נושא: רענון מטבח בן ארבעים
רענון מטבח בן ארבעים 01 פבר 2013 06:24 #1
הי עמרי,
אנחנו נכנסים לדירה עם מטבח בן ארבעים (לפחות...)
אנחנו מוגבלים מאד בגודל המטבח ושוקלים להניח את המדיח מתחת לכיריים (בטיחותי?) או בתוך יחידת בילט-אין מתחת לתנור (בטיחותי? התנור לא יהיה גבוה מדיי?). מהן המלצותיך?
2. יש לך הערכת מחיר לעלות דלת? יש לנו כ- 7 דלתות להחליף. נתנו לי הצעה ל- 150 ש"ח לMDF עם ציפוי פורמייקה. נשמע לך סביר?
3. אנחנו מחפשים פתרון זול ככל האפשר למשטח עבודה. קצת פסלת את המשטח של איקאה - יש לך הצעה אחרת? קיסר יקר לנו מדיי.
4. אנחנו רוצים להחליף את האריחים - האם אפשר להדביק על הקיימים, או שעדיף להסיר ואז לעשות חדש? האם יש לך הפנייה לאתר שמראה איך אפשר להדביק לבד?
תודה מראש וסחתיין על האתר!
דנה
לגבי: רענון מטבח בן ארבעים 01 פבר 2013 07:26 #2
הי דנה,
1. אין בעיה בטיחותית למקם את המדיח מתחת לכיריים. הבעיה היא בדרך כלל שחלק הנמוך של הכיריים יורד אל מתחת לשיש בעוד שהמדיח מגיע ממש כמעט עד השיש מלמטה. מה שאומר שכנראה לא תוכלו פיזית למקם את הכיריים מעל המדיח. אבל אם זה כן נכנס אצלכם אז אתם יכולים לעשות זאת.
ויש עוד משהו - המדיח אמור להיות סמוך לכיור בעוד שהמרחק בין הכיור לכיריים צריך להיות לכל הפחות 90סמ'. כלומר זה לא מסתדר מבחינה פונקצינלית גם מדיח סמוך לכיור וגם כיריים מעל המדיח.
בהחלט אפשרי למקם את המדיח מתחת לבילטאין. זה רק אומר שגובה התנור יהיה 90-92סמ' מעל הרצפה. זה קצת גבוה אבל זה בהחלט סביר. רק לצורך ההשוואה - הגובה המקסימלי "המותר" למיקרו הוא 134סמ'.
2. אתם מחליפים רק חלק מחזיתות המטבח? כך או כך, המחיר מאוד תלוי בסוג הדלת. אם זאת דלת פורניר, שלייפלק או עץ מלא אז המחיר יהיה גבוה יותר ואם זו דלת פורמייקה המחיר יהיה נמוך יותר. ואם מחליפים דלתות צריך להחליף לפעמים גם את הצירים. בקיצור... את צריכה לשאול את הנגר שיעשה זאת בפועל ולתת לו את כל הפרטים.
בכל מקרה, המחיר שציינת נשמע לי בסדר.
3. אני חושב שהמשטח של איקאה לא מתאים למטבח חדש בבית חדש (בעיקר בגלל אורך החיים הקצר יחסית שלו). אם אתם רק מחליפים חזיתות, ומדובר במשהו זמני יחסית (כמה שנים), אז המשטחים של איקאה מטבחים כן יכולים להיות רלוונטיים. ובכל מקרה, לאבן קיסר יש גם סדרות זולות יחסית. משהו כמו 400-600שח למ"ר (אבל אל תתפסי אותי במדיוק במספר).
4. אני לא בטוח, אבל לדעתי אי אפשר להדביק אריחים על אריחים קיימים מהסיבה שזה יישאר עבה מידי.
את יכולה לנסות לראות אם הוידאו הבא עוזר לך. לא ראיתי אותו עד הסוף אבל הוא נראה לי שהוא יכול לסייע...
