נושא: פינה במטבח
פינה במטבח 04 פבר 2013 21:33 #1
אהלן עמרי
אני ובעלי בונים בית עץ עכשיו, בחודשים הללו, בישוב נופים (ליד אריאל).
אני מתכננת את המטבח המצ"ב ואני מאוד אשמח להתייעץ איתך לגבי שני נושאים, אם אפשר.
אחד - בפינה הסמוכה למקרר, היכן שכתוב 90 (לאחר זוג הארונות של 60) חשבתי לעשות ניצול הפינה ע"י ארון פינתי גבוה (עד למעלה)- מעין מזווה כזה אליו נכנסים ובו יש מדפי 40 ס"מ בפנים (בצורה של משולש ישר זווית, כשהצלעות הן המדפים והבסיס הוא הדלת של הארון). ראיתי דבר כזה בבית שתכנן האדריכל יונתן מונגוק.
האם במידות שיש לי שם זה אפשרי? לקחת בחשבון שהקיר הראשון הנ"ל הוא לא 3.10 אלא כמעט 4 מטר _הבית קצת גדל במהלך הבניה).
שאלה שניה- בפינה בין הכיריים לבין מגירת הבקבוקים- מה הרוחב הכי קטן לדלת כניסה לארון פינתי תחתון- אני מעונינת לנצל את הפינה למדפים שנשלפים עם לשונית כזו...יש מספיק?
עוד עצות?
תודה!!
אלישבע רז
לגבי: פינה במטבח 05 פבר 2013 19:41 #2
הי אלישבע,
לא הצלחתי להבין למה את מתכוונת במזווה שנכנסים אליו בפינה. את יכולה לצרף תמונה או שרטוט של מזווה כזה?
ואם הקיר גדל ב-90סמ' (איך יכול להיות :unsure: ), איזה ארון מטבח את מגדילה?
לגבי השאלה השניה. לדעתי צריך לפחות 50סמ' כדי לעשות מגי'ק קורנר (זה מה שהתכוונת אליו נכון?)
לגבי: פינה במטבח 05 פבר 2013 21:22 #3
הי. תודה על ההודעה יכול להיות שהקיר גדל כי כל המבואה של הבית התרחב קצת. אנחנו בונים בעץ- בניה קלה- אז דברים הם דינמיים בתוך כדי...לגבי הפינה- אין לי ממש תמונה אך אני בעצם מתכוונת למגק קורנר רק לכל האורך, עד למעלה. זו מעין דלת אלכסונית- כלומר שסוגרת את הפינה לכדי משולש ישר זווית. הדלת עצמה היא הבסיס של המשולש. המדפים הם הצלעות...הבנת? B) B
לגבי: פינה במטבח 06 פבר 2013 20:56 #4
אני מקווה שהבנתי...
עקרונית זה לא מומלץ לעשות חציצה של משטחי העבודה במטבח על ידי יחידה גבוהה.
תחשבי מה יקרה כאשר תרצי להעביר משהו רטוב (קערה נניח). תצטרכי לעבור מעל הרצפה וזה יטפטף. וזה גם קוטע את רצף העבודה במטבח.
זה גם מבזבז נפח אחסון כי זה גוזל מרוחב הארונות הסמוכים ליחידה הגובהה הזו.
לגבי: פינה במטבח 06 פבר 2013 21:03 #5
זה לא קוטע את השיש כי עד אותה פינה גבוהה יש עוד ארונות גבוהים...זה מאפשר מזווה "כמו שצריך" וכן מוזיל עלויות כי המדפים הם 40 ס"מ, ללא מגירות...לא?
לגבי: פינה במטבח 06 פבר 2013 21:18 #6
אז כנראה שלא הבנתי. תעל שרטוט. סקציה פשוטה שתבהיר את העניין.
בכל מקרה, אז זה ברצף עם ארונות גבוהים אז באמת מה שכתבתי על קטיעת משטח העבודה לא רלוונטי.
זה נכון שמדפים קבועים הם יותר זולים. אבל נשלפים בתוך מזווה מסייעים להוציא דברים מהמזווה בקלות והופכים את העבודה במטבח לנוחה יותר. זה כמו לומר שעדיף ארונות תחתונים עם מדפים קבועים על פני מגרות. מבחינת המחיר זה נכון אבל מבחינת פונקציונליות מגירות עדיפות.
לגבי: פינה במטבח 07 פבר 2013 04:58 #7
טוב...אני עדיין מתווכחת על כך, כי זה יותר מקום מאשר ארונות גבוהים. אני לא יודע איך מעלים סקיצה. אולי אצליח לצלם ולשלוח...
שאלה נוספת לגבי משולש העבודה- לי יש קיר עם המקרר (הקיר המערבי) וניצב לו (הקיר הדרומי) יש א הכיור החלבי, לאחריו הכיריים (לקראת הפינה) ובקיר המזרחי- הכיור הבשרי. יוצא ש"משולש" העבודה שלי הוא כאילו קו ישר...לא גרוע?
אני חייבת וגם רוצה להפריד בין הכיורים- בשני צידיו של הכיריים, כי זה ממש הכי נוח כך מבחינה כשרותית, אך אולי טעיתי במיקומים בכלל?
לגבי: פינה במטבח 09 פבר 2013 19:19 #8
שבוע טוב אלישבע,
שוב, ללא שרטוט זה קשה להבין למה את מתכוונת.
את יכולה לשלוח אליי את השרטוטים למייל ואני אעלה אותם.
בכל אופן, אין בעיה עקרונית אם זה שמשולש העבודה הוא בעצם קו ישר. יש מטבחים שמתכננים אותם כקו ארונות אחד וזה בסדר גמור.
מה שצריך להקפיד עליו הוא שהמרחים נכונים.
גודל צלע במשולש עבודה צריך להיות 120-270סמ'. ורוחב משטח העבודה המינימלי בין הכיריים לכיור צריך להיות 90סמ'. זהו משטח העבודה המרכזי במטבח וחשוב שהוא יהיה מספיק גדול.
