליו שם?
האם ניתן להוסיף משטח בצורה שתיראה סבירה? או שעלי להוסיף בכלל משטח שונה כגון משטח בוצ'ר או בצבע שונה .
מה כדאי יותר מבחינת עלות,ומה מבחינת מקצועיות ?
זיכוי על המשטח לא משתלם (1300 ש"ח)
מאד מודה מראש בתקווה שאקבל עזרה
לגבי: שאלה של מה כדאי. . 24 ינו 2013 13:50 #2
מוסיפה סקיצה של השיש להמחשה, מתנצלת -לא מקצועית..
לגבי: שאלה של מה כדאי. . 27 ינו 2013 19:48 #3
הי לימור,
תודה על הפרגון :).
דבר ראשון, אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
ועכשיו...
לדעתי אין מה לשלוח את כל המשטח לספק השיש כדי שיעבד אותו. בהחלט אפשר לעשות הדבקה כמו שצריך במקום.
וגם אין צורך להחליף את כל המשטח. מאחר ומשטח השיש הוא מתוך קטלוג ידוע של אבן קיסר אין בעיה להביא פרוסה חדשה של שיש אבן קיסר ולצרף אותה לשיש הקיים. אומנם לא אומר להיות הבדל בגוונים אבל יכול להיות שבכל זאת יהיה לכן חשוב לבדוק שכאשר ספק השיש מביא פרוסה נוספת של המשטח היא בדיוק באותו הגוון.
כדאי לבדוק זאת עם תאורה טובה. אני ממליץ להשתמש בתאורה משולבת של פלורסנט עם נורת להט. כך נחשפים כל הגוונים של השיש.
לדעתי את לא חייבת לעשות את זה מחומר שונה כמו בוצ'ר בלוק.
בקיצור, הביאי את איש המקצוע הביתה כדי שיראה מה צריך לעשות. הוא יעשה הערכה ויצטרך לבוא פעם שניה כדי לבצע את השינויים.
נ.ב. השרטוט שלך מאוד ברור ומובן!
עריכה אחרונה: 28 ינו 2013 05:05 מאת עמרי.
לגבי: שאלה של מה כדאי. . 27 ינו 2013 23:07 #4
עמרי אתה באמת איש יקר ומקסים!
תודה על העיצה, עזרת לי מאד,
היה רעיון שאת התוספת אפשר לעשות מנירוסטה שכן גם הכיור עשוי נירוסטה כך שיש קשר, אבל לא יותר מדי, והתוספת קטנה, רק 50 ס"מ.. והיא תהיה בסמוך לתנור עומד, כך שמבחינת הלכלוך קל לנקותו. נראה לי מתאים...וגם לא אצטרך להסתבך עם בחירה ובדיקה של אבן קיסר שתואם בדיוק את גוון המקור.
אני לא יודעת איך נראה חתך של החיבור בין משטח השיש לנירוסטה, האם אפשרי שיעבוד?
לגבי: שאלה של מה כדאי. . 28 ינו 2013 21:17 #5
הי לימור,
אם כבר יש לך נירוסטה במטבח (כפי שאת מתארת), אז כן, זה יעבוד ויראה טוב.
לגבי החיבור בין הנירוסטה למשטח השיש, בעבודה מדוייקת אפשר לעשות את זה כמו שצריך. רק שימי לב שמבצעים אטימה (כנראה בעזרת סיליקון), כך שלא יהיו נזילות בחיבור בין הנירוסטה לבין השיש.
סתם שתדעי, לא ניתן לחבר משטח עץ באותו אופן לשיש. כלומר אי אפשר להצמיד משטח עץ למשטח שיש.
הסיבה לכך היא שמשטח עץ הוא חומר טבעי והוא זז. כך שאם הזמן יווצר חריץ בין המשטחים וזה מאוד בעייתי במטבח.
בהצלחה!
