נושא: מספר שאלות
מספר שאלות 14 פבר 2013 06:15 #1
שלום עומרי/ סורנה
קודם כל- האתר שלכם מצוין!
אנחנו בתהליכי תכנון מטבח בדירה חדשה. הדירה כבר מוכנה ולכן אין באפשרותינו לבצע שינויים גדולים, כמו הזזת אינסטלציה.
1. האם יש הבדל בין הפירזולים השונים שמציעים לנו- הטיש גראס או בלום. מציעים לנו מגירות של הטיש וקלפות של בלום.
2. מה דעתכם על פולימר? הסיבה היחידה שאנחנו מעוניינים בו הוא שאנחנו רוצים דלתות עם מסגרות, שאי אפשר לעשות עם פורמייקה. הדעות לגבי איכות דלתות פולימר חלוקות ואנחנו רוצים משהו עמיד...
3. רוחב מזווה- האם 40 ס״מ זה מעט מידי?
4. לגבי תכנון הפיכה הארוכה בחי״ת:
אורך הפאה 426 ס״מ ומשני צידיה קירות. הפינה הימנית היא פינה סגורה שממנה ממשיכה החי״ת. בצד השמאלי מתוכנן המקרר ומימינו יחידת בילט אין ( לפי תכנון חשמל). מרכז הברז נמצא 177 ס״מ מהפינה הימנית. השאלה לגבי מיקום היחידות השונות. אנחנו רוצים לשים בצד שמאל יחידת מזווה של 40 ס״מ ( כדי לאפשר פתיחה של דלת המקרר), מימינו 95 ס״מ למקרר ואחריו יחידת בילט אין של 60 ס״מ. בהנחה שנשים כיור של 60 ס״מ ומימינו מדיח, האם זה מסתדר לדעתכם מבחינת מידות?
אודה לכם מאוד על תשובותיכם -
נטע
לגבי: מספר שאלות 14 פבר 2013 16:45 #2
הי נטע,
תודה על המחמאה!
1. את בלום וגראס אני מכיר ואני יודע שזה פרזול באיכות גבוהה. את הטיש אני פחות מכיר אבל ממה שאני יודע זה גם פרזול שנחשב איכותי לכן אני לא חושב שיש בעיה עם מה שהציעו לכם.
2. אני חושב שמטבח עם גימור פולימר הוא עמיד למדי. ובכל אופן יותר עמיד ממטבח עם גימור שלייפלק (צביעה אטומה), והוא גם יותר זול :). אם אתם בוחרים פולימר מבריק אז צריך להיזהר בניקוי שלא יישרט.
3. הרוחב בפועל של האחסון יוצא כ-6סמ' פחות מהרוחב החיצוני של הארונות (עובי הדפנות ביחד הוא 34ממ' ועוד כ-25ממ' לפרזות). כך שמזווה ברוחב של 40סמ' הוא בפועל מזווה שרוחב האחסון שלו הוא 34סמ'. ולדעתי 34סמ' זה צר מידי בכדי לשמש מזווה כי הוא לא מספק מספיק נפח אחסון.
4. לא הצלחתי לעקוב... תעלי שרטוט של המטבח כדי שהדברים יהיו יותר ברורים. זו יכולה להיות גם סקיצה עם מידות על נייר סרוק. שימי לב ששם הקובץ צריך להיות באנגלית.
לגבי: מספר שאלות 14 פבר 2013 20:36 #3
תודה רבה עמרי, זה עוזר לנו מאוד!
לגבי: מספר שאלות 16 פבר 2013 20:19 #4
הי עמרי,
אז ככה, בגדול כבר התחלתי להשתכנע שפולימר זה בסדר, וזה מאפשר לי מטבח כפרי יותר בלי להשקיע בצבע או עץ מלא. אם זאת אני עדיין מהססת מאחר וכל חברות המטבחים בה היינו המליצו לנו בפירוש לא ללכת על פולימר (למרות שהם מוכרים אותו- דלתות פולימר של פורמקס), מלבד מטבחי טופז שמייצרים בעצמם דלתות פולימר.
לכן, אם לא נלך על פולימר, אנחנו נשארים עם פורמייקה (תקציב....).
האם יש אפשרות לקבל מראה כפרי ״לייט״ עם פורמייקה? האופצייה להוסיף אלמנטים כפריים לא נראית לי מכיוון שממה שראיתי אז מתקבל מראה כפרי מידי...
גם סגנון שמנת וגם עץ נראים לי, האם יש פתרון בשבילי?
תודה רבה מראש, נטע
לגבי: מספר שאלות 17 פבר 2013 20:54 #5
הי נטע,
דלתות פורמייקה הן ישרות ואין מה לעשות עם זה.
את יכולה להוסיף מעט אלמנטים או אלמנטים שהמראה שלהם קצת פחות כפרי.
או אולי להוסיף משטח בוצ'ר בלוק כך שיוסיף חום למטבח מבלי להפוך אותו לכפרי מידי.
